Старый 27.03.2011, 18:52   #1
Hazer
Аватар для Hazer
Автомобиль: E36 318 M40, 1991
Hazer Нейтральная репутация
Как сбросить оил сервис после замены масла?
E36 318 M40, 1991. Тарахтит как дизель и ипет мозг!
Hazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 19:00   #2
ДимаBMW318
Аватар для ДимаBMW318
Автомобиль: E36 M40 1.8 91г
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
ДимаBMW318 Нейтральная репутация
Вот попробуй так
Индикатоpы "OILSERVICE", "INSPECTION" etc. напpибоpнойпанели
сигнализиpуют о вpемени смены масла и пpохождения ТО. Эти индикатоpы не
получают инфоpмации от каких-либо диагностических датчиков и не
сигнализиpуют о какой-либо неиспpавности.
Как их сбpосить: найдите в мотоpном отсеке диагностический pазъем - 15
контактный на машинах до 1987 года включительно и 20 контактный на более
поздних. Необходимо пpи выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 1 на
15-контактном pазъеме, или 7 и 19 - на 20-контактном. Номеpа контактов
обозначены на обpатной стоpоне кpышки pазъема. Пpи замкнутых контактах
включите зажигание (заводить двигатель не надо!) Ждите 8-10 секунд. Должна
загоpеться линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убpать
пеpемычку.
Если после сбpоса индикатоpы загоpятся (т.е. опять укажут, что поpа на ТО)
снова сpазу, или чеpез очень коpоткое вpемя, значит нужно поменять
аккумулятоpы (аккумулятоpы "АА", как обычные пальчиковые батаpейки для
плееpа, 2 шт.), котоpые находятся в пpибоpной панели (их нужно впаивать).
Замечание: на более новых машинах (92-..) данный метод может не сpаботать,
попpобуйте замкнуть контакты пpи уже включенном зажигании.
ДимаBMW318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7 Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 19:01   #3
simple51
simple51 Нейтральная репутация
надо замкнуть какие-то контакты в разъеме для подключения сканера. мне так делали
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993
simple51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 19:02   #4
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
Сообщение от simple51 Посмотреть сообщение
7 - на массу, и зажигание включить секунд на 10
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 19:05   #5
evro
Аватар для evro
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
evro Нейтральная репутация
попробую
спс
лишь бы ничего не сгорело
Хочу чтобы пилу 8 снимали в дом2.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 19:07   #6
Hazer
Аватар для Hazer
вот теперь не понял, замыкать контакты 7 и 1 или замыкать контакт 7 с массой?
Старый 27.03.2011, 19:21   #7
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 66
на массу...на крепление опоры передней кинь и ключ на 10 секунд повернуть
_DreameR_ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 19:40   #8
Hazer
Аватар для Hazer
спасибо, завтра буду пробовать
Старый 28.03.2011, 19:56   #9
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67
и зачем все это.у меня за 7500км погасло всего два квадратика.и поменял масло.понял что смысла нет на них ориентироваться
Старый 28.03.2011, 19:57   #10
_DreameR_
Вес репутации: 66
глаз радует =)
Старый 28.03.2011, 21:41   #11
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Я замыкаю 7-й на землю тестером в режиме прозвонки. Простым замыканием не сбрасывается. Ну и соответственно зажигание на 10-15 сек.
БМВ форева
Старый 28.03.2011, 21:47   #12
abz88
масса в 19 пине 20 контактного разъема, возми скрепку (что бы не возится с проводом и искать массу в районе крепления опоры) и замкни 19 и 7 пины если у тебя 20 контактный разъем и включи зажигания на 8-10 сек как написал ДимаBMW318. Таким же способом сбрасывается INSPECTION только включать зажигания на 4-5 сек
Последний раз редактировалось abz88; 30.03.2011 в 08:06.
Старый 29.03.2011, 00:12   #13
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Кстати, у меня Карсофтом не сбрасывается ойлсервис. Вроде слышал, что надо как-то через ручной режим... Модет кто подскажет???
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 08:24   #14
abz88
Карсофт наверное кривой) ручной - выше описанные методы
Старый 29.03.2011, 09:26   #15
kok
Аватар для kok
Не, я имел ввиду через карсофт в ручном режиме как-то... Просто он все читает, все стирает, а вот с ойлсервисом пока проблемка...
Старый 29.03.2011, 23:04   #16
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Я включаю зажигание и 7 контакт на массу замыкаю.. по другому не збрасываеться инспекшен(оил сервис сбрасываеться
Старый 30.03.2011, 08:07   #17
abz88
Поправил свой предыдущий пост)) у себя сбрасывал все катит)
Старый 17.05.2011, 19:15   #18
Steam
Steam Нейтральная репутация
Всем спасибо за инфу, сегодня тож загорелся оил сервис, скинул с включенном зажигании замкнул 7 контакт на массу в течении 10 секунд.
E36 318i m40 на палке.
Steam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 14:41   #19
Crazy Enot
Аватар для Crazy Enot
Автомобиль: BMW 320i E36 1991 г.в.
Crazy Enot Нейтральная репутация
Блин замыкал и 7 и 19 и 7 на массу,не помогает((((разъем 20 контактный машина 91 года!!!Что делать не знаю(((Помогите кто сталкивался!!!!
В России двойная сплошная должна быть не менее 20 сантиметров в высоту!)))
Crazy Enot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 15:10   #20
Вес репутации: 157
Crazy Enot, Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой
Я три дня назад делал, у меня 20-ти, замкнул 7-19, включил зажигание сек. на 10, потом вынул перемычку-эффекта 0 (((((
дальше, замкнул, включил зажигание, подошел к разъёму и несколько раз замкнул-разомкнул, ииииии урра появились долгожданные зелёные квадратики
Старый 21.10.2011, 17:49   #21
Crazy Enot
Хм...Сегодня попробую!!!Спасибо!)))
Старый 21.10.2011, 21:42   #22
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 53
Cerber Нейтральная репутация
я в 7 и 19й проводок вставляю, и зажигание вкл. через некоторое время на приборке всё обнуляецо. а инспекшн сам со временем гаснет!
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 19:53   #23
Вес репутации: 157
Crazy Enot, ну как, получилось?
Старый 28.05.2012, 13:47   #24
Самурай
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Самурай Нейтральная репутация
BMW 318is 1994. Всё получилось после следующих действий:
1. Повернул ключ в замке.
2. Замкнул 7 и 19.
3. Погасли квадраты.
4. Разомкнул контакты .
5. Выключил зажигание и ....
заново включил... алилуя! Все зелёные!))
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 09:41   #25
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
teleclg Нейтральная репутация
ALEX_2568, Не пойму, делал так.
1. Замкнул 7и19
2.ВКЛ зажигание
3.10-15 сек подождал
4.ВЫКЛ зажигание
5. вытащил перемычку
6. ВКЛ зажигание
7. только на ноль сотни км скинулись не тыще км , квадратиков нет
фото не мое, но смысл то тоже
подправил
Последний раз редактировалось teleclg; 23.07.2012 в 13:48.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
