Старый 17.03.2011, 16:02   #1
dZ[24reg]
Автомобиль: bmw 325i 5АКПП
dZ[24reg] Нейтральная репутация
Question Вопрос по диагностике форсунок
Дело в том, что машина начала лить жестко бенз после того как сжег мозг (бош 413). мозг поставили другой, проводку проверили, кз нигде нет. Но бенз из глушака льется рекой, дым черный, особенно на холостых. Диагностика ошибок не выдает. Сегодня сделал ультразвуковую чистку форсунок в специализированном автосервисе, поставили, разницы не ощутили, единственно что заметили на компьютерной диагностике задержка форсунок изменялась в пределах от 7 до 6 мс, а вроде среднее должно быть 2 мс - мне эта цифра ни о чем вообще не говорит - кто-нибудь может по ней проконсультировать? Диагностическое оборудование "Modic II", завтра-послезавтра еще планирую замерить давление в топливной системе, может здесь причина кроется черного дыма...
dZ[24reg] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 16:43   #2
Vasilinariy
Аватар для Vasilinariy
Автомобиль: e-12,e-28,e-32,matiz,e39,e39indi,e-36 316 - 1994
Vasilinariy Нейтральная репутация
дикое время впрыска!
надо посмотреть как работает лямбда и что выдает расходомер или сделать пробную замену.надо рыть! больше сказать без диагностики нечего. сори.
Vasilinariy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 17:58   #3
dZ[24reg]
ДАк это время которое открыта форсунка?
Лямбда никак не работает...поставил безлямбдовую прошивку. на небезлямбдовой прошивке время такое же, только еще добавляется ошибка лямбды и неровные холостые. диагностика показала следующее: Lambdasonde 1.05 V ; Lambdaintegrator 0.99. Почитал тут в интернете и вроде как вычитал следующее, что длительность импульса зависит от Подсоса воздуха на впуске, ДМРВ и данных с лямбда-зонда...но один фиг длительность импульа вроде как не должна превышать 4мс...
расходомер вроде нормальные цифры выдает.
Последний раз редактировалось dZ[24reg]; 18.03.2011 в 08:11.
Старый 20.03.2011, 16:28   #4
dZ[24reg]
В субботу замерял давление в топливной системе. Бензонасос - 4.5 кг/см3, Топливная рейка - накачивает до 2.8 кг и начинает сливать через форсунки так и должно быть? давление в системе на заведенном авто 2 кг... это либо из-за вот этой большой длительности импульса, либо что-то с форсунками... Сегодняотключил ДМРВ на заведеную, прыжки оборотов убрались на холостом - стали ровными, черный дым исчез, но появилось "троение" при нажатии на пидаль и хлопки в системе... - кто-нибудь поможет прокомментировать это?
Старый 20.03.2011, 20:40   #5
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
Может дпкв косячит? Он вроде дает команду на впрыск и искрообразование. Возможно дает неправильные показания. Диагностика стопроцентно может увидеть только обрыв его цепи. Можно поставить для проверки волговский стоит около 350рублей, но ходит не долго.
Хотя на время открытия вроде влияет ДК и ДМРВ. Но чем черт не шутит, если причин явных нет.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
