![]() Регистрация: 09.06.2010
замена руля
стоит у меня трехспицевый руль, который падла начал облезать, думаю махнуть его на м руль, отсюда вопрос они взаимозаменяемы, т.е. я старый сниму новый поставлю или придется чего-то мутить? машинка 92г. руль без подухи. такой же темы не нашел, так что не пинать
ттт |
![]() Регистрация: 17.10.2008
Автомобиль: e36 m50b20
они вроде все одинаковые(в плане совместимости) в теме купли продажи вариантов дофига
e36 320 schwarz diamant |
что как сам думаю?.. где купить я знаю, хочу узнать точно надо будет чего-то колхозить или нет. м руль хочу дорестайловый
ттт |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
при помощи дрели и напильника они все совместимы. на дорестайле стоит скользящий контакт сигнала, а на рестайле сигнал подключен через шлейф в контактном кольце и разъемы на airbag отличаются и кроме того крепление контактного кольца к рулю на рестайле и до рестайле отличаются.
#6 | |
![]() Регистрация: 30.08.2010
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
стоял 4х спицевый руль дорестайл махнул на 3х спицевый, стринги машина 93 года но штекер на подушку оказался рестайловый, то есть круглый а белого штекера на сигнал нету так вот вопрос: как сделать сигнал? и как закрепить фиксатор? крупление у меня справа сверху, а на руле, снизу слева |
в штекере сингала ресталового руля 2 контакта. коричневый надо подключить на массу, а второй на контакт плавающего контакта.
какой фиксатор?
ну у тебя на замке зажигания закеплен "уголек". он скользит по круговому контакту на дорестайловом руле. это плавающий контакт. уголек отключаешь и подключаешь вмесьо него синий провод, а коричневый на кузов где-нибудь подключаешь
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
Надо было брать м-руль
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=196791 Уголёк выдерни вообще. Посмотри мои фотки, там все вроде понятно))) Надо тебе докупить №12 ещё http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/32/32_0909/
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 Последний раз редактировалось DoGmA; 15.01.2011 в 01:51. |
а, так ты наоборот хочешь на рестайл поставить дорестайловый руль с круговым контактом?
Добавлено через 1 минуту ![]() чет я тебя не пойму вот же рядом со штекреом подушки плоский штекер на сигнал.
Автомобиль: седан
я хочу рестайл на дорестайл
разъем подушки уже был рестайловый а на сигнал я штекера не нашел, ну его видимо и небыло уголька тоже не было машина дорестайл |
ну а как тогда у тебя сигнал работал если
#16 | |
Его тебе покупать не надо. Тебе надо найти два провода идущих на сигнал у рулевой колонки. На фото видно белый штекер, это и есть фишка сигнала.
#17 |
Автомобиль: седан
это я знаю, но фото не мое, тогда откуда выходит провод на сигнал? и массу на замок зажигания же кидать? рядом с контактной группой?
#18 |
из проводки переключателя поворотов
Добавлено через 4 минуты из 11 пина коричнево красный провод, масса коричневый.
#20 |
да, только не коричневый, а синий. в этот штекер подключается уголек. если на этот штекер подать "-", то сигнал начнет сигналить. этот шекер идет на 11 пин белого разъема на рулевой колонке.
Добавлено через 1 минуту да и хрен с ним. зачем он нам?
#21 |
Автомобиль: седан
значит синий с руля в этот штекер
а коричневый к железке какой нибудь прикрутить? а на сам клаксон 1 провод выходит? а то у меня там болтается жело-коричневый(если не ошибаюсь) Последний раз редактировалось colt; 16.01.2011 в 22:38. |
#22 | |
у тебя к замку зажигания должен коричневый провод на болтике прикручиваться. это для того чтоб на рулевой колонке стабильно масса была. клаксон из себя представляет кнопку, которая замыкает массу на коричнево красный провод. масса в дорестайле берется с рулевой колонки, а в рестайле с отдельного персонального провода массы. это не от сигнала
#24 |
Нет дам два проводка должно быть, точнее фишка с двумя контактами.
#25 |
Автомобиль: седан
вот нашел 2 провода
белый и коричнево-черный ![]() начал откручивать массу, заискрилось отключил аккум вроде как все подсоеденил ![]() ![]() поговорил с знакомым, он говорит, надо реле, иначе сгорит контакт на сигнал реле стоит, но как у знать что работает? Последний раз редактировалось colt; 17.01.2011 в 20:37. |
