Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 75 ![]() |
Коды ошибок Launch
Помогите найти расшифровку ошибок.
Блоки: ABS: 17, 23 KOMBI: 16, 24, 26, 27 ZKE: 01, 03, 17, 28, 34, 60 Диагностику делали с помощью вот этой штуки: Launch X431 интернеты и наш форум перерыл - ничего похожего на правду нету ![]() Добавлено через 33 минуты Вот что пока что удалось найти: ABS: 17 - Front left wheel sensor 23 - Equipment error (Automatic/Manual) KOMBI: 16 - error instrument cluster push button ZKE: 28 - Relay for driver's door FH does not pick up остальные ошибки в списках отсутствуют..
E36, M52B28, AT, 1996, ///M - продал E36, 1JZ-GTE, MT, 1991, ///M - продал |
СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
Диагностировать машину этой хренью
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
Ну незнаю ,на сколько херовая эта штука ( ланч) ,вчера диагностировал е46 именно ланчем ,все четко ,на русском языке все выдает .Мне понравилось ,довольно удобная вещь .Может ( ланч ) они разные ...
Geser, предлагаешь Gt1 покупать за тучу баксов?
![]() по сабжу кто-нить скажет где искать?
СуперБизон
ynblpb,
Нет. Но диагностам которые на выходе дают циферки с номерами ошибок надо чонить отрывать ![]() Если абс и приборка нормально работают, забей на ошибки в них. 99% что старые и "еррор нот презент" И вообще в старых машинах это реально проблемма. Смотриш, а там в каждом блоке ошибок по 20, скопившиеся за все время что машина в россии. Они тебе их удалили? Удали все, покатайся дня два, прочитай еще раз ошибки и тада уже смотри.
#6 | |||
132 Pedal-travel-sensor signal not sent or faulty
34 Thermo switch in the driver's door FH motor has responded 28 Relay for driver's door FH does not pick up 03 Fuse for front FHs 17 Pin contact driver's door open curcuit 01 Fuse for IB and TSH 60 Fuse for pitch sensor Ребята, что всё это значит?
что то с предохранителями, проверь их
в водительской двери какойто плахой контакт открытия Реле для двери водителя FH не поднимает Выключатель в двери водителя, хз че это датчик педали не посланный или дефектный все перевел в переводчике, вроде чет понятно
Олег_spb, в переводчике и я могу
132 сигнал датчика хода педали не посылается или не исправен 34 срабатывает тепловой выключатель водительской двери в моторчике стеклоподъемника 28 не подобрать реле в водительской двери стеклоподъемника 03 плавка предохранителя для передего стеклоподъемника 17 штыревой контакт водительской двери открыт в микросхеме 01 расплавился предохранитель для внутр освещения и дверного замка 60 расплавился предохранитель для шага датчика мне вот что напереводили буду проверять всё потихоньку.
