Старый 27.12.2010, 18:53   #1
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Редукор
у меня редуктор ( скорее всего) на 70 км в час когда просто на нейтралке катишся немного гудит. в других режимах все хорошо.
Вроде как (в соответствии с Тисом и с книгой по обслуживанию) нужно подобрать и заменить распоную шайбу №9
Добавлено через 44 секунды
кто нибуть этим занимался?
Это насколько сложная процедура?
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 13:35   #2
Pioner19
Аватар для Pioner19
Где вы знатоки
Старый 31.01.2011, 18:27   #3
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
тишина...............????????????
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 18:31   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Сообщение от Pioner19 Посмотреть сообщение
ну, это получается регулировка главной пары!
а для этого надо выставлять зазор по контакному отпечатку, преднатяг подшипников.. спец динамометрический ключ, итд.. думаю, не очень просто..
645 ci сейчас.
Старый 31.01.2011, 18:34   #5
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
насколько мне говорили мастера, легше редуктор поменять...
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 18:47   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Sergy, если редуктор без блока и не редкий, то, думаю, да)
645 ci сейчас.
Старый 01.02.2011, 10:25   #7
Pioner19
Аватар для Pioner19
Меня это не напрягает так сильно
простоя дотошный
вот думаю масло которое у меня сейчас залито:
CASTROL SAF-XO
(Допуски и спецификации:
API GL-5
MAN 342 Type S1
Scania STO:1
ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21B
BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Instruction 33 01 96 (149)
Применение:
В ведущих мостах. Специально разработано для задних мостов BMW без самоблокирующихся дифференциалов.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,858
Вязкость при 40 оС, мм2/с 103,7
Вязкость при 100 оС, мм2/с 15,4
Индекс вязкости 161
Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224
Температура застывания, оС -51)
Заменить на более вязкое:
CASTROL SAF-X
Трансмиссионное масло для главных передач
SAE 75W-140
API GL-5
Scania STO: 1
Кинематическая вязкость
при 40 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 182
при 100 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 25
Индекс вязкости ISO 2909 / ASTM D2270 171
Вязкость по Брукфильду
при - 12 °C ASTM D2983 мПа*с 5,750
при - 26 °C ASTM D2983 мПа*с 22,000
при - 40 °C ASTM D2983 мПа*с 141,000
Температура вспышки (COC) ISO 2592 / ASTM D92 °C 210
Температура застывания ISO 3016 / ASTM D97 °C -54)
или:
CASTROL SAF-XJ
SAE 75W-140
API GL-5
ZF TE-ML- 05D, 12D, 16G, 21D
MB-Approval 235.61
US claims - MIL-L-2105D
BMW Approved (for limited slip)
Применение:
В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
Плотность при 15 оС, г/см3 0,860
Вязкость при 40 оС, мм2/с 177,0
Вязкость при 100 оС, мм2/с 25,0
Индекс вязкости 174
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 220
Температура застывания, оС -54)
ИЛИ:
Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 — Синтетическое трансмиссионное масло
Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками для легковых автомобилей (главная передача автомобилей BMW) и внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и без него. Масло способно выдерживать очень высокие нагрузки, обеспечивает отличную работу дифференциала в широких интервалах температур окружающего воздуха и максимальную защиту от износа, а также позволяет значительно увеличить интервал смены.
Применение
Согласно требованиям производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.Соответствие и допуски
API GL 5 LS
BMW Hinterachsgetriebe###246;l
Ford WSL-M2C 192A
Scania STO 1:0
VME
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D
Кто что посоветует?
в принципе же если погуще залить гудеть как правило стает меньше
Старый 01.02.2011, 13:48   #8
Pioner19
Аватар для Pioner19
АУ?
Старый 02.02.2011, 10:22   #9
Pioner19
Аватар для Pioner19
Старый 02.02.2011, 12:02   #10
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
я залил себе CASTROL SAF-XJ, заливай, и не ошибёшся норм масло для ред с блоком и без, полёт нормальный на этом масле.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 14:57   #11
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Pioner19, мне на предыдушей машине производили регулировку редуктора в целом... Хватило на 8000 и загудел только хуже еще.. работа тогда обощлась вместе со снять поставить и шайьами в 4000.... в итоге за 3000 купил редуктор б.у с ним отьездил 15000 без проблем и продал машину... щас чувак ездит не жалуется тоже.. дальше думай сам
Старый 02.02.2011, 17:49   #12
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
я тоже не регулировал, поменял редуктор (взял у кореша за 50$ с битой купэхи) заменил 1 сальник и залил новое масло. пока полёт нормальный, да и флянцы в редуктор свои поставил т.к. у меня туринг и они больше по диаметру.
Старый 02.02.2011, 19:41   #13
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Ну это все конечно если редуктор не редкой комплектации.. А если с блоком и т.д. тогда может и есть смысл перебирать, но мне всю охотку переборки отбило как то
Старый 03.02.2011, 22:27   #14
А в чем вопрос то? мануал поремонту редуктора в тисе, почитай, уже 1000 раз писал не лезьте туда не советую.
ЗЫ Купи б/у перебери (см. мой бортовик) залей масло и наслаждайся.
Старый 09.03.2011, 08:13   #15
Pioner19
Аватар для Pioner19
Залил SAF-XJ - стало намного тише ( вообще не заметно)!!!!
Старый 09.03.2011, 19:21   #16
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
ёпт - непалёный кастрол рулит, этож бмв
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
