Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
развал-схождение после замены пружин и амортизаторов
нужно ли делать развал-схождение после замены пружин и амортизаторов (задняя подвеска)?
хрен не трамвай,всех не посадишь... |
Вес репутации: 51 ![]() |
А если передние?
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал ![]() Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь ![]() BMW e38 740i наслаждаюсь
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
avia76, по хорошему лучше съездить
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
avia76, Нет, после замены пружин и зад. амортов развал не нужен, ты же не нарушаешь геометрию подвески.
Е36 м50b20 sedan 91г BMW - Ultimate driving machine |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36 ![]() |
вообще смотря какая подвеска, на макферсоне полюбому нужно делать развал после замены пружин. Потому что старые пружины просевшие а у новых высота выше. хотя ине только на макферсоне. когда вашу машину на стенд загонят и датчики повесят вы нажмите на крыло и увидете как развал уходит, я на сход-развале пол года работал. так же если собираетесь переобуваться то развал лучше сделать на резине которую будете ставить.
хотя на предыдущей своей машине я только один раз развал делал, даже когда менял рулевые наконечники потом сходы не ровнял все по штангелдю делал, в итоге съездил в отпуск и резину вообще не жрало
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! Последний раз редактировалось LLIyxep; 23.03.2011 в 21:32. |
LLIyxep, +1
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48 ![]() |
на передке при разницы высоты посадки, схождение здорово меняется. на жопе схождение не меняется,но развал нужно смотреть,если жопа выше станет,значит так называемый "домик" выпрямится, а задние колеса должны быть немного домиком.
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 46 ![]() |
а вообще сход-развал иногда полезно делать, независимо даже от того меняешь или нет какие-то детали подвески
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#15 |
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
если после замены пружин высота изменилась, то и развал изменился 100%, если при замене откручивали продольный рычаг то и схождение тоже изменилось.
#16 |
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=03700008
При замеме передних аммо, откручивается,деталь №5 сходразвальный болт.Соответственно развал меняется..
#17 | |
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все... http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg |
#18 |
Этот болт, в поворотном кулаке в своё место встаёт, а в стойке имеет люфт.
#19 |
сменил зимнюю на летнюю,чуть подтер зимнюю неправильно за 5 месяцев езды (ставил новую и развал делал до этого за полтора года).поговорил с развальщиками,советовали делать.чуть поездить и когда прижины усядутся вперед к ним.оказывается это и безопасность завязана на эффекте аквапланирования.не так стоят-не правильно и плохо отводят воду
#20 | |
Чуть, чуть, это скока - недавно сам поменял.
#21 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Вообще развал-сход желательно делать два раза в год при замене резины и при замене любого из элементов подвески,но на практике, стОит заезжать хотябы на диагностику развала.
#22 |
ездил не очень много,чуть глаз зацепился,с одной стороны пупырышки почти целые с другой видны места где были
#23 |
На 36-х спереди делается только "сход", развал не регулируется?
#24 |
Сказал(а) спасибо: 125
Подскажите, какой из болтов для развала передка брать по каталогу, их там два вида
07 11 9 900 587 регулировки угла развала, думаю он? 07 11 9 905 853 какой то призонный |
#25 |
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ingener55, на переде только схождение
