Старый 24.02.2011, 23:15   #1
hosumutas
Аватар для hosumutas
Автомобиль: e36 compact 1.6 m43 1995
hosumutas Нейтральная репутация
Где находятся датчики коленвала и распредвала M43 мотор
Подскажите на моторе М43 датчик распредвала находится выше термостата, а коленвала ниже термостата, правильно???
bmw e36 Compact 1.6 1995
hosumutas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 23:17   #2
Вес репутации: 412
да
Старый 24.02.2011, 23:32   #3
hosumutas
К стати кто то говорил что датчик коленвала подходит с Волги 406 Так вот он короткий и не достает, сегодня пробывал.
Старый 25.02.2011, 09:25   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
hosumutas, у тебя мотор не заводится или просто праздный интерес?
Старый 25.02.2011, 09:37   #5
hosumutas
провалы, плавает хх, при разгоне бывает ощушение что за заднюю часть машины что то держит потом отпускает.
Старый 25.02.2011, 09:44   #6
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
гофра цела?
что вообще делал?
Добавлено через 44 секунды
пиши всё подробно
просто пешеход
Старый 25.02.2011, 09:48   #7
hosumutas
да гофра целая. На сканере показала ошибку расходомера. Менял его всё осталось по прежнему, менял лямбду, проверяли топливный насос всё нормально. Вообщем по показателям не достаточно воздуха где то половина.
Старый 25.02.2011, 11:43   #8
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
клапан вентиляции картерных газов проверь ещё
просто пешеход
Старый 25.02.2011, 11:47   #9
hosumutas
а он же не вскрывается по моему.
Старый 25.02.2011, 12:07   #10
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
да совсем недавно были даже фотки не тему клапан вентиляции картерных газов...там показано как вскрывали...
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 12:09   #11
hosumutas
щас поищу
Старый 25.02.2011, 13:53   #12
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
я бы сначала просто его отсоединил и посмотрел, что будет.
Добавлено через 46 секунд
в смысле как будет работать мотор без него
просто пешеход
Старый 26.02.2011, 21:42   #13
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
проще его открутить, там 2 винта под шестигранник (по-моему на 4 или 5) когда снимешь, закрой дырку пальцем, которая уходит во впуск, а через другое отверстие, на которое надета трубка, втяни воздух ртом, если не будет тянуться (мембрана не дает, значит исправный) если пропускает, хана ему
а свечи провода вв как?
..::Black sedan m43 b16::..
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 26.02.2011 в 21:55.
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 11:47   #14
hosumutas
Поменял я этот ККР ни чего не изменилось, свечи и провода менял. Я создал тему в техничке насчёт этого только вот ни кто ещё не отписался видимо мыслей тоже нет.
Старый 28.02.2011, 08:19   #15
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
hosumutas, а заслонки не смотрел? мож подклинивают?
просто пешеход
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
