Старый 27.03.2011, 22:38   #1
Vernyi029ss@
Автомобиль: BMW320i. 1991г
Vernyi029ss@ Нейтральная репутация
Бензонасос через раз...
Всех приветствую. Весь поиск перерыл найти похожее не мог. Вообщем на холодную все прекрасно заводится. Когда на горячую поворачиваешь зажигание насос молчит стартер крутишь и насос жужжит. Машина заводится раза с 5. Почему не может на горячую как на холодную при повороте ключа накачать бензин. Может фильтр поменять. Насос менял. Но на б/у
Vernyi029ss@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 00:21   #2
Марк 930
Марк 930 Нейтральная репутация
Друг, у меня было тоже самое, поменял на б/у, сэкономил, один х..! купил новый, поставил, тфу-тфу, все в норме
Марк 930 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 10:58   #3
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Насос от волги?
Разница в сопротивлении насоса. И реле как-то из-за этого конфликтует с нососом. Поможет замена насоса.
Старый 03.04.2011, 22:03   #4
Vernyi029ss@
а сколько оригинал стоить будет???
Старый 04.04.2011, 14:22   #5
Siroejkin
На экзисте смотрел сам дешевый около 1500 р.
Старый 09.04.2011, 18:43   #6
Vernyi029ss@
подскажите а где находится реле бензонасоса???
Старый 10.04.2011, 10:46   #7
Siroejkin
На М50 в блоке предохранителей под капотом. Но не там где предохранители, а рядом где дополнительные 3 реле.
Старый 10.04.2011, 22:48   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
тут дело скорее не в насосе. при повторном запуске насос и не всегда должен при повороте ключа включаться на секунду(он включается перед запуском по регламенту заложенному в мозгах - обычно после перерывов в работе мотора)
снять реле насоса, замкнуть 30 и 87 - насос загудит независимо от положения ключа, и заводить машину...возможно неисправность в реле...
Старый 11.04.2011, 00:02   #9
Vernyi029ss@
вот спасибо, завтра попоробую, а то боюсь стартер не выжержит таких нагрузок
Старый 11.04.2011, 15:39   #10
Vernyi029ss@
блин нет у меня таких цифр... где наити 30 и 87???
Старый 11.04.2011, 16:44   #11
Siroejkin
На реле должно быть написано. Эти 2 контакта рядом.
Старый 14.04.2011, 10:16   #12
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Vernyi029ss@, если на горячую заводится плохо,приходится круть долго- 90% обратный клапан в насосе. проверяется это легко: с подсоедененым манометром глушишь машину и если давление сразу упало или падает очень быстро,насос на замену.
Сообщение от Vernyi029ss@ Посмотреть сообщение
ищи красный провод и зеленый с фиолетовой полосой их и замкнешь. на фишке реле бензанососа.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 14.04.2011, 15:12   #13
Vernyi029ss@
все спасибо нашел. замыкаю качает как и говоришь.
Старый 14.04.2011, 16:13   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Vernyi029ss@, теперь замеряй давление и все.
Старый 18.04.2011, 06:09   #15
Vernyi029ss@
сколько должно быть давление у нас???
Старый 18.04.2011, 09:20   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
3 бар
Старый 18.04.2011, 19:00   #17
Comatose
Аватар для Comatose
Автомобиль: BMW 318i E36, M40, Diamantschwarz 3/91
Comatose Нейтральная репутация
всем привет.. я напоролся на такие вилы: насос то качает, то не качает топливо.. первый раз столкнулся около полугода назад, заменил на рабочий б/у насос - стала работать... на выходных та же история, что и пол года назад.. решил попробовать воткнуть старый насос.. РАБОТАЕТ! проверил оба насоса на клемах акумыча - крутят.. оО вчера весь вечер катался, сегодня утром поехал на учёбу, но назад уже не вернулся.. итак) при повороте ключа не качает, на клемах жужжит во всю.. помогите решить проблему..
З.Ы. У меня базовый 3,5 бар насос... 3 бара не видел =)
Последний раз редактировалось Comatose; 18.04.2011 в 19:03.
Comatose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 19:35   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Comatose, смотри всю электричечкую цепь до насоса. начни с предохранителя,реле.
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 20:01   #19
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
а если нет релюшки возле блока предохранителей,то где оно тогда? машина 2.8 м52.
Там где на картинке в мануале нарисованы три релюшки. у меня только два.и нет некокого колхоза с завода так.
Старый 18.04.2011, 20:13   #20
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
kahyrman, третьей и не должно быть у тебя, это реле подогрева лямбд. подогрев у тебя управляется ДМЕ. у тебя главное реле и реле бензонасоса. возможно у кого то и стоит третье реле,у меня к примеру, но это разгрузочное реле. я думаю все зависит от года и на какой регион делалось авто.
Старый 18.04.2011, 20:52   #21
Comatose
Аватар для Comatose
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Благодарствую... завтра пойду проверять
BMW 318i Coupe E30 -90 - продано
BMW 316 Sedan E30 - 89 - продано
BMW 318i Sedan E36 - 91 - повседневный конь!)
Старый 18.04.2011, 22:44   #22
andruha180
Автомобиль: седан е 36
andruha180 Нейтральная репутация
в данном случае проверка работоспособность насоса проста- ударить по нему чем-нибудь(но не всегда помогает). у самого недавно полетел. снял седенье ударил рукой по крышке и о чудо, машина завелась. с утра насос холодный, после как поработал и перестает работать.
Последний раз редактировалось andruha180; 18.04.2011 в 22:48.
andruha180 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 11:41   #23
Comatose
Аватар для Comatose
Сообщение от andruha180 Посмотреть сообщение
Слышал о таком способе) но мне не помогает... вечером доберусь до машины и буду проверять цепь подачи энергии... ибо, как я говорил выше, напрямую от клемм акума оба крутят, а в баке шиш..
Старый 19.04.2011, 12:03   #24
andruha180
получается питание на насос не идет? проверь тестером. обратный клапан можно проверить пережимая шланг обратки.
Старый 19.04.2011, 17:29   #25
Vernyi029ss@
и что должно происходить если пережать шланг обратки???
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
