Старый 08.01.2011, 19:44   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 40
Riverr Нейтральная репутация
омыватель лобового
Стоял колохозный нерабочий моторчик по ходу от таза! Я его выкинул купил оригинальный проверил поставил! Соответственно пришлось взять разъем оригиналный. Все это дело скрутил как надо а он один фиг не работает! Предохранители норм. Куда лезть??
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 19:48   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Riverr, Плюс и минус не перепутал?
Если нет, смотри подрулевой переключатель.
Старый 08.01.2011, 19:52   #3
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
+/- незнаю! Често пробовал их менять местами все тож самое! А что с подрулевым переключателем?
Старый 08.01.2011, 20:06   #4
Alexan_Der
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
Разбери под рулем, посмотри, есть ли там контакт.
А еще лучше, возьми тестер и проверь,
приходит ли питание на моторчик.
Отсюда уже делай выводы.
Старый 08.01.2011, 20:07   #5
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
в том и дело тестера у мну нет(
Старый 08.01.2011, 20:37   #6
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Лампочку возьми на 12 вольт.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 08:50   #7
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
он стоит 200р а вещь в хозяйстве очень нужная
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 09:18   #8
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 392 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
+1000 подрулевой преключатель.
если предохранительконечно целый.
былатакая же фигня.
Старый 09.01.2011, 10:32   #9
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
буду терзать порулевой переключатель! Отпишу как чего
Старый 09.01.2011, 17:25   #10
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Снял посмотрел все норм залил Вдшки - эффекта 0 (((((
Старый 09.01.2011, 17:30   #11
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
Riverr,да КУПИ ты тестер,сразу меньше голова болеть будет...
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 17:38   #12
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
если колхозный мотор работал, то закрадываются сомнения в работоспособности нового, не спалил ли ты его часом когда игрался с полярностью(всякое бывает), короче: мультиметер и начиная от разъема моторчика омывателя щупаем есть ли напруга... если есть, то все ли нормально с ним, а то может там еще сопротивлений наколхозили или чего еще...=) умельцы всякие бывают
Старый 09.01.2011, 18:28   #13
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Господа! Смущает факт того что на моторчик идет 2 провода желтый и коричневый какой-то из них с полоской но не суть.... А в см 15 от них с ними же в одной косе так скажем отходит черный провод потолще и он заизолирован! Пробовал его на массу кинуть так же ноль эффекта... Видимио завтра поеду за тестером если ничего сегодня не подскажете.
Колхозный не работал со времен покупки. Летом ее только взял.
Старый 10.01.2011, 13:40   #14
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
дворники машут? может дело в нерабочем реле дворников, вроде как через него идет питалово на моторчик жижи. поправьте если не так
Старый 10.01.2011, 16:20   #15
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
значит проблема в другом и кстати черный провод в бмв не есть минус, так что так смело на кузов лучше не кидать, кузовные(минусовые) провода в 36-х (не знаю как в других) в основном коричневые (возможно с полосками). в общем тестер в руки и прозванивать, что сейчас гадать, дело не хитрое, думаю справишься
Старый 10.01.2011, 17:04   #16
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Дворники машут в любом положении)
До кучи! Добвалилась новая проблема((( Постоит машинка 12 часов и не завести ее ели активаторы выползают..... Проверял уже 2 раза акум на вилку - держит 30 сек нефиг делать! Значит где-то на массу шьет или я не прав?
Вобщем нервы не железные - достала она меня......
Старый 10.01.2011, 23:50   #17
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Riverr, давай обо всем по порядку, без спешки.
Дворники машут во всех положениях или как положено? В подрулевом подгорает контакт на реле моторчика. Надо брать тестер и выяснять где чего с контактами.
По аккуму - в поиск по словам "ток утечки". Опять же тестер в зубы и дергать преды.
з.ы. ВДшка - зло
Старый 11.01.2011, 00:03   #18
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Дворники машут во всех положениях! Абсолютно) Когда взял 36-омыватель не работал( Заменил моторчик на оригинальный и взял разъем под оригинальный моторчик... Все это днло скрутил как было до этого. В подрулевой лил Вдешку как тут все советовали. Эффекта ноль...
Про утечку - сегодня посоветовал электрик скинуть клемы на ночь и утром накинув их попробовать завести) Если заведется говорит значит проблема не в аккамуляторе а электрике самой машины или доп оборудования.... Если же так же будет еле еле крутить то соответственно меняй аккум!
Я лично аккум заряжал 2 раза на хорошем аппарате и непосредственно после зарядки проверял нагрузочной вилкой - держит от 11-12 волть 30 сек! Как мне сказали - этот показатель говорит о хорошей работоспособности аккумулятора! Сегодня же все тот же электрик сказал что вобще бы желательно мерить когда машина отстоит будем говорить ночь но говорит за неимением у меня тестера ( и пользоваться то не умею) сказал скинь клемы и посмотри как утром заведется! Жду с нетерпением утра.... Вот собственно и есть главная проблема!!!
ДВОРНИКИ МАШУТ КАК ПОЛОЖЕНО!
Старый 11.01.2011, 10:38   #19
Ultra
Аватар для Ultra
Автомобиль: 325TD 93г green
Ultra Нейтральная репутация
на моторчик приходит постоянный +, а управляется минусом (коричневый провод), проблема скорее всего в переключателе, недавно колхозил кнопку другу на е34 пока новый не купил, от переплюсовки моторчик не сгорит!!!! это всего лишь двигатель постоянного тока, от переплюсовки будет крутиться в другую сторону!
не разберешься, жду в пушкине!
Ultra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 00:19   #20
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Сообщение от Ultra Посмотреть сообщение
+1000 тож самое в сервисе сказали))) Уважаю понимающего человека!!!!! Вобщем проверели подрулевой- норм, реле омывателя под торпедой прозвонил все - норм. Вобщем как мне электрик сказал - идет падение напряжения при включении омывателя. Чтоб не потрашить косу он мне вывел моторчик на 15 предохранитель помойму! Щас работает как часы правда форсунки чистить надо - льет криво)))
Проверил на утечку заряда - как ни странно никуда ничего не уходит... И действительно оставил вчера машинку вечером - утром с пол оборота завелась... опять мистика ну да ладно послежу приеду снова но наверно к тебе уже.
Сингал то работал то не - снял разъем попшикал ВДэшкой ( он был в окиси ) поставили - заработал! Седня езди - опять то пищит то нет((( А так еще были проблемы по массе задних стопаков почистили - все вернулось на круги свои)
Старый 15.01.2011, 00:45   #21
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
форсунки, самая дешевая вещь на e36, замени и фильтр поставь.
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=34
Старый 15.01.2011, 17:28   #22
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
это если без обогрева, а с обогевом дорогущие
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
