Старый 13.01.2011, 16:56   #1
JohnBMW
Автомобиль: E36 318 97г
JohnBMW Нейтральная репутация
Как снимается руль в стандартной E36?
После ремонта обнаружил, что руль "покачивается" в смысле - плоскость в которой находится руль меняется относительно оси вращения руля. Как его подтянуть? пробовал сковырнуть эмблему BMW (подозреваю что под ней гайка) - отвёрткой запросто не получилось ... может хитрость какая есть?
JohnBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 16:58   #2
PavelKrylov
если руль без подушки, то скидывай эмблемку BMW.
Старый 13.01.2011, 17:01   #3
JohnBMW
дык в этом и проблема: "отвёрткой запросто не получилось ... может хитрость какая есть?"
Как скидывать-то?
Старый 13.01.2011, 17:01   #4
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Если с подушкой - сзади загляни - увидишь слева и справа по гнезду под винты. Открутишь их, снимешь подушку, а один там болт на 17 вроде.
БМВ форева
Старый 13.01.2011, 17:04   #5
JohnBMW
руль без подушки, но сковырнуть эмблемку запросто не получилось ... просто запихивать отвёртку между эмблемой и рулём "со всей дури"?
Старый 13.01.2011, 17:11   #6
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
JohnBMW, руль tакой?
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 13.01.2011, 17:20   #7
JohnBMW
Да! Если за упаковкой с ремнём ничего необычного не скрывается ... таки что?
Последний раз редактировалось JohnBMW; 13.01.2011 в 17:49.
Старый 13.01.2011, 17:54   #8
PumpuR
PumpuR Нейтральная репутация
болт на 16
BMW 316i sedan, 1992, M40B16
PumpuR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 20:46   #9
voron777
Аватар для voron777
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
voron777 Нейтральная репутация
JohnBMW,
ну, если такой как на фото то за минуту он снимается!
откавыривай эмблему(она не вклеена просто в пазиках, откавыривать аккуратно отверткой)
там гайка под головку, и все!!!!!!
в чем не получается то?
е36 седанчег М40 - продан
e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались(((
e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка
Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите
voron777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 17:30   #10
JohnBMW
Ну вот ... руль-то с подушкой оказался
Старый 14.01.2011, 17:35   #11
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
JohnBMW,
этот руль безподушечный
Сообщение от JohnBMW Посмотреть сообщение
как узнал? в табло выстрелило?
'14 pro_ceed 1.6MT
Последний раз редактировалось drake757; 14.01.2011 в 17:37.
Старый 14.01.2011, 17:47   #12
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от drake757 Посмотреть сообщение
Поржал
Старый 15.01.2011, 00:02   #13
JohnBMW
нуууу ... откровенно говоря ... типа того
А какого формата головки винтов в руле с подушкой? Крест? Шлиц? Торкс? Ведь не видно тонкой шлицевой отвёрткой вроде ничего не нащупал
Добавлено через 7 минут
Ремень убрал - теперь совершенно ясно видно что не мой руль!!!
Старый 15.01.2011, 00:07   #14
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
JohnBMW,Торкс
http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/...98c88.jpg.html
142 уставших лоФадок, но моих
Последний раз редактировалось DoGmA; 15.01.2011 в 00:11.
Старый 15.01.2011, 12:31   #15
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
ясно было сразу, просто надо знать какой у тебя руль, потому что видно на фото, кнопки клаксона только на таком дурацком руле по бокам, больше ни на каком!
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 15.01.2011, 19:17   #16
JohnBMW
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
ммм ... ну уж до кучи и размер торкса не безинтересен
Старый 15.01.2011, 19:45   #17
PumpuR
Т-30
Старый 15.01.2011, 21:09   #18
JohnBMW
Всем принявшим участие в моей проблеме СПАСИБО!!!
А гайку держащую соб-но руль я руками на 3(ТРИ) оборота завернул ... и ещё инструментом дотягивал .... вот так мне машину собрали
Старый 25.01.2011, 20:36   #19
Duh_73
Граждане форумчане, чтобы не плодить кучу тем решил спросить в этой. Можно поподробнее как снять руль с подушкой???
Там на обратной стороне 2 отверстия или 4?
Открутить можно отверткой? Какой? Прошу прощения за криворукость))).............
Всем заранее спасибо
Старый 25.01.2011, 20:38   #20
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
Duh_73, с обратной стороны две дырки, ключ торкс Т27 или Т30, давно было и не помню даже...
сначала скинь клеммы с акума, и покури минут 10, чтоп подуха в лобешник не долбанула
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 25.01.2011, 20:39   #21
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Два отверстия. Головкой Т-30 откручивается отруки
На счет подушки - я подключал и отключал с аккумом - вроде жив пока. Хотя может и она мертва уже давно
БМВ форева
Старый 25.01.2011, 20:45   #22
Duh_73
Спасибо огромное за оперативные ответ))
Но тут встал еще один тупой вопрос.
Как бывший тазвод не занею что есть ГОЛОВКА Т-30? Как выглядит?
Старый 25.01.2011, 20:50   #23
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
Duh_73, ключ, не головка
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...81&stype=image
'14 pro_ceed 1.6MT
drake757 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 20:52   #24
Duh_73
drake757,
Отлично спасибо. Буду завтра искать))
Блин второй раз уже получаю крайне положительные эмоции от этого форума)
Старый 25.01.2011, 20:59   #25
Шух
Аватар для Шух
Автомобиль: 320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC
Шух Нейтральная репутация
иногда возникает ошибка SRS и лампа на панели горит около 2х минут, потом тухнет. Но это не проблема сканером снимается запросто. По этому лучше отключать АКБ
Шух вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
