![]() Регистрация: 27.05.2010
Автомобиль: BMW 318I 1992 e36 м40
Бортовой компьютер -37С
Такая проблема комп показывает, -37С и всё.. не как не настраиваеться и настройки сбиваються... В книге ничего путём ненаписано, написано как настраивать а про неисправности нечего нету!!!
Почему такая температура показывает? Какой датчик надо менять чтоб была нормальная температура? бортовик маленький...
BMW е36 318, М40, 1992г,(февраль) МКПП ================ http://vkontakte.ru/olegbodriychernov |
![]() Регистрация: 01.12.2010
такая же фигня!! как-то внезапно стало -37 бывает -26. Хотя сначала, как-только появилась эта проблема, при включении зажигания показывала нормально, но не на долго, потом опять -37!! а спустя месяц все время -37 либо -26! Может сам датчик температуры накрылся!???
318is Coupe black 96/10 |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сначала проверить проводку. если в порядке- менять датчик. В переднем левом воздуховоде, в бампере.
![]() Регистрация: 23.03.2009
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 61 ![]() |
-37 это обрыв, либо градусник потеряли, либо провода порвались
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
![]() Регистрация: 22.10.2010
Автомобиль: 318i m40 sedan 29-03-1993
это 100% обрыв - у себя проверял - включил зажигание, отсоединил термометр под бампером (у меня щас просто нет бампера) и сразу стало -37. это обрыв сто пудов - просто у вас коллеги такая ситуация что контакт небольшой на кочках появляется...
![]() Регистрация: 26.04.2010
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 37 ![]() |
Но в дорестайлеле в правом вроде )))
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine ------------------------------------------ куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
в правом, датчик на форсунки с обогревом, в левом датчик на комп. неважно тут, рестайл или дорестайл.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
