Старый 16.02.2011, 22:42   #1
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
непонятное поведение м40
начну с самого начала... весь день ездил нормально, обороты не скакали , вдруг на работающей машине обороты начали скакать от 2500 до 500 повыёживалась и заглохла, завел авто -история повторилась, и так несколько раз, сбросил клемы на 5 мин, подключил обратно клему, завёл, и проблема осталась, отключил расходомер, обороты выровнялись, но дико троила,выхлоп жуткий, мноооого дыма,и воняет бензином, для уточнения ситуации поясню - 22 по цельсию
Что может быть, как исправить? Мне без машины никак
Добавлено через 17 минут
забыл добавить, что в движении, при выжатом сцеплении, расход топлива показывает 10 литров, при любом нажатии на газ, вне зависимости как сильно давишь-показывает 20 литров, может это несущественная деталь,но вдруг это важный симптом
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 22:43   #2
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 53
hardy Репутация средняя
Бензонасос проверь;) это его симптомы)
Старый 16.02.2011, 22:49   #3
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
не думаю,а почему же тогда при выключенном расходометре обороты 1100 ,и троит?
Старый 16.02.2011, 23:52   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Бомбовод, Стас,во первых чтоб потереть ошибки 5 минут мало,скинуть на 30 минут как минимум нужно.Во вторых отключи лямбду и попробуй без неё покататься.Если всё прийдёт в норму-значит трабл в ней.
Zа Россию Матушку!
Старый 16.02.2011, 23:54   #5
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56
Cayzer Нейтральная репутация
Диагностику здела а не гадай, нагадать щас можно как минимум 10 позиций - начинать?
Думаю также как Олежик!
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 23:55   #6
sany87
Автомобиль: e39
sany87 Нейтральная репутация
было почти тоже самое на m40 только обороты плавали 1500-500 обломисля провод на кхх проверь клапан , и идет ли на него напряжение
sany87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 00:00   #7
Cayzer
Аватар для Cayzer
Вес репутации: 56
sany87, Да вот поэтому я и говорю зделать с начала диагностику и не ##... Причин может быть масса! А по морозу лазить и смотреть что там где обламилось или отгнило сами понимаете не айс! Мне например ошибру от лямбды даже ночь без акомулятора не помогла!
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 17.02.2011, 00:19   #8
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
лямбды нет уже год, просто заглушена дырка
и всё-же не пойму,как так,ездил себе хорошо,ездил, и тут пока я курил на улице рядом с машиной и общался с соклубником, машина стала так выёживаться,ни с того ни с сего, это что её реакция на сигареты?
хм.... а про кхх, реально чтобы он подмёрз маленько? на данный момент около-24 градуса!
а в диагностику я давно не верю на м40, когда у меня машина не ехала а просто тошнила по дороге когда меня москвич 412 со старта обогнал в 2 корпуса,диагностика на тот момент показывала что у меня все исправно! вот такие вот дела, сменил моск, и машина запела,вот и вся диагностика
Старый 17.02.2011, 08:47   #9
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
сегодня утром не завелась, стартер крутил, но не цепляло вообще, хотя если попёрдывания можно считать как попытку завестись, тогда немного пыталась. Все остальные попытки завести оказались безуспешны
Старый 17.02.2011, 09:17   #10
morozovoff
morozovoff Нейтральная репутация
клапан холостово хода мог подмерзнуть тем более он на верху стоит на м40 может еще датчик положения дроселя впринципи при диагностике по параметрам мотора можно понять в чем проблема главное чтобы диагност был нормальный и оборудование нормальное а не уневирсальный сканер ланч
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 11:25   #11
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
диагностика отменяется автомобиль за городом, и к диагносту привезти нужен эвакуатор, а он будет стоить круууугленькую сумму
есть ли смысл для начала : открутить свечи и посмотреть на ихнее состояние? Жутко холодно конечно
Добавлено через 1 час 50 минут
вот выкрутил 3-ю свечу , сразу же после попытки завестись
Старый 17.02.2011, 22:30   #12
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
результаты моего сегодняшнего дня:
вот так меня автомобиль поприветствовал утром :
http://vkontakte.ru/video_ext.php?oi...afbc14f85c4996
http://vkontakte.ru/video_ext.php?oi...25c07e63553a91
Потом начались сплошные заглохи, глохла на ходу, приходилось поддавать газку, на каждом светофоре глохла,
кое как доехал до диагностики оставил там машину, приехал через 2 часа, машина работает отлично, беспокоит только вибрация, вручили мне две бумажки:
Добавлено через 11 минут
Вот таким образом закончились мои беды, стоило это счастье 4,4 килорублёв
Последний раз редактировалось Бомбовод; 17.02.2011 в 22:29.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
