Старый 18.02.2011, 09:38   #1
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 40
bumerm52 Нейтральная репутация
Чем обработать дверные петли и замки?!
Подскажите, чем можно обработать их, а то дверь начала скрипеть при открывании\закрывании. Обычная смазка помогает, но не надолго. У товарища на машине, они залиты какой то белой штукой, но обрабатывал их прежний владелец. Желательно какое нибудь спец. средство именно для этого!
И еще, замерзает на пассажирской двери сам замок, он там обработан чем то наподобии литола и вчера в -21, обнаружил, что этот литол замерз и не дает замку при закрыаании защелкнуться...в итоге опоздал на работу, и 20 минут грел этот замок
bumerm52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 10:36   #2
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Силиконовым спреем можно попшикать. Держится, вприниципе, довольно долго.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 10:44   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
"Белая штука" - это, скорее всего, белая литиевая смазка. У меня скрипели не петли, а ограничитель двери. Смазал этой смазкой, все в норме. А по замкам... Лучше, конечно, все промыть - удалить полностью всю старую смазку и смазать сухой графитовой смазкой (есть такая именно для замков) или тефлоновой смазкой.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.02.2011, 10:58   #4
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Вес репутации: 40
kok,
силикон это на 1-2 дня максимум
Alekss,
да, ты прав, все таки ограничитель, а не петли. Видимо так и поступлю, спасибо за совет!
Старый 18.02.2011, 11:11   #5
m-avto
У Вюрт есть спецсмазка для петель дверей, спрэй.
Старый 18.02.2011, 11:43   #6
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
_ruslan Нейтральная репутация
спрей это не надолго. нежна густая смазка, она расползается во все микрощели, и несмывается при первой мойке.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 11:48   #7
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
есть еще оригинальная такая же смазка БМВ для ограничителя двери ( но она дороже - 650-850 р) а эта 250
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 11:48   #8
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Вес репутации: 40
_ruslan,
можешь посоветовать, какую лучше купить
m-avto,
спреям почему то не очень доверяю...
Старый 18.02.2011, 11:51   #9
m-avto
Сообщение от bumerm52 Посмотреть сообщение
m-avto,
А напрасно. Побрызгаешь и забудешь. Поверь, очень надолго
Старый 18.02.2011, 11:54   #10
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Вес репутации: 40
m-avto,
Уговорили, попробую чегодня в Кемпе купить что-то наподобии или такой же как на фото, спрей ликви молли)
иди другой посоветуешь, какой нибудь?!
Старый 18.02.2011, 11:58   #11
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
литол подойдет. я именно литолом мазать буду.
Старый 18.02.2011, 12:00   #12
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Вес репутации: 40
_ruslan,
литол не хочу большк использовать, он гад мерзнет, у меня по крайней мере.
Старый 18.02.2011, 12:04   #13
m-avto
Если честно, то раньше и обычной ВД40 хватало очень надолго. Но это было лет пять назад. Но сейчас это просто пара(ш)а. Хватает на 1 день. Если уж совем бюджетно, например, нужно, то я бы купил одноразовый шприц и пролил бы всё обычным ДОТ4.
Старый 18.02.2011, 12:10   #14
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
я такой смазал http://catalog.autodela.ru/good/view/13248, PRESTO аналог ликви молли и bmw оригинала, держиться уже больше мясяца, цена около 5 енотов
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:34   #15
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Вес репутации: 40
m-avto,
Дело не в бюджете, а в качестве, хотелось бы, чтобы надолго, а то зимой холодно на улице, такими вещами заниматься постоянно. А так раз заехал на мойку обработал и забыл!
Vovan77,
Спасибо, та статья мне дала понять, что нужен еще и очиститель в балончике. Им я смогу очистить и петли и ограничитель и замок двери.
Спасибо за советы парни!
Старый 18.02.2011, 12:39   #16
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79
Белая литиевая смазка в балоне,спрей для петель и направляющих хорошо подходит!
325i седан,черный,черный!
Старый 18.02.2011, 13:07   #17
Pioner19
Аватар для Pioner19
Когда наносиш он жидкий как спрей а через несколко секунд превращ в смазку похожую на солидол ( только бклую) и она водой не смывается
Старый 18.02.2011, 13:39   #18
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Мне силиконовый спрей помог, полгода - всё нормально. ВД40 и литол(солидол) не рекомендую.
Старый 18.02.2011, 14:34   #19
kok
Аватар для kok
Ничего подобного. Ну вообще дело ваше...
Старый 18.02.2011, 21:30   #20
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
силикон это не смазка для металла, тем более дверей - там нагрузка большая, а вот личинку можно смазать силикинов.
Старый 18.02.2011, 21:42   #21
vova876
Аватар для vova876
Автомобиль: Седан Е36 325 12.1991
vova876 Нейтральная репутация
ВД40 и силикон это на 1-2 дня максимум,рекомендую что нибуть с графитам
vova876 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 01:54   #22
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Вес репутации: 40
vova876,
спасибо, уже купил ликви моли как на фото на 1 стр.
и спрей силиконовый купил, обработал ей все уплотнители. Исчез скрип стекол при опускании)
Петли и ограничители, сначала промыл спреем пеной, а потом смазал, результат на лицо
Старый 26.07.2011, 12:22   #23
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
Ну не знаю, побрызгал силиконовым спреем замки,ограничители дверей,уплотнители стекол, сейчас уже месяц не скрипит.А так скрипела задняя дверь и стекло терлось переднее об уплотнитель.
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
