Старый 02.02.2011, 13:24   #1
dron2005
Unhappy не работают приборы и не заводится
в общем дело было такое купил машину но она уже была не на ходу,нужно было движок капиталить,это все сделали и вот самый ответственный момент нужно заводить.вставляю ключ и поворачиваю но нижняя строка на приборной панели на которой пробег и д.р. не загорается сам спидомерт светится, не слышно бензонасоса стартер работает поршня крутит но не заводится.помогите пожалуйста в чем же проблема что делать?машина 92 года движок м40 1.6предохранители проверял все в норме. а вот что еще может быть ума не приложу.
  Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 20:05   #2
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Alex737 Нейтральная репутация
dron2005, если бензонасоса не слышно, проверь реле. если работает, то тогда сам насос.
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 22:07   #3
dron2005
а с приборной панелью что делать?
Старый 03.02.2011, 19:25   #4
Alex737
Автомобиль: e36,92
Менять видимо. А лучший вариант взять при покупке или у знакомых и попробовать поставить. Если изменения будут, то все очевидно.
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
