Старый 24.01.2011, 19:19   #1
vovzzz
Автомобиль: e36, 1997, 318IS
vovzzz Нейтральная репутация
Unhappy Беда с зажиганием
Коллеги, выручайте! а то чот уже нервы сдают..
Симптомы: в прогретом состоянии на холостых слегка мотор подтряхивает, обороты в норме и держатся мертво. На холодную (при первом запуске за день) все хуже, причем от -15 градусов за бортом и ниже - становится еще более хуже: заводиться не хочет, сначала вспышек нет, потом появляются как будто только в одном цилиндре. Если все таки удается завести - машину очень сильно трясет до тех пор пока стрелка температуры не доползет до первого деления (потом - обычные "подтряхивания")
На машине установлен гидроник - если предварительно им прогреть 30 мин (почти до рабочей температуры) - заводится нормально, но так же трясет слегонца постоянно (по лету - то же самое).
Электронная диагностика в разных местах (и сканерах) показывает только пропуски зажигания в разных цилиндрах и перелив бензина.
Заменено на новое: все провода, катушка, свечи, клапан вентиляции картера, топливный насос, фильтры воздуха и бензина, аккумулятор (это все заменялось буквально недавно)
Переставлялись с аналогичной машины-донора (на которой такого эффекта нет) следующие детали: ДМРВ, КХХ, регулятор давления топлива, ДПДЗ
Замеряли давление топливо в рейке у меня и у донора - показатели одинаковые и в пределах нормы вроде (после зажигания нагнетает до 3 бар, потом сброс до 2.5)
От всех вышеперечисленных приседаний результату - ноль.
сегодня -22 утром - завести двигатель не удалось (на прогрев гидроником времени не было) - та же беда, слышно что поджигается только 1 цилиндр..
Двигатель - M44 (97г.), двухвальный, привод ГРМ от цепи, лямбда-зондов нет (комплектация для России), форсунки с дополнительной подачей воздуха, коробка - автомат.
похоже что тут 2 болячки: постоянные пропуски зажигания + какая то дурь системы на холодную (свечи заливает махом) что еще можно глядеть?
vovzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 19:26   #2
smoll
Аватар для smoll
smoll Нейтральная репутация
В первую очередь померь компрессию на холодную . Если в каких то цилиндрах ее не нет , то меняй гидрики .
"Я фотографирую потому, что еще не умею этого делать. Если бы умел, то перестал бы." ©
smoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 19:29   #3
vovzzz
да, компрессию за все время мучений так и не удосужился замерить... (проблема найти безопасное СТО чтоб бросить машину до утра)
я правильно понимаю - на наших моторах зазоры клапанов регулируются только гидриками автоматически? и сколько гидриков нужно на M44 ?
Старый 24.01.2011, 19:37   #4
smoll
Аватар для smoll
гидриков нужно 16 шт.
перед замером компрессии желательно машину оставить на улице , что бы она постояла на морозе .
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
