Старый 04.01.2011, 01:26   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
течь антифриза
Всем здравствуйте! Сегодня открыл капот и заметил на защите двигателя следы антифриза... Вобщем завел долго лазил смотрел и обнаружил пару капель с передней крышки (м43) на уровне помпы слева даже сбокугде идет прокладка между верхней и нижней крышкой.Вобщем точно не из помпы и точно не из термостата! Стал грешить на прокладку головы ..... под крышкой должно быть масло - откудаж там антифризу взяться??? .Вобщем по щупю уровень в радиаторе уровень! Мистика!
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 08:49   #2
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Наверное все таки из под помпы,у меня такая же хрень просто ее шкиф по всему двигуну цука размазывал.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 12:49   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
jost, +1.
Старый 04.01.2011, 12:59   #4
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
jost,
melnik, +1
Старый 04.01.2011, 22:34   #5
Riverr
Аватар для Riverr
Господа вокруг помпы полностью сухо! Яж говорю - на уровне помпы но не на лицевой стороне крышек а слева ! Вобщем если смотреть со стороны свечей то вот капало 2 капли как мне показалось с соединения передней крышки и внутренней крышки! Вобщем черт ногу сломит)))
Старый 05.01.2011, 02:10   #6
jost
Аватар для jost
Фото!!
Старый 05.01.2011, 08:43   #7
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
это когда сильно течёт
Riverr
,тряпочкой хорошо всё протри насухо и надлюдай, при каждом удобном случае капот поднимай и смотри, вариантов несколько,у меня тоже такая хрень (правда из под корпуса термостата сопливит) + ещё сзади движка из под корпуса заднего патрубка, без снятия головы не подберёшься. Весной буду заморачиваться.
в общем протри всё и найдёшь, мотор стоит под наклоном, по капельке антифриз стекает по стыку между крышками, как раз в левый угол.
сцуко следы заметает (смайл ржачка)
Ищи на передней крышке.
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 05.01.2011 в 13:15.
Старый 05.01.2011, 10:34   #8
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Летом менял передний и задний патрубки (пластиковые) на голове- сопливило из под них. При их удалении раскрошились.
Передний меняется на раз.
Чтобы задний поменить нужно снять передний щит печки ( 3 самореза), а дальше ловкость рук. ОБЯЗАТЕЛЬНО смажте резиновые кольца маслом,литолом.......Закусыват на раз. Его замена занимает минут 20.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 13:22   #9
leo318
Аватар для leo318
Сообщение от grigorii Посмотреть сообщение
если так то хорошо,
но вроде до мотора печки добирался,
соответственно щит снимал,
пробовал затяжку болтов патрубка,
показалось, что не удобно будет.
просто пешеход
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
