не заводится М50 с vanos
Всем привет. Машина при уличной температуре ниже +3 (после ночи) не змогу завести. а если заводиться, то очень с большим трудом, схватывает и глохнет. Если посли ночи завел то в течении дня заводиться с пол оборота не зависимо от того сколько простояла и как остыла. свечи. катушки, дтож менял. давление в рампе 3бар. куда лезть не знаю, да мастера говорят, что проблемы с вантузом. может кто сталкивался?
нет до него дело не дошло.
1. как его проверить? (не меняя) 2. если он не исправен, то почему если я утром завелся. то в течении дня нет проблем с заводкой. забыл сказать если утром машина завелсь (с гемором) то она подтраиваит (не троит) и длятся это подтраивание до тех пор пока не прогреется-после чего я ее глушу и заважу уже нормально-подраивание исчезает. |
Автомобиль: coupe M50 1993 АКПП
Продиагностируй на холодную, желательно в мороз. У меня при всех похожих симптомах (тоже M50B20 Vanos) дело оказалось в блоке управления (мозги Siemens). Они при морозе галюки ловить начинают. Ну и датчик колена, как уже написано, проверь.
Бэшко-купэшко-три-два-ноль. |
