Старый 27.12.2010, 16:15   #1
федот
федот Нейтральная репутация
акпп поменял. загорелась ошибка.
е36компакт, двига м43, обьем 1,6. VIN: WBACG21060AW00239 (вообщем 10.1996 г.в.)
машинка в положение Р пыталась ехать назад, в положение N катилась назад. на D дико тряслась и пока не дашь газу не ехала вперед. при этом гул, грохот из под днища (район коробки). ошибку кпп приборка не показывала
в автосервисе приговорили акпп. коробка 4L30E GM .
нашел в москве такую же. купил. пришла. посмотрели вроде идентичные. поставили, оказалось что хоть и круглая фишка 9пинов, НО чуть больше размер фишки в диаметре:shock: .
соеденили так: тупо с коробки провода в фишку машины засунул и заизолировали все. старались все цвета проводов соблюсти как и положено.
завели, акпп встала в аварийный режим загорелась ошибка. машинка едет но только на 2скорости. акпп работает вроде нормально.
диагностика показала 2 ошибки:
1) 030 Электромагнитный клапан, переключение передачи 1-2 3-4 (OBDII:P0753; EUIII:P0753)
2) 032 Электромагнитный клапан, блокировочная муфта гидротрансформатора (OBDII:P0743; EUIII:P0743)
сказали что проблема только при движение вперед.
прозвонили проводку, все нормально. сняли гидроплиту с новой поставили старую. поменяли соленоиды (т.е. из 2ух акпп пытались собрать одну)... еще раз проверили соеденение (связь)коробки с мозгами машины.
а ошибка горит!:confused:
что делать?? что еще нужно смотреть??
есть у кого какие соображения?
если диагностика увидела акпп то получается коробка подходит(не смотря на разность фишек) т.е. связь мозги-авто с мозгами-коробки есть. или все-таки проблема в этом???
bmw316compact e36 m43В16 акпп 11.10.96г.в.- продана
мазда6 2л 2007г.
федот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 17:51   #2
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
распиновку коробок смотри цвета цветами а сигналы сигналами
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 27.12.2010, 18:04   #3
федот
bysky
где подскажи тогда взять распиновку(эл.схему коробок)???
мазда6 2л 2007г.
Старый 28.12.2010, 10:22   #4
федот
скачал у нас же мануалы, схемы и т.д.
сегодня будем разбираться
мазда6 2л 2007г.
Старый 28.12.2010, 11:12   #5
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
вот маладец сам все нашел!
Старый 28.12.2010, 11:41   #6
федот
bysky
только вот боюсь там ошибиться было не возможно.
тем более в мануале только одна такая кпп и не слова что у нее бывают два вида разьема(фишек) хоть и обе круглые
мазда6 2л 2007г.
Старый 28.12.2010, 12:04   #7
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
полистаю седня тоже литературку может чего найду
Старый 31.12.2010, 10:12   #8
федот
bysky
полистал? что подскажешь?
мазда6 2л 2007г.
Старый 12.01.2011, 22:54   #9
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
федот,
оба номера АКПП те что длинные в студию!
А вы батенька аккумулятор отключали во время манипуляций с АКПП?!
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 11:02   #10
федот
-Михаил-
по поводу аккумулятора, обижаешь , да отключали.
маркировка старой 96018028GM5022362 F28
маркировка той что поставили 96018242GM5221000 F34
мазда6 2л 2007г.
Старый 17.01.2011, 10:06   #11
федот
запостю еще и здесь
методом научных измерений пришли к выводу что маркировка F28 или F34 означает внешний диаметр фишки.
мазда6 2л 2007г.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
