Вес репутации: 53 ![]() |
Чем отличаются ГТЦ!?
Чем отличаются ГТЦ
![]() 34 31 1 161 937 и 34 31 1 161 860
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. Последний раз редактировалось mihalych; 20.02.2011 в 20:50. |
Вес репутации: 40 ![]() |
этот 34 31 1 161 937 - ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С СИСТЕМА ASC + T этот 34 31 1 161 860 в оригинале ставился только на 3' E36 Compact 316i 1.6 3' E36 Седан 316i M40 3' E36 Седан 318i M40 3' E36 Седан 320i M50 3' E36 Седан 325td а есть ещё это 34 31 1 163 711 - у меня такой (обычный, только ASC стоит) 2,0 m52 98г tyring
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
Чёта тогда вообще не пойму мне менеджер в экзисте сказал что отличается бочками есть GIRLING а есть ATE.Сказал нужно посмотреть что на машине какой стоит.У меня ATE стоит.
Так какой мне подойдёт? тормоз только с АБС, асц - нет GIRLING http://www.exist.ru/price.aspx?pid=734004E4&sr=70 ATE http://www.exist.ru/price.aspx?pid=73D004E4&sr=70
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
При чём применимость на обоих для м40 93г
VIN .............EG99464
подойдут оба, но заказывай ATE под свой бачёк, т.к оригинал 600$ стоит.
ATE - ставят с завода, супорта, колодки и т.д
Да я в принципе и не хотел оригинал заказывать,
т.е хочешь сказать мне вот этот подойдёт ATE 24.2023-1601.3 или всё таки ATE 10.6123-0239.3 Добавлено через 2 минуты или я так понял отличаются бачками GIRLING и ATE
Чё никто не знает
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
есть гтц для машин с абс и asc+t до 09.96 года и гтц для машин с asc+t после 96 года. эти цилиндры отлицатся диаметром штуцеров и судя по схемам тормозных трубок с 09.96 года на гидроблок от гтц идет 1 трубка, а не 2.
Спрашиваю немного про другое, выше приведены цены.
#10 | |
точное отличе можно увидеть держа их в руках, но диаметры у них одинаковые.
А почему у них такое отличие в цене
![]() Добавлено через 1 час 4 минуты 24.2023-1601.3 ---- 3 652,70р. 10.6123-0239.3 ---- 5 875,36р. ![]() Мне подойдёт 24.2023-1601.3 ?
Раз никто не знает заказываю
10.6123-0239.3
#13 | |
а какой номер детали на твоём стоит?? пробей его по exist
#14 | |
На моём никаких маркировок нет, кроме надписи ATE В экзисте мне сказали что нужно смотреть на ГТЦ если маркировка ate то нужно заказывать под систему ate, а если какая то GIRLING (первый раз про такую слышу) - под систему GIRLING
#15 | |
ясно, но под карлинг тоже есть заменител ATE. значит и он тоже подойдёт, поэтому думай сам рисковать или нет, тем более там ещё в обоих случаях выбивает один и тот же Hans Pries 501 198 756, значит ate идентичны и скорее всего будут отличаться комплектацией, т.е. в том что подешевле может быть только сам ГТЦ допустим без начинки, а тот что дороже всборе, надо искать конкретно в каталогах ATE. или через знакомых которые имеют дело с запчастями
Добавлено через 10 минут вот порылся и нашёл на сайте каталога ATE первый подороже 34 31 1 161 937 аналог 10.6123.0239.3 ATE ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ BMW E36+Z3 ГЛАВНЫЙ C ABS - http://www.aza.com.ua/img/list.html?wk=53737792 второй подешевле 4 31 1 161 860 аналог 4.2023.1601.3 ATE ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ BMW E36 ГЛАВНЫЙ БЕЗ ABS http://www.aza.com.ua/img/list.html?wk=53737811 тебе надо первый с ABS. но по фото они практически одинаковы
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. Последний раз редактировалось Vovan77; 22.02.2011 в 17:22. |
#16 |
Вот спасибо тебе Вова разобрались наконец!
![]() Кстати Hans Pries тоже отличаются 501 198 756 - тот котрый дешевле 500 892 756 - тот что подороже...
#17 |
а я глянул только на последние цифири номера.
я так понял ты будеш брать за 200 енотов с абс??
#18 |
Скорей всего да, а может что нибудь из бюджетного возьму, т.к. не уверен что в нём проблема...
#19 |
так а трабл в чом?? мот и правда не там копаеш
#20 |
Траб тут,
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205701 ездил к сервисменам подтвердили смерть ГТЦ
#21 |
если до поломки у тебя ГТЦ работал исправно то он не причём. изи за воздуха может быть трабл, купи 1-2-3 литра тормозухи и прокачай полностью выпуская много торм жид из супортов, т.о. убедишся в отсутствии воздуха во всей системе, прокачивать можно и без зажигания будь то с абс или без неё, т.к. абс перекрывает давление и повлиять на прохождение жидкости при выкл зажигании не может, но бывает что клапана подвисают т,о, перекрыв доступ жидкости к супортам, проверить можно сняв трубки с блока и нажав на тормоз и увидев 4 струи жидкости из него.
тем более что 2-3 л тормозухи обойдуться в 15 баксов а не в 200.
#22 |
Да прововал, литра 2 тормозухи точно прогнал.
Сервисмены сказали ГТЦ умер от большого хода педали при прокачке...
#23 |
может там манжета внутри залегла или соскочила
#24 |
Скорей всего, потому как не куда больше копать....
Добавлено через 16 секунд ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#25 |
так возьми его и разбери, всё равно терять нечего, резинки и манжеты на базаре можно подобрать, я в своё время 4 раза снимал гидроблок абс вместе с гтц на ford sierra. меняя узлы поочерёдно,(у меня тормоза назад не отходили пока педаль не потянеш) в итоге взял на разборе гтц, за 20 или 40 бачей это были большие бабки для студента без отца в 2002 или 2003 году.
щас с капустой попроще, но всё равно за 200$ я бы разобрал гтц на твоём месте, и не один раз если понадобиться. давай не ленись, ищи теплый бокс, если возникнут вопросы пиши сюда или в л.с.
