Течь антифриза, причина?
Привет всем, поехал сегодня на шиномонтаж, там шаманили с колесом, пригляделся смотрю течет антифриз,
... открыл капот.. а там П.зда!! !!!!!!!что то булькает,как будто кипит, открыл бачек куда заливатьантифриз, а его нет там,..ЗаЛил опять. проехал 1 км..и ппц.. Течет как из ведра!!! Течет антифриз очень хорошо аж ппц, течет в районе нижнего патрубка расширттельного бачка. Очень близко к радиатору, даже походу с него, когда была минусовая погода не текло.. Я хз.. . Готовиться к смене радиатора?.. или что еще может быть...!!!! спасибо за мнения! Извините за сумбур.. эмоции сцука. http://www.bmw3s.ru/text/soveti/radiator.jpg (течет выше цыфры 14 и чуть левее!) Друг мой без мата, и темы называйте нормально а то я в расстройстве, а когда я в расстройстве то могу огорчить на пару дней. Последний раз редактировалось power320; 23.03.2011 в 23:02. |
m-avto
Сцылка не работает.
m-avto
Norfolk, папрвь же ссыль, блин!
Добавлено через 1 минуту там размеры и вес радиатора, а не схема |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
начни с простого - найди откуда течет
![]() это может быть ослабившийся хомут, лопнутый или соскочивший шланг. подкрутил, поменял и в путь (да если шланг лопнул то давление видимо было слишком завышено, крышку тоже поменять) потом уже к сложному - радиатор, его крышки, винтики, прокладки. |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48 ![]() |
течет соединение расширительного бачка с радиатором.
Там вот на номер 2 внизу надеты уплотнительные колечки №3 и всё это дело вставлено в выступ н арадиаторе.. Оттуда и льётся. Говорят не лечится) Пахнет заменой всего радиатора...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#8 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
..Течет только когда проедешь, когда стоишь на заведенную-не течет.. Причина?. |
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
все равно непонятно откуда течет. попробуем предположить: 1.треснул расширительный бачок 2. усохло резиновое кольцо поз 3; 3.трещина в нижнем входном патрубке 4. нарушение уплотнения самих охлаждающих трубок в боковой бачек 5. раздутие собственно боковых бачков- там тоже резинка
.Добавлено через 3 минуты все это так или иначе связано с превышением давления в СО из-за неисправной верхней пробки
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был ХЗнает что за машина- есть |
#10 | |
m-avto
Norfolk, крышка, это клапан, который стравливет давление в нужный момент, свыше 2bar. Теперь уже заменой крышки не обойдёшься, система вследствие повышения давления дала течь в слабом месте.
З.Ы. Это лишь предположение. |
привет всем!!!
купил я радиатор, поставил.. прошло где то неделя.. на машине я ездил мало.. Сегодня заметил что под машиной лужа, открыл капот завел.. и что((..антифриз течет опять во всю... http://images.yandex.ru/yandsearch?t...jpg&rpt=simage течет в районе 14 и 13 цифры Что делать?. может какие нибудь советы , в чем причина.Радиатор куплен новый!!!((((((((((((((((((((Бл... |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
Norfolk, возможно датчик течет
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
#16 |
Norfolk, помоему радиатор продается без датчика и крышки, только винт снизу и сверху, кстати посмотри может винт не закручен снизу
#17 |
спасибо.. посмотрим,... только мне странно как это радиатор без ничегопродается... еще отдельно это докупать надо..
Винт стравливая воздуха или что за винт?. |
#18 |
один есть снизу (для слива), один сверху для стравливания
#19 |
Вес репутации: 40 ![]() |
течёт из-за прокладки №3, я на герметик содил перестало течь, или надо снять бачёк и заменить её
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
#20 |
Vovan77, он же новый радиатор купил
Добавлено через 19 секунд Norfolk, или ты без бачка брал?
#21 | |
#23 |
может датчик или болт для слива не зажат.
или радиатор без бачка был и прокладку старую поставили, зачем радиатор то новый брать если точно не видно что из него течёт???? ![]() Добавлено через 1 минуту Norfolk,РАДИАТОР СБАЧКОМ БРАЛ??????????????????????????????????
#24 |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 59 ![]() |
Что бы не плодить темы, спрошу тут...
Лопнул шланг антифриза (№1 на имаге): Вопрос: почему? Лопнул не сильно, буквально как будто ножиком чуток расковыряли по-середине. Пробка заливной менялась меньше месяца назад, какие еще могут быть причины избыточного давления? До этого он всегда немного раздутый был на прогретую, хотя и не дубовый...
