Автомобиль: BMW 320icabrio 1995
Вопрос по датчику температуры наружного воздуха
проблема такая купил датчик повесил скинул К на некоторое время фокус покус и на тебе +23 ниже ни в какую! даже в снег засунул но толку ноль на улице при этом было +2!!!! как можно исправить положение может дополнительное сопротивление если да то какое надо!!?!?
Добавлено через 35 минут Товарищи ну так что никто ни ни ни...я не подскажет((( |
Вес репутации: 60 ![]() |
отсоедени датчик, отсоедени и подключи БК если покажет -37 то все проводка целая, подруби датчик, если покажет другую температуру, то все работает как нужно, пластик то теплый, пока до датчика дойдет... она медленно ползет в низ и вверх....
Добавлено через 1 минуту может и датчик дохлый, купи термистро на 6.7 килоом, и поставь...
#3 | |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
нада чуть ли не сутки, что бы этот датчик оклиматизировалсо
да не он минуты за 2-3 правду казать начинает, я когда заеду в теплый бокс то через 5 минут показывает все четко, но у меня просто термистор с радиодеталей на 6.7КоМ стоит и все...
20 рублей, ставь 2 по 3 и один на 1.5 последовательно подключи и будет тебе счастье.
тоже хотел ставить оригинальный датчик, но платить такие бабки за термистор желания не возникло, поэтому поставил термисторы с радиодеталей и забыл. все кажет как часы))))
#10 | |
Автомобиль: e36 m50b20
это я шутю, не принимай в серьез. по поводу суток, что то сомневаюсь, у меня он довольно быстро оклиматизируется и если скажем в обед я выезжал с работы и видел -11 то через минут 10 температура упала и я заметил что упала она на 7 градусов, то есть довольно чувстивтельно
e36 320 schwarz diamant |
#11 | |
я када первый раз поставил, он у меня адекват стал показывать тока через полдня, а то и больше. на улице +24 подключаю, он мне -15... думаю чезанах... отключил подключил, то же самое. ладна думаю, поежу, а там видно будет. к ночи уже адекват показывал, и все... 2 года проблем нет
контакт мож ####### был где
да не, я штук 10 компов подключал, большенство с нуля... никада датчик сразу не показывал... самое быстрое это через час аклиматизации, правильную температуру показывал. самое долгое первый подключенный мною обц, у себя, дольше чем полдня...
#15 |
странно у меня все сразу показывало, там термистор меняет свое сопротивление взависимости от нагрева охлаждения...
#16 |
#17 |
Блин, у меня стал врать сволочь... Раньше показывал очень точно, а сейчас в среднем на 4-5 градусов завышает. Стоит в воздуховоде, проводка целая. Он вобще может сломаться или там нечему???
e36 323iA --> e39 523i touring |
#18 |
у тебя родной датчик или терморезистор?
#20 |
Автомобиль: 325, 1992
Подскажите а на этом сайте есть такие терморезисторы http://www.chipdip.ru/
325 с Vanos, Черный, 1992 |
#21 |
VICTOR.BOSHAROV, есть 6.7 килоом должно быть сопротивление, можешь взять по 1.5 5штук последовательно.
#22 |
Так у кого-какие мысли почему датчик врет??? Получается изменяется сопротивление не так как надо, из-за чего???
#23 |
http://www.chipdip.ru/product/b57045-k682-k.aspx
Такой пойдет?
#24 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня стоит 3 терморезистора по 2.2кОм. 10%. При 20 градусах показывает точно. При 0 показывает уже плюс 6 градусов. Что делать?и Чем ниже температура еще больше погрешность!
#25 |
А кто мерял сопротивление у родного датчика, тоже 6.7кОм???
У меня он совсем сдурел. После ночи стоянки при реальной температуре -7 показал +0.5, а на ходу температура начала расти и через 15 мин поездки показывал уже +12
