Автомобиль: BMW 330 e46 ///М
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
подскажите,плиз! существуют ли вообще загушки вместо клавиш стеклоп. (у меня на консоли 6 отверстий под клав.,3 заняты,а остальные пустуют)
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
какие 6? вроде не более 5 должно быть )))
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
BMWfanatik24, про заглушки не слышал, в каталоге их нет, они обычно идут с завода лишние дырки заглушены.. Если так принципиально проще здесь на форуме панельку найти под 3 кнопки, стоят копейки.. Я свою так отдал...
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48 ![]() |
да, обычно не более 5 отверстий (3 слева, 2 справа), бывает что еще кнопка цз присутствует, но она отдельно. заглушек нет под эти кнопки... интересно, получаетса, что за 3 кнопки у тя работают? передние стеклоподы и блокировка? мож сзади тож есть элстеклоподы? поставишь кнопки и они заработают?
а менять надо всю консоль (тоись верхнюю часть), да на 3 кнопки их небывает (во всяком случае с завода), или 2 дырки или 4 или 5, в редких случаях 6...
значит так:4 стеклопод.,1 люк и еще одна блокировка задних стеклоп. или дверей,(точно не знаю)
BMWfanatik24, для начала сфоткай, а потом спрашивай... кнопка люка на потолке, в крышке мотора... было 2, 4 и 5 кнопок, большего не существовало, остальное по отдельности, аварийка и блокировка замков
ща угадаю, на авто стояли стеклоподы, тоись 3 и 2 кнопки. потом некто решил замутить кнопку люка снизу, на консоли... но решил закосить под оригинал, и справа, где двойная рамка обычно, зделал тройную
и помимо кнопок правых стеклоподов, воткнул туды кнопку люка еще![]() а вааще +1 к фоткам "в студию"
whor,не, ну я тоже её вниз заколхозил, но у меня хватило ума не в общий котёл её )))
#11 | |
вот тут человек не стал заморачиватсо по поводу отверстий для кнопок стеклоподов, взял и в обшивку вкарячил... делов то![]()
