Автомобиль: bmw 316 , 1998
давление в системе охлаждения
всем привет !! столкнулся с такой фигней .))) даже не знаю с чего начать .)))
![]() ![]() ![]() В общем в системе охлаждения нагнетаетъся давление такое что рвет шланги .))) ,уже два штуки порвало ,вернее один раз оторвало пластиковый штуцер от радиатора ,а второй раз розорвало шланг .)) конкретно разорвало . Поделюсь своими размышлениями : 1. Возможно прокладка так как эмульсия на щупе ,но ее не много и я с ней уже четыре тыщи километров накатал .)) 2. может крышка бачка требует замены так как она же полюбому должна давление стравливать и не допускать чтоб шланги рвало ?? Короче вся делемма заключаеться в том что автомобиль пользую каждый день и проезжаю порядка сотни км. ,а бабла в данный момент нет его чинить ,ну вернее нет стока чтоб прокладку менять .)))) поетому думаю поменять только крышку бачка .))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Блин самому смешно как всю ситуацию описал .))) ,но в реале не смешно !! что посоветуете ??? Добавлено через 2 минуты help Добавлено через 1 минуту сразу скажу двигло не перегревал ни разу ,ну и вообще стараюсь аккуратненько ездить
белый обрубок с 43 двиглом (продан со слезами на глазах) 330 трактор |
Автомобиль: 323 1997
Вес репутации: 43 ![]() |
крышку возьми на 1.4 бара
Добавлено через 1 минуту 17 11 1 742 232
21099i 04г. - ПРОДАНА BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА |
крышку я завтра же куплю !!
Меня больше интересует возможно ли что изза поломанной крышки ,создаеться давление в системе охлаждения и поетому О.Ж. давит в двигло и поетому эмульсия или же прокладка полюбому ?? Вообще кто нить сталкивался с тем что шланги рвет ??
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рвало шланги на предыдущей машине ВАЗ 2110,
поменял крышку, все прошло. |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 59 ![]() |
Гыы.., в первую очередь бы поменял, сразу после первого проявления, а уж потом бы темку создавал..;)
А если реально эмульсия, то плоха.....
Автомобиль: E36.
Нет денег на крышку? сними резинки и будет тебе счастье
тока не затягивай её на бачке, а так в лёгкую закрути и ослабь.
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/ |
#8 | ||
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121 ![]() |
Я б сначала крышку поменял потом спрашивал бы.. Воздух не стравливается вот давление и ....
![]() Цитата:
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62 ![]() |
antonn, а, что за эмульсия, может рано паниковать, может это конденсат? Эмульсия, это смесь масла с водой или антифризом, выглядит, ну типа как какао с молоком или просто муть
, на щупе будет вместо масла, если она есть, то кроме всего прочего поменяй обязательно масло иначе убьёшь мотор, а если на щупе само масло как масло, а выше уровня рыжая шняга, то это конденсат, ни чего страшного.
просто пешеход
крышку поменял .))) купил 1,4 атмосферы ,стрелочка время от времени поскакивает теперь видимо давление как сбросит так температура падает фиг знает ....... емульсии не много и она действительно выше уровня то есть на самом верху щупа и на крышке подецелу ,на вид она ни как кофе с молоком . Седня все протер поезжу два дня посмотрю че как будет ,а там денюжки прийдут и поменяю масло и прокладку если емульсия дальше полезет .
Всем спасибо за поддержку в трудной ситуации......... всех обнял .
antonn, масло поменяй обязательно, залей недорогое на время поезди посмотри как с эмульсией.. В расширительный бачек смотрел?? Там как дела обстоят?? Масляных пятнышек случаем нету??
antonn,Если на щупе само масло нормальное, а эта гадость, выше уровня масла (обычно сгустком бывает), то это не эмульсия (в обычном понятии)
это конденсат. Вытащи щуп после хорошего, длительного пробега, её не будет. Это происходит в холодное время года при не больших суточных пробегах (на крышке маслозаливной горловины бывает тоже самое). Ни чего страшного, к лету всё пройдёт само собой.
просто пешеход
в итоге была трещина ! поменял башку ,все прокладки и жидкости
всем спасибо !!
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Сегодня собственно говоря ни с того ни сего потек антифриз в районе расширительного бочка и сверху и снизу.Подозрение на неработающую пробку.Вопрос такого рода кто нить ставил пробку на 1,4 бара вместо 2 бар
Подходит она? Или взять все же на 2 бара?
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
