Старый 08.02.2011, 22:34   #1
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Как заменить МСК?(ГБЦ снята)
распредвалы сняты тоже...
645 ci сейчас.
Старый 08.02.2011, 23:15   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Рассухарь клапана и усе
Потом пасатижиками старые мск сдергиваеш, новые одеваеш
House M.D.
Старый 08.02.2011, 23:46   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Geser, не сталкивался ни разу с рассухариванием)
стыдно спросить, но в чем суть процесса, как в кратце это делается?)
645 ci сейчас.
Старый 09.02.2011, 01:16   #4
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Нухно спец приспособление.Как раз рассухариватель и называется. Бывают универсальные (сразу на шпильки от распредов или в свечные отверстия крепятся) планка опорная над клапанами и опираясь на планку эту надо надавить на верхнюю тарелку клапана(под клапан в это время подставить подпорку какую нибудь чтоб он не перемещался во втулке вниз, я обычно тряпочку складываю плотную какую) Давиш на тарелку верхнюю чтоб она освободила сухарики (такие полукольца конические) Во ещё... перед этой процедурой постучи по верхним тарелкам всех клапанов например ручкой молотка чтоб тарелка отошла отсухарей (иногда залипают) только не сильно, чтоб произвольно не рассухарился и сухари тебе в лоб не прилетели ))
Когда тарелка освободит сухари то пинцетом их вытаскиваешь и плавно разжимешь пружину и вот собственно и всё. Сборка в обратном порядке, но поверь мне гораздо геомройней Сухари словить и сцентровать не просто. Я их маслицем погуще мажу чтоб они не скакали как блохи по верстаку.
Если решишься сам делать то уже и клапана и сёдла проинспектируй на предмет необходимости притирки. Клапана естественно местами не путай. Я обчно беру пакеты с замком ZIP LOOK подписываю маркером порядковые номра и в них храню во время ремонта. Извини если я путаю, ты помоему стоматолог? Если я прав то советую прихватить с собой в гараж пару гладилок и зонд. Не пожалеешь.
Добавлено через 8 минут
Рассухаривателем тебе надо надавить на деталь №8 чтоб освободились две деали №9
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1287/
Вот так выглядит рассухариватель к
оторым пользуюсь я
EP46622
JG77332
Старый 09.02.2011, 09:42   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Stasik, а головка снята?
Старый 09.02.2011, 09:46   #6
Вес репутации: 309
АРЧИ, Как заменить МСК?(ГБЦ снята)
Stasik,сдёргивать пассатижами с выступами на концах удобнее, забыл их правилбное название )
Старый 09.02.2011, 10:33   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Снимать сухари проще приставив сверху головку на 13 и ударив по ней молотком,они сами выскакивают, только не забудь подложить под плоскость ГБЦ пару слоев картона,чтоб не пострадали клапана.
Ставить новые МСК так же при помощи длинной головки на 12 или 11(точно не помню) и молотка.
Старый 09.02.2011, 11:01   #8
Вес репутации: 309
Manyak, и ловя потом сухари по всему гаражу )))
Старый 09.02.2011, 11:06   #9
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Manyak, свечной ключ в него тряпка, дальше метод молотка. + за картон.
Старый 09.02.2011, 11:35   #10
Вес репутации: 309
din@mik,ещё один, засухаривать тоже с молотка? )
Старый 09.02.2011, 12:01   #11
din@mik
Вес репутации: 135
eternal life, засухаривать молотком жалко не получится)))
Старый 09.02.2011, 12:22   #12
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Stasik, бери рассухариватель с ваз 2106 ,и ни кого не слушай .сам м50- головки разбираю именно этим рассух .Накручиваешь на шпильку гайку от подушки распредвала ,упираешь в него рассух от ваз 2106 и другой стороной давишь на клапан .Будь осторожен ,гбц положи на доску ,иначе можно согнуть клапан ( особенно ванусный клапана ,легко гнутся ,так как стержень всего 6 мм )
Добавлено через 12 минут
Stasik, Ни кого не слухай . бери рассухавриватель от ваз 2106 ( далее буду ее называть - РР ). На шпильку накручиваешь гайку ( шпильки на которые постели прикручиваются и одна из гаек ) ,упираешь одной стороной РР другой стороной РР давишь на клапан .Под гбц желательно положить доску ( так как при нажатии на клапан ,клапан может сразу не рассухариться ,и начнет опускаться вниз вместе с пружиной .Соответственно упрется в доску . клапана на ванусной голове тонкие 6мм ,надо быть осторожным - гнутся на УРА ) .Перед тем как ставить на клапан РР возьми трубку ,наставь на тарелку клапана и ударь молотком по трубке(делается для того чтоб не много убрать напряжение в паре сухарики +тарелка клапана ) .
Последний раз редактировалось АРЧИ; 09.02.2011 в 12:28.
Старый 09.02.2011, 12:22   #13
din@mik
Вес репутации: 135
на м42 рассухарить им не особо получится. засухарить влет.
Старый 09.02.2011, 12:29   #14
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
din@mik, говорим сейчас об М50 .Любая башка серии 50-52-54 разбирается и собирается таким методом в легкую
Старый 09.02.2011, 12:33   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
всем спасибо, попробую сегодня рассухарить один клапан,если нормально получится- займусь всей головкой
645 ci сейчас.
Старый 09.02.2011, 13:20   #16
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
не забудь что откуда снял.а лучше в подписанные баночки...
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 13:25   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Бутуз, да, я знаю, спасибо)
645 ci сейчас.
Старый 09.02.2011, 15:15   #18
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
din@mik,
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
Потом тарелки кривые + могут еще зазубрины на клапане остаться, вы уж меня простите, такой варварский метод пользую, только когда голова в утиль идет))), а так сьемник от таза)
Старый 09.02.2011, 17:52   #19
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
купил съемник тазовский, пойду ломать)
645 ci сейчас.
Старый 09.02.2011, 17:58   #20
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
верно, съмник от жигуля, на шпильку постели гаечку, цепляем съемник, один нажимает, другой пинцетиком достает сухарики....вдвоем делов на полчаса...
Старый 09.02.2011, 20:46   #21
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Rusnak, вдвоем и, правда, удобней.. решил МСК пока не менять, вроде, в нормальном состоянии, без трещин и гибкие..
645 ci сейчас.
Старый 09.02.2011, 20:50   #22
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Stasik, лучше поменяй - копейки стоят .Чтоб потом не лазить
Старый 09.02.2011, 20:56   #23
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
АРЧИ, клапаны после замены притирать не надо? замена колпачков не несет за собой ничего больше?
645 ci сейчас.
Старый 09.02.2011, 23:28   #24
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
я две накручивал, чтоб резьбу не сорвать
Старый 10.02.2011, 00:23   #25
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
желательно ,думаю что фаска на выпускных клапанах у тебя темная ....
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
