Автомобиль: BMW 325i, 1993г.
Нужна помощь кз на мозг.
Вообщем ситуация такова снимали мотор печки и при этом вытащили мозги наружу, с плюсового контакта спала пластиковая крышка и мозг уронили на плюсовой контакт произошло замыкание после этого вся электрика вроде как работает, но машина не заводится, предохранители вроде как все целые, стартер крутит, но ни какой реакции как будто либо нет бензина или искры, смотрел реле К8302 обмотка т.е. 85-87 не звонится, какие будут мнения сгорел мозг? Работу реле пытался эмулировать кинув перемычки, но все равно не заводится, напряжение на контакты реле приходит. Прошу помощи соклубников, мотор М50В25 ванос.
BMW 325 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
wowka19, Кинь еще раз перемычку ,и смотри опорные напряжения на датчики ,они есть в ЕТК
АРЧИ, Можно чуть поподробней, а то не совсем понял где что мерять. Про перемычку я прнавильно понял на реле нарисовано, что два 87 контакта перемыкаются между собой и замыкаются с контактом 30.
BMW 325 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
wowka19, а при включенном зажигании есть напруга на катушках и форсунках?
Не мерил сегодня не успел завтра если успею до темноты буду мерить, а нет предохранителя отдельного на мозги?
BMW 325 |
не,такого нет ,а как вариант - поставить на пробу другой мозг ( если есть такой вариант ,у кого нибудь попросить ). Если нет ,то тогда смотреть опорные напряжения при включенном зажигании
Я как раз договорился с знакомым попробовать другой мозг с такого же мотора. Сейчас проверил реле которое судя по схеме на мозг оно точно дохлое завтра сначала попробую заменить его, а потом подставлять другой мозг. Спасибо за помощь.
BMW 325 |
Ясность внесена все таки сгорел мозг, был установлен мозг с другой машина и все заработало, так что теперь ищу мозг. Бош 413. Может кто знает различаются мозги с ваносного и безваносного мотора, т.е. подойдет ли мне с безваносного.
BMW 325 |
