Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]()
Приборы
Доброго всем времени суток! Парни хотелось бы задать вопрос. У меня такая тема: делал себе приборку и снимал стрелки так вот после снятия стрелка тахометра стала двигаться рывками, не было ни у кого такой беды? Что можно или нужно сделать?
За ранее спасибо.
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49 ![]() |
Bavarec354, задевает за пленку с цифрами, глубоко вставил
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
Вес репутации: 38 ![]() |
или задел вал тахометра, и он цепляется за что то, попробуй поправить, я когда у себя мтавол кольца, сбил только обороты, снимал 2 раза на месте и корректировал.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
Зазор смотрел всё нормально. Пальцем стрелку проворачиваю тоже двигается нормально. А подключаю рывками.
может контакт где плохой?
придётся завтра опять потрошить приборы, буду контакты смотреть.
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
такая же фигня случилась, не вылечил, что то ее подклинивает
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
Стрелка с осью немного из мотора выходила ? по-ходу упор под осями сместился - на сто процентов не отвечу (так как на 36-х стрелки то народ не часто дергает), но если мотор похож на 39-е, то попа - ломают их на каждой 2-й приборке - народ без соот. инструмента туда лезет. Хочешь конкретный ответ выложи два фото мотора сбоку и заднюю часть + производитель панели. Если сам не отвечу создам тему на профильном форуме, там помогут.
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
подожми ее немного прежде чем одевать- она пробуксовывает, у меня так было когдв снимал
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
#11 | |
попробуй сделай тест приборки, если при тесте так же будет дергаться при возрастании\убывании значит где то задевает или стрелка или вал привода. тест делается держишь кнопку суточного пробега, поворачиваешь ключ из нулевого положения в первое, и кнопку суточного отпускаешь. попробуй
#13 | |
![]() ![]() ![]() сделал фоты того самого моторчика Добавлено через 8 минут ![]() Добавлено через 1 час 22 минуты <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SyxuAsKpIQM?hl=ru&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SyxuAsKpIQM?hl=ru&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> Добавлено через 1 минуту http://www.youtube.com/watch?v=SyxuAsKpIQM вот так она двигается |
#15 |
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
По-моему частота оборотов движка и положением стрелки тахометра не совпадает. На слух вместо 5 тысяч не больше 3-х .
#16 |
#17 |
#18 |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Двигатель этот шаговый, там внутри шестеренчатый редуктор. Скорее всего когда гвоздодёром стелку снимал то потянулась вверх ось стрелки и внутри редуктора шестерня вышла из надёжного зацепления и периодически то цепляется то нет. Была такая фигня с приборкой на 46ом кузове. Разбирали моторчик и в редукторе сажали шестерню на место. Три года уже полёт нормальный.
EP46622 JG77332 |
#19 |
Bavarec354, было как тут: потом всетаки получилось насадить но были сильные подклинивания, подергал тудасюда, стало меньше. Плюнул на все и каатаюсь так)))
#20 |
#21 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
на эконометре стрелка тоже на шаг/моторе с редуктором? а то при тесте и при езде дальше второго деления не уходит..при разгоне уходит вправо на пару делений, потом опять 0....как будто что то мешает ей?
#22 |
