Старый 19.03.2011, 17:38   #1
Chaeck
Аватар для Chaeck
Автомобиль: BMW E36 318I M43 1996
Chaeck Нейтральная репутация
BMW E36 M43 Не заводится после зимы...
Привет Всем!! Машина стояла зимой 3 месяца в гараже, до этого всё работало отлично, а сейчас перестала заводится. Стартер крутит, но не заводится. Время от времени появляются звуки как будто схватывает, но всёравно не заводится. В чём может быть проблема ?!?
Предохранители проверял, аккумулятор заряжен, стартер работает.
Машина: BMW E36 318i M43 SEDAN 1996
Chaeck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 17:49   #2
Sanek41
Автомобиль: 328 1996
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Sanek41 Репутация средняяSanek41 Репутация средняя
свечки выкрути и просуши или поменяй, после долгово простоя бывает заливает
Sanek41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 17:56   #3
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 40
mitchell Нейтральная репутация
Моя два года стояла , единственное только сиранула хорошо, когда завели =) Тож согласен - похоже на свечки.
Sanek41 - привет! Как твой агрегат мощный поживает ?
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 18:00   #4
Sanek41
mitchell- привет! отлично не подводит
Старый 19.03.2011, 20:13   #5
Chaeck
Аватар для Chaeck
Сходил проверил - свечи сухие, искра есть... Машина по-прежнему не заводится..
Может топливный насос из-за простоя умер ? или Сигнализация отморозилась за зиму и заблокировала что-нить ?
Последний раз редактировалось Chaeck; 19.03.2011 в 20:42.
Старый 20.03.2011, 06:17   #6
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Если крутил долго, а свечи сухие, значит бенз не поступает.
от простоя насос сдохнуть вроде не должен. реле на насос замкни и послушай работает или нет.
может конденсат скопился в бензотрубопроводе и замёрз там (но это только догадки). Начни с бензонасоса
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 12:11   #7
Chaeck
Аватар для Chaeck
Сообщение от Юрий 316 Посмотреть сообщение
Какие контакты надо замыкать ?
Старый 21.03.2011, 12:53   #8
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Chaeck Посмотреть сообщение
30 и 87,и замыкать нужно не самом реле а там где провода приходят. в твоем случае это красный провод(30) и 87(зеленый с фиолетовой полосой)
купе е46 330 ci 2002г.в
Последний раз редактировалось torxer; 21.03.2011 в 12:56.
Старый 21.03.2011, 17:58   #9
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
+1
подушку с заднего сидения сними, а то не услышишь...
отпишись о результатах
Старый 21.03.2011, 18:09   #10
Chaeck
Аватар для Chaeck
Реле вообще должно срабатывать когда зажигание включается или когда завожу машину ?
Если замкнуть контакты, то заводить можно пробовать или нет ?
Старый 21.03.2011, 21:09   #11
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
при замкнутых контактах при включенном зажигании должен качать
Старый 21.03.2011, 21:32   #12
Chaeck
Аватар для Chaeck
Пришёл в гараж, нашёл топливный насос, подёргал провода и реле, потом попробовал завести и 2 раза машина завелась. После перестала заводится с теми же симптомами...
Может есть у кого схема проводки для системы подачи топлива ?
Старый 21.03.2011, 21:54   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
вот тут схемы http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=141904
Старый 22.03.2011, 21:19   #14
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
ну так ты пробовал замыкать? Если замкнёшь и насос будет качать, значит реле умерло...
Старый 23.03.2011, 09:47   #15
Chaeck
Аватар для Chaeck
Не пробовал замыкать. Оно вроде как счёлкает когда зажигание включаю. Сегодня вечером попробую.
Где точно находится бензонасос в этой машине ?
(Вычитал на форумах, что он находится под задним сиденьем, но при осмотре мне показалось что он находится в багажнике за стенкой заднего сиденья)
BMW E36 318i Sedan 1996г.
http://konturband.com/
Старый 23.03.2011, 11:07   #16
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
снимаешь заднюю седушку, поднимаешь воросовую шумку, увидишь 2 лючка, тебе нужно открутить правый (со стороны пассажира) там 4 винта под крестовую отвертку.
..::Black sedan m43 b16::..
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 21:40   #17
Tolik221356
Автомобиль: 316i M43 Sedan 1994 март
Tolik221356 Нейтральная репутация
такая же беда... На прошлой неделе заправился на Шеле, сначала стала глохнуть ни с тоги, ни с сего...на холодную обороты плавали от 300 до 1300...Сейчас вообще не заводится. грешу на бензин или топливный фильтр.
У кого есть ещё соображения?
Кстати, если бы дело было в реле, то бензин бы вообще не поступал, соответственно не схватывало бы, значит дело не в реле или Я не прав?
316i M43 МКПП 1994
Tolik221356 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 16:43   #18
Chaeck
Аватар для Chaeck
Пару дней машина стояла.
Сегодня утром 2 раза завелась без проблем, потом опять перестала заводится.
Топливный насос работает.
Пробовал напрамую на него подавать питание.
А что за агрегат стоит с обратной стороны от топливного насоса со стороны водителя ? Когда машина заводилась там чтото шумело и счёлкало.
Старый 27.03.2011, 12:04   #19
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
датчик уровня топлива. их 2 - один вместе с бензонасосом и этот
Старый 09.04.2011, 09:00   #20
Chaeck
Аватар для Chaeck
В общем поменял ещё топливный насос и свечи. Провёл компьютерную диагностику - ошибок нет.
И всёравно машина не заводится...
Старый 11.04.2011, 22:34   #21
Alastor
Аватар для Alastor
Автомобиль: e36 328i 1997
Alastor Нейтральная репутация
m43 318 сколько свечей в машине?
Alastor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 22:52   #22
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
18
извини, не удержался)))) 4 их там
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 22:58   #23
Alastor
Аватар для Alastor
меня чет клемануло что либо 6, либо 4. вот сижу туплю сколько заказывать)))
Может еще подскажешь, какая нормальная цена на NGK в $ за одну свечу?
Старый 11.04.2011, 23:03   #24
Chock
Аватар для Chock
заказывай ориджинал. Там либо Bosh, либо NGK. не ошибёшься. Я NGK брал. по каталогу у меня такие 12 12 9 064 619 (М42 1,8is)
З.Ы.
на будущее - 6 свечей - движки от 2.0л и выше
Последний раз редактировалось Chock; 11.04.2011 в 23:06.
Старый 11.04.2011, 23:09   #25
Alastor
Аватар для Alastor
а ценник какой приблизительно? у нас в беларуси сейчас экзист временно не работает, а машинку обслуживать надо
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
