Старый 22.01.2011, 02:01   #1
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
провода насоса
гдето коротит бензонасос, точнее его проводка.
бывает, что встану гденить, заглушу, потом приду, поворачиваю ключ, а он не жужжит. Поднимаю сидуху заднюю, пошевелю провода от бензонасоса, поворачиваю ключ и всё начинает работать. Так вот хочу заколхозить проводку на бензонасос сам и у меня возникло несколько вопросов.
1. куда идут провода от бензонасоса и как их правильно извлечь?
2. какие провода использовать для новой проводки?
3. подойдёт ли для изготовления новой проводки, старая коса от мотора М40?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 13:04   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Greegor, не коротит,а контакт гуляет.вот найди излом на прозвон тестером и замени этот участок паяльником.Либо проверь разъём на самом насосе.
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 13:54   #3
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
разъёмы на самом насосе проверил, они были в гвно там, я их переделал и востановил. А как найти излом, если стоит немного пошевелить провода и насос сразу же начинает работать?
Старый 22.01.2011, 13:55   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
тесторов в жилу провода поочередно втыкаться
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 14:00   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Greegor, цыгансую иглу к жалу тестера прижми и тыкай провод,пока не найдёшь где пропало питание.
Zа Россию Матушку!
Старый 22.01.2011, 14:33   #6
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
ну спасибо ребят, пойду я тыкать
Старый 23.01.2011, 23:05   #7
назар
Аватар для назар
Вес репутации: 39
назар Нейтральная репутация
да там и тыкать не надо. по своей конструкции он может переломиться только на входе в сам разъём!
назар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 00:09   #8
костя51
Автомобиль: 316i Е36 1993
костя51 Нейтральная репутация
Питание на насос идёт зелёный провод с коричневой полосой. Идёт от насоса до реле, реле под капотом где блок предов, кажись третье от передней панели. У меня насос включается только когда начинаешь крутить стартер, обычной 12В контролькой прозванивается легко. Была такая же проблема, провода были ни причём, приговорил насос, всё прошло.
костя51 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
