Старый 18.01.2011, 12:25   #1
lu55
lu55 Нейтральная репутация
Проблема с замком багажника.
У меня что то случилось с замком багажника, с Ключа он не закрывается.
Снял ссзади защиту и закрываю с поможью тяги в крышке багажника, причем когда я закрываю багажник, закрываются все двери на замок.
но чтобы открыть багажник приходится с салона залазить в багажник и открывать его с помощью все той же тяги.
может кто знает как открыть \ закрыть багажник ключом.
в комплекте с машиной у меня есть 2 ключа с кнопкой, и один какой то попроще без кнопок и без продольных сечений.
все пробовал вставлять ни один из них не открывает не закрывает багажник (ключ вставляется но не проводрачивается).
может надо что то смазать? может у меня не родной замок? можно ли его подружить с моими ключами.
и что смотерть по поводу замка?. я думал сначала что дело в проводке, но сейчас сомневаюсь, т.к. когда я багажник за тягу закрываю,
то с нима и двери закрываются.
в теме ЭТОЙ прочитал про активатор богажника. тоесть он рабочий. о сосотоянии открыто / закрыто он передает данные.
...надежда самообман, но это все что у нас есть...
Последний раз редактировалось lu55; 18.01.2011 в 12:28.
lu55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 15:16   #2
lu55
все уже решилось )
Старый 18.01.2011, 15:54   #3
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
lu55, красавчеггг чё было то?
Старый 18.01.2011, 16:17   #4
lu55
закисшая личинка была. полечили жидкостью k2 для замков.
и провода вечером менять буду которые идут в багажник, заглянул под кожух резиновый - там на некоторых изоляция треснутая.
Старый 18.01.2011, 16:40   #5
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
Сообщение от lu55 Посмотреть сообщение
если речь о кожухе который скрывает провода от крыл к крышке багажника то тресканье еще не так страшно, у меня например они вообще были переломаны, не все конечно
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 16:45   #6
lu55
ну я только немного отогнул и увидет потрескавшиеся. думаю что те что идут на мотрчик переломаны. т.к. питания нету на них при нажатии на кнопку на ключе.
Старый 18.01.2011, 16:45   #7
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Ребят у меня вот багажник с помощью ц.з. открывает и закрывает нормально, а с ключа(аккум слабый иногда снимаю) открывает но не закрывает. Щас холодно не лазил пока, кто что думает? Тягу активатора регулировать или что?? чет не помню уже как там устроено..
Старый 18.01.2011, 16:59   #8
lu55
может один из трех проводов активатора переломан.
Старый 18.01.2011, 17:04   #9
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Спасибо посмотрю на досуге..Только думаю не в нем дело.. Не закрывается то ключом... Т.е по идее активатор тут особой роли не играет см выше.. Или я не прав?
Старый 18.01.2011, 17:07   #10
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
если одна из дверей через цз закрывает/открывает багажник то конечно провода не при чем, проблема скорее в ключе
Старый 18.01.2011, 17:15   #11
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
D0M!N!C, с ц.з багажник закрывается и открывается ок и провода тут конечно не причем... Проблемам в том, что замок открывается ключом, но им не закрывается(ключ поворачивается в положение закрыто а замок не заперт). Ключ кстати левый самодельный. Просто до наступления холодов ключом даже открывать не пробовал
Старый 18.01.2011, 17:19   #12
lu55
)) а с ключа при отключенном аккуме пробуеш?
Старый 18.01.2011, 17:31   #13
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
ааа, даже так... ну тогда по любому крышку разбирать и смотреть, сам сколько раз все туда порываюсь залезть, да видать не судьба
Старый 18.01.2011, 22:45   #14
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Сообщение от D0M!N!C Посмотреть сообщение
А мне придется...
Старый 19.01.2011, 16:22   #15
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
А мне придется...
безспорно лезть надо, но теперь только как потеплеет, так сразу и полезу
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
