Старый 04.03.2011, 22:50   #1
icebit
Аватар для icebit
Автомобиль: BMW 318 m40
icebit Нейтральная репутация
Кривой бампер или руки ! дайте совет !
Привет ! Покупал машину был колотый бампер пришлось менять ! когда покрасили решил поставить снял старый воткнул новый затянул 4 болта поставил молдинги ! но вот не понял как так получилось что бампер наискосок встал ? как отрегулировать дайте совет
на фотке видно - правая часть выпирает а левая на оборот !
Последний раз редактировалось icebit; 15.03.2011 в 23:40. Причина: старый бампер
icebit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 23:08   #2
m43b16
m43b16 Нейтральная репутация
Бампер держится на болтах под молдингом, саморезами к усам под поворотником, и к локерам под колесами. Сними поворотник, он на защелке, попробуй так
m43b16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 23:17   #3
icebit
Аватар для icebit
когда я снимал бампер я только с торца откручивал болты и все потом просто снял ! я думал что они только и крепят бампер а там он просто садиться в крепления и все.
а что за треугольники они у меня в багажники лежат как я понял они тоже от бампера но куда их ставить то надо ?
Старый 04.03.2011, 23:18   #4
dva
Вес репутации: 65
может сначала стоит крыло левое поправить, а то потом будешь грязь из ниши за подкрылком лопатой выгребать
e46 330d
Старый 04.03.2011, 23:53   #5
icebit
Аватар для icebit
в смысле ? а крыло чем не угодило ?
Старый 09.03.2011, 19:29   #6
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
УДАРНЫЙ ДЕМПФЕР у меня дело было в нем ,до меня был удар и он сложился,посмотри его ,думаю в нем дело.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 23:07   #7
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
всё правильно. 99%% дело в них.
бампер должен быть как бы продолжением арки крыла-не выступать и не доходить, а ровно быть-надеюсь понятно написал
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 09.03.2011, 23:11   #8
icebit
Аватар для icebit
Спасибо ! да понятно только надо найти фотки нормальных а не гнутых !
у меня у старого владельца тоже был удар правда не сильный !
Старый 10.03.2011, 09:28   #9
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от icebit Посмотреть сообщение
так оно ударенное снизу вверх (район порога) или это у меня глюки?
e46 330d
Старый 10.03.2011, 09:37   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
+1 к ударному демпферу. при ударе он срабатывает и укорачивается...
645 ci сейчас.
Старый 10.03.2011, 16:57   #11
m-avto
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
Срабатывает? Это как? На е36 нет пиропатронов в ударных демпферах. Я сам в менял на своей. Гнутые выбросил, новые поставил.
З.Ы. Я бы ещё лонжероны проверил, к которым эти демпфера крепяться.
Старый 14.03.2011, 23:45   #12
icebit
Аватар для icebit
Спасибо всем ! на даче буду смотреть !
кстати а у кого нибудь есть схема или фотка нормальных демпферов не гнутых ?
Старый 14.03.2011, 23:49   #13
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Zakhary Нейтральная репутация
А цвет машины калипсорот? =)
И у меня чуть кривоват, фото тож оч интересно.
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Последний раз редактировалось Zakhary; 15.03.2011 в 00:03.
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 00:51   #14
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 55
Jan Нейтральная репутация
ребята какой тут может быть демпфер или лонжерон...если бы перед был бы кривой,то скажите почему,с одной стороны зазор ровный(по крылу и усам) а с другой бампер торчит?!
автор,на бампере на стыках между молдингами есть щели или они впритык стоят?
почему то мне очень кажется что это просто китайский бампер сужу по ракурсам фотографии
если же с правой стороны по ходу движения бампер сидит глубже по сравнению с усами,то как сказали:
jost,
koleso,
Stasik,
m-avto,
проблема с кривыми ударными демпферами или лонжеронами...хотя усилитель бампера не встал бы тогда(если бы не колхозили конечно предыдущие хозяева) или же просто бампер не правильно прикручен
но по моему с одной стороны бампер стоит ровно, а с другой торчит...думаю что дело в бампере
Добавлено через 50 секунд
...и выемка под усы там где ей нужно быть,а не смещена
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 12:49   #15
voron777
Аватар для voron777
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
voron777 Нейтральная репутация
icebit,
как вариант на время что бы бампер криво не висел, справа под оба болта тоесть между демфером и усилителем ставь проставку, как пример болт нужной толщины, у меня после удара небольшого так же демпфер ушел!
сними оба демфа и сравни их по длине, и поймешь в них дело или нет!
е36 седанчег М40 - продан
e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались(((
e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка
Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите
voron777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 23:38   #16
icebit
Аватар для icebit
спасибо буду пробовать !
блин а я правильно понимаю бампер с торца крепиться болтами а по краям просто встает в пазы такие ? блин просто старый бампер тоже криво стоял ! фотку добавлю посмотрите !
Старый 16.03.2011, 11:00   #17
m-avto
Бампер крепится гайками. В смысле усилитель в сборе с бампером к кронштейнам (поз 3).
Именно так.
Старый 16.03.2011, 20:24   #18
icebit
Аватар для icebit
я вот что то не понимаю что за деталь под номером 7-5 ?
у меня все банально был пустой бампер я поставил к бамперу эту дугу весомую далее я воткнул её затянул и все ! странно не было вроде креплений таких !
Ладно парни спасибо большое ! буду разбирать !!!
Старый 16.03.2011, 21:07   #19
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
а что меняется, опора ударного демпфера или ударный демпфер ? или это вообще одно и тоже ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 16.03.2011, 21:17   #20
Вес репутации: 192
это гайки которыми крепится демпфер к лонжерону и кронштейн к демпферу.
Жень менять можно и то и другое, все разбирается))
Старый 16.03.2011, 21:59   #21
Pozzitive
Вес репутации: 91
Олег_spb, №5
e36 318is coupe М44
Старый 16.03.2011, 22:04   #22
Вес репутации: 192
вот теперь ясно про что ты)) демпфер меняется, он прикручивается как раз к этой детали
Старый 16.03.2011, 23:05   #23
Pozzitive
Вес репутации: 91
что-то я туплю ну в целом понятно что куда. спс. если бампер ушел чутка, значит меняем демпфер.
e36 318is coupe М44
Старый 10.08.2011, 13:44   #24
ivan1005
Аватар для ivan1005
Автомобиль: E36 318,M40,1993
ivan1005 Нейтральная репутация
номер детали ударного демпфера кто подскажет
ivan1005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 13:48   #25
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от Jan Посмотреть сообщение
jost,
koleso,
Stasik,
m-avto,
Точно такая же проблема, как решить-то в итоге?
деревенский брозе
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
