Старый 11.03.2011, 10:33   #1
№1Maestro
Вес репутации: 62
№1Maestro Нейтральная репутация
Сцепа берет сверху от плохой прокачки?
Менял главный цилиндр,и по причине обломанного штуцера на рабочем,прокачивал приоткручивая трубку. До этого схватывание было посередине,сейчас в самом верху,что очень неудобно. Вопрос,могет ли такое быть из за воздуха,или пришла пора менять сцепу?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 14:15   #2
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
Из за воздуха сцепа будет не полностью выключаться когда пидаль находиться внизу, т.к. сначала сожмёться воздух, а потом на оставшийся ход педали будет выключаться сцепление, а у тебя наоборот, это скорее всего изношен диск или поджёг немного сцепу и теперь корзинка не в состоянии хорошо сжать диск своими пружинами.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 18:37   #3
№1Maestro
Вес репутации: 62
вот блин
Добавлено через 1 час 53 минуты
не понятно почему брала в середине с другим главным рабочим цилиндром?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 13.03.2011, 11:41   #4
Vovan77
Аватар для Vovan77
значит дабы избежать путаницы всё таки прийдёться высверлить штуцер и новый поставить, потом нормально прокачать, а дальше уже смотреть.
Старый 13.03.2011, 12:44   #5
№1Maestro,выгони воздух и будет у тя щщастье, а для этого поменяй рабочий или высверли штуцер
Старый 13.03.2011, 13:02   #6
№1Maestro
Вес репутации: 62
так и хотел сделать,но перед этим решил узнать мнение бывалых
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 16.03.2011, 23:59   #7
№1Maestro
Вес репутации: 62
Поменял цилиндр,прокачал почти литр пока не пошла чистая,сцепа работает как и раньше т е примерно в середине
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 17.03.2011, 10:55   #8
Vovan77
Аватар для Vovan77
Старый 25.03.2011, 13:35   #9
№1Maestro
Вес репутации: 62
ещё думаю теоретически можно опустить педаль если подточить пластиковый палец на рабочем цилиндре,но это уже так, колхозец
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 04.06.2011, 16:43   #10
№1Maestro
Вес репутации: 62
в общем заморочился,снял пластик со штока,сточил с него 4 мм,педаль берет посередине. Точить аккуратно,а то можно недовыжим получить
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
