УТЕЧКА ТОКА
Добрый вечер.Господа,подскажите,как быть...Проблемма в следующем.На машине происходит утечка тока.При чем очень сильно сажает Акб.Как выяснилось,постоянно запитано реле,связанное с управлением двигателя.Из-за этого постоянно запитан КХХ.Он и хавает все электричество((((((Приехал к электрику-не хочет браться т.к. говорит что там кто-то наколхозил скорее всего.Говорит что это реле должно запитываться от мозгов.мозги получают команду от замка зажигания.А у меня скорее всего в мозгах что-то сгорело и тупо запитали на прямую...Я в панике,что делать не знаю..Может кто сталкивался с такой проблеммой-подскажите как быть?
BMW e36 m40 1993г.в. |
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 46 ![]() |
Привет земляк.утечку можно найти следующим образом.снимаешь минусовую клемму,цепляешь лапочку на минус акб и минусовую клемму если есть утечка будет гореть, и поочереди вытаскиваешь предохранители,на каком погаснет там и утечка.
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Самый простой способ не чего не делать поставить кнопку для отключение массы как на автобусах .
ТО что утечка есть-факт.С предохранителями пробовал-не в них дело.А все дело в постоянно запитаном реле из-за которого садится новый аккум за ДЕНЬ!!!!!!!!Приходится снимать клему даже если остановился на 3-4 часа.Уже сломал ручку открывания капота из-за частого дергания(((((((
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
ВОЛГОДОНСК161,если откинуть мысль о колхозе, то остается 2 варианта.
1 - наелось главное реле, лечится заменой (крепится на блок предохраителей снаруже под черной крышечкой, одно из трех) 2 - наелись мозги (ремонт, замена, скорей всего залило их) |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48 ![]() |
апну ка темку... двиг м50б25, имеецо утечка тока в размере 400ма... как отключаешь мозги(штекер снять), ток покоя нормализуецо, тоись 20-30ма... релюхи снимал, вааще, бесполезно... отключал и гену и коробку с предами, проблема именно в мозгах. есть на мозги проводок, красный 26ой пин штекера мозгов... на этом проводке всегда висит +12в. нет никаких предов у него, по сути это провод напрямик от батарейки... отсель вопрос, может ли быть, повышенное потребление энергии мозгами, из за какого либо датчика(неисправного или коротящего на массу), или же это именно мозгам хана..? мозги сухие снаружи и пины без окислов, внутрь лезть не стал.
обоснуй, почему?
вот первый попавшийся под руку мануал от сиги Alligator, там потребление тока, в режиме охраны ~20ma. и это только от сиги... |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
примерно так и было у меня. что то сгорело или коротило в ДМЕ,и иногда при выключенном зажигании подавался плюс на потребители, дмрв,дпдз,форсунки и тд. возил мозги в мастерскую, там ковыряли их час, вроде починили, но появились косяки потом другие. в результате дме мне починил Женек (вуду) за что большое ему спасибо!
#10 | |
