Старый 05.03.2011, 19:49   #1
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
Вес репутации: 48
ctt09 Нейтральная репутация
Exclamation вопрос по стройке???
есть надобность поднять потолок из 3 плит капитального гаража. не хотелось бы кран нанимать
кто знает а может и делал: поднимал по 1 краю каждую плиту с помощью домкрата бутылочного тон 12-20, поднять хочу на 200мм на двутавровую балку
ещё вопрос к юристу или опять же может кто знает: гараж приватизирован, если я подниму на 200мм крышу, плиты на соседние гаражи не выходят. могу ли меня за это подтянуть к примеру из БТИ? как это сделать чтоб не привлечь внимание? задирать не буду на пол метра всё таки. интересно выслушать мнения людей
продам мелочь на E36 coupe`92
Последний раз редактировалось ctt09; 27.05.2011 в 19:28. Причина: смена названия
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 19:54   #2
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
набросай чертежик, а то как то даж и не представляю как все должно выглядеть в итоге
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 05.03.2011, 20:00   #3
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
вобщем я сам не представляю пока чётко. но есть вариант сварить чтото подобное под домкрат (опора из швеллера) у меня этого добра полно)
внутри гаража( он сейчас пустой, пола нет, песок)
бросаю на песок 1 метровую балку. чтоб в грунт не ушла опора. далее варю каркасс из тавра, сверху платформу на неё домкрат фиксирую, останется доработать за что толкать плиту, тоже типа платформы, слышал ктото использовал для поднятия плит прослойку из бруска.
другой вопрос выдержит ли сама плита такого упора. ведь плиты могут и меж собой быть слегка зажаты
Старый 05.03.2011, 20:30   #4
Ihor
Аватар для Ihor
у тебя шас все выглядит примерно вот так? че должно получится в итоге?
F10 520dA Sedan
Старый 05.03.2011, 20:40   #5
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
высота потолка 2.5, я хочу поднять на 200мм, чтоб в итоге было 2.7м. на фото плиты у тебя поперёк лежат у меня вдоль. как у всех обычных капитальных гаражей из плит. а поднять за счёт балки которая ляжет на лицевую плиту и заднюю (раз я поднимать хочу по 1 плите, значит балку буду пилить кусками)
Последний раз редактировалось ctt09; 05.03.2011 в 21:32.
Старый 05.03.2011, 23:08   #6
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Alex737 Нейтральная репутация
ctt09, а плита на соседний гараж ложится???
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 23:47   #7
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
нет. всё чётко попало на мой.
Старый 06.03.2011, 00:26   #8
Alex737
Автомобиль: e36,92
Если продавать не собираешься, то у БТИ есть дела и по-важнее. А если надумаешь - вызываешь специалиста из БТИ и он вносит изменения в документацию (2тр).
Внимание кроме соседей - ничье не привлечешь. Действуй уверенно и нагло. аккуратней с подъемом плит. И чтоб все гладко прошло, прийдется места стыков плит хорошо разбить, а также по периметру соприкасновения стен и плиты. Все постепенно. А в конце, чтоб не заливала вода, сделать грамотно стык между двумя соседними гаражами.
Старый 06.03.2011, 09:37   #9
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
вы меня утешили с БТИ, слышал много версий, из которых после самоуправства в поднимании мне влепят штраф, само сабой что продать я его не смогу-это и не требуется, главное чтоб я смог поднять без проблем и не кто меня за это не подтянул. у меня лежит балка 600мм, дак вот как меня напугали штрафом я задумал поднять без лишних глаз и чтоб не бросалось так сильно на 200мм. а соседи - с одной стороны мой гараж, с другой - там по барабану
какие ещё мнения?
Старый 06.03.2011, 16:19   #10
HeadCutter
Аватар для HeadCutter
Автомобиль: ВАЗ 2106 1987 )))
HeadCutter Нейтральная репутация
себя там не покалечте. опасно.
HeadCutter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 17:23   #11
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
опасно, но поднять нужно. а заказывать кран изза 200мм не хочеться
Старый 06.03.2011, 18:02   #12
Alex737
Автомобиль: e36,92
Действуй!!!!!
Старый 06.03.2011, 18:14   #13
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
я от вас советов жду, по поводу как лучше поднимать, и как это сделать без штрафов и прочего
Старый 07.03.2011, 18:28   #14
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
roman62 Нейтральная репутация
делали такое поднимали сразу 3-и плиты 2-мя железнодорожными домкратами . поперёк под плитами
во всю ширину кладёш балку по углам ставиш домкраты и равномерно аккуратно поднемаешь . только с начала посмотри на сколько плита лежит на стене чтоб знать на сколько нужно поднимать чтоб плиты не слетели со стены.
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 18:44   #15
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
гараж приватизирован? на сколько поднимали? от домкратов до земли что использовали под проставку?
Старый 07.03.2011, 21:21   #16
roman62
Аватар для roman62
нет гараж не приватизирован был . поднимали на 60 см . домкраты ставили на пол т.к. гараж был достроен уже давно. к домкратам приваривали трубы примерно 70 мм диаметр и к балке под плитами тоже приваривали.мне кажется что на счёт бти париться не стоит.
Старый 07.03.2011, 21:51   #17
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
а есть вероятность перелома плиты?
Старый 08.03.2011, 00:34   #18
Alex737
Автомобиль: e36,92
Мне кажется лучше без риска для себя. Т.е поднимай постепенно. Сначала с одного торца,потом с др. Между домкратами - швеллер. Нагрузка на домкраты меньше и главное безопасней для себя. Ты же не знаешь как там плиты, да имало ли что с домкратом.
Я просто не вкурил до конца что написал roman62. Пробуй так, единственное, лучше иметь 3 домкрата для подстраховки. Пополам плита не переломится. Несущий армирующий элемент плиты расположен вдоль. Это исключено.
Старый 08.03.2011, 09:07   #19
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
так ладно а что думаете про ответственность за самовольное поднятие крыши?
Старый 24.04.2011, 19:28   #20
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
скоро начинаю стройку, кому интересно могу вылаживать фото
Старый 24.04.2011, 21:32   #21
vito1948
Аватар для vito1948
vito1948 Нейтральная репутация
ctt09, вылаживай, интересно. Сам собираюсь поднимать, но у меня всё намного проще.
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 07:03   #22
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
поднимать буду краном, без всяких замарочек. на двутавр 600мм.
Старый 17.05.2011, 18:48   #23
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
ну вот фото
работа краном 1 час (но у них минималка 2 часа), двутавр 600мм (длинна каждой балки 4.5м), закреплён косынками к плите, косынка штырём через плиту. (видно на фото) по бокам армопояс обложен керамзитоблоком, сверху залито раствором. пока всё
Последний раз редактировалось ctt09; 17.05.2011 в 18:51.
Старый 19.05.2011, 06:31   #24
Сказал(а) спасибо: 621
Вес репутации: 225
ctt09, интересная идея..
а как быть теперь с теплоизоляцией ? теперь на балку снаружи нужно клеить утеплитель и штукатурить... что -ли..
Старый 19.05.2011, 07:13   #25
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
да. на тавр с улицы я буду клеить мин.плиту, и заварю листовым железом. внутри обошью пенопластом 30мм. на днях буду заливать крышу бикростом. ну и уширивать и поднимать ворота. делаю всё сам
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
