Старый 08.01.2011, 12:40   #1
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 49
e36573 Нейтральная репутация
звуковой сигнал
У меня такая проблема с рулевым колесом: если руль посильнее затягиваешь центнральным болтом, то сигнал перестает работать, если ослабить немного болт - сигнал работает, но появляется неприятный стук между шлицами. Пружинка с контактом работает, что еще надо? С праздником еще раз!
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 15:13   #2
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
там в руле шлейф, он у меня переломался не работал сигнал и подушка, я вырезал 30см (выкинул) запаял поновой проверил на разрыв влево и право до отсечки руля - длины шлейфа хватает, может и у тебя где то переломался.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 20:58   #3
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Vovan77, У меня именно от величины посадки руля на шлицы по оси зависит - затянешь болт - не работает, ослабишь - работает, но опасно, руль стучит от недостаточной посадки руля в свое место.
Старый 08.01.2011, 21:49   #4
Сергеич
Аватар для Сергеич
Автомобиль: BMW318i(e36)M43MT97г.в.(продал)
Сергеич Нейтральная репутация
Сообщение от e36573 Посмотреть сообщение
подложи шайбу по размеру под руль,может поможет.
Сергеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 13:30   #5
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Сергеич, попробую
Старый 09.01.2011, 21:35   #6
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 50
Spec Нейтральная репутация
У тебя руль с контактным кольцом? Попробуй его смазать токопроводящей смазкой
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 23:23   #7
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Spec, Графиткой?
Старый 09.01.2011, 23:35   #8
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 50
Ну можно ей, вообще есть специальные смазки, посмотри в аптеке... Эээ всмысле в магазинах Что-то вроде ЭПС-98 или Molykote HSC
Старый 09.01.2011, 23:38   #9
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 49
Вы бы мне объяснили в чем прикол то. Бред какой-то. Контакт есть, и чем сильнее, тем хуже...
Старый 09.01.2011, 23:41   #10
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 50
Там на колонке рулевой штифт торчит медный если не ошибаюсь, там может контакт отваливаться, позвони его при разных на него усилиях нажатия
Старый 29.01.2011, 20:38   #11
kiba
Аватар для kiba
Автомобиль: Е36 М43 1994 чёрный седан
kiba Нейтральная репутация
приветствую поскожи ты разобрался с сгналом? у меня похожая ситуацыя прямо колёса стоят есть сигнал поворачивую руль нету приоткрутил руль есть по всему кругу я не понимаю пречём затяжка
BMW e36 318i м43 Хорошо не чего не делать, а потом отдохнуть
kiba вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
