Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 38 ![]() |
срочно нужна помощь
всем добрый вечер!заехал на диагностику,ошибка 37 реле подогрева лямбды,где она находится подскажите!!!!мотор м50в25 без ванос
Е36 М40В16 продана Е36 М50В25 продана Последний раз редактировалось rust116; 09.02.2011 в 23:13. |
nesvytoj
Наверное вот тут оно К8303 я красным подчеркнул и отметил
сижу в сервисе,жду помощи
![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту nesvytoj, вроде это само реле лямбды,может подогрева оно отдельное?не знаешь?
Е36 М40В16 продана Е36 М50В25 продана |
nesvytoj
rust116, Я конечно не уверен, но по-моему других реле на лямбду в машине нет...
![]() Добавлено через 7 минут Вот что нашел в интернете: Доброе время суток! Я новичёк в этом деле, подскажите пожалуйста: (у меня E34 520i M50 1991г.2.0.) 1) С провой стороны под капотом блок - с ЭБУ и тремя реле. За ,что они отвечают? Одно реле идет на бензонасос,а остальные два? « Ответ #1 : 22:05:32, 12 Октябрь, 2010. » Цитата: doktor-66 от 17:13:16, 12 Октябрь, 2010. Одно реле идет на бензонасос,а остальные два? Реле подогрева лямбда зонда и второе , белое - главное реле питания ЭБУ . |
nesvytoj, ладно сейчас поменяю эту релюшку,посмотрим че будет дальше
nesvytoj
rust116 ,Полазил ещё в тырнете и похоже что это и есть реле подогрева лямбды. Удачи!!!!!
Поменял реле лямды,всеравно выдает эту ошибку!двигатель также колбасит секунд 40,после каждого запуска двигателя!
nesvytoj
rust116,Может лямбду поменять?
Менял,брал с рабочей машины на время,неужели обрыв гдето в проводке,и расход больше стал 20л.в самом спокойном режиме.
nesvytoj
Удачи в ремонте....
nesvytoj
Выкрутил сегодня свечи,2 из них замасленые,сырые,замерил компрессию 12.5 везде,получается масл.колпачки под замену,я правильно думаю?
Добавлено через 3 минуты Закрутил другие свечи,работает вроде нормально теперь,но дымит.
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rust116, меняешь реле,лямбду после ошибки-закон:потри ошибки,потом запускай и покатайся на всех режимах.
А реле действительно одно на лямбду. У меня по счастью его нет по стоку.
Zа Россию Матушку! |
