Старый 31.03.2011, 11:48   #1
rewal
rewal Нейтральная репутация
e36 Что значит термин "троит" просвятите?
е36 Что значит термин "троит" просвятите?
Как это проявляется? и возможные причины?
не пинайте..
rewal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 11:49   #2
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 39
bumerm52 Нейтральная репутация
это когда машина работает на 3х цилиндрах из 4х
если 6 цилиндров, то троение читай как пятерение.
работает движка не правильно вообщем...как вариант пропала искра на свече одного из цилиндров
bumerm52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 12:31   #3
rewal
Сообщение от bumerm52 Посмотреть сообщение
ну про это я догадывался, а как определить что один цилиндр не работает, кто его знает под капотом работает 3 или 4 цилиндра?? по звуку что ли? поподробнее....
Старый 31.03.2011, 12:32   #4
Yury
Аватар для Yury
Автомобиль: bmw 320 97г
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Yury Нейтральная репутация
звук, не ровная работа двигателя, явное уменьшение тяги...
е36 318i schwarz продана
e36 320i синий-синий седан
Yury вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 12:39   #5
m-avto
Интересно, как данное явление проявляется на V8 и на V12?
Старый 31.03.2011, 12:48   #6
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Вес репутации: 39
семирение и одиннацитирение
Старый 31.03.2011, 12:51   #7
m-avto
Не называется а проявляется. А на W16?
Старый 31.03.2011, 12:53   #8
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Вес репутации: 39
m-avto,
у владельцев таких движек, таких вопросов не возникает подумаешь +-1 цилиндр
Кстати а на 6ти котловой, если 1 цилиндр не работает сильно ощутимо будет?!
Старый 31.03.2011, 13:10   #9
Yury
Аватар для Yury
bumerm52, конечно сильно. шестую часть двигателя спи*дили. не почувствуешь?
Старый 31.03.2011, 13:32   #10
m-avto
Ты знаешь, за 4 года владения шестью котлами ни разу не заметил.
Старый 31.03.2011, 13:57   #11
rewal
честно говоря, так и не получил исчерпывающего ответа, т.к. мне кажется что двиг как то колбасит, а может и нет,.....как определить?????? или самому нереально???? только сервис?
Старый 31.03.2011, 14:02   #12
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
завёл машину, положил руку на рычаг кпп и сидишь оцениваешь)) трясёт или не трясёт...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 15:00   #13
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 51
Бутуз Нейтральная репутация
rewal, провод с одной свечи выдерни и заведи.вот тебе и троение.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 15:04   #14
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
а можно просто скинуть в.в провод и ты сразу поймешь, что такое "троит" выдерни с первого цилиндра например если задергается, вставляй, дергай провод с другого цилиндра... если при выдернутом в.в проводе на каком либо цилиндре не почувствуешь изменений, значит точно троит
Добавлено через 29 секунд
Сообщение от Бутуз Посмотреть сообщение
Опередил меня пока я печатал
..::Black sedan m43 b16::..
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 15:05   #15
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49
EmAl Нейтральная репутация
На V8 никак не проявляется. Потупее немного становится, жрет чуть больше. На V6 можно заметить. V12 не катал, не знаю
530d touring, 2003 г.в.
Старый 31.03.2011, 15:14   #16
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Термин "троит" значит что отсутствует один из четырех тактов двигателя. Тобишь если даже у вас 6 горшков, то пропадание искры или не впрыск топливо-воздушной смеси из форсунки или пропавшая компрессия на 1 из цилиндров, будет означать не пятерение а именно "троение". Вот...
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 15:16   #17
m-avto
DRU, да? Ну тогда пожалуйста перечисли здесь все такты двигателя. Их должно быть 4 помойму
Старый 31.03.2011, 15:19   #18
DRU
Аватар для DRU
1 Такт впуска
2 Такт сжатия
3 Такт расширения, или рабочий ход
4 Такт выпуска
Старый 31.03.2011, 15:23   #19
m-avto
DRU, всё правильно. Вот поподробнее:
Наибольшее распространение в технике получил четырехтактный двигатель. Рассмотрим его работу. 1-й такт — впуск (всасывание). Открывается впускной клапан. Поршень, двигаясь вниз, засасывает в цилиндр горючую смесь. 2-й такт — сжатие. Впускной клапан закрывается. Поршень, двигаясь вверх, сжимает горючую смесь, при сжатии она нагревается. 3-й такт — рабочий ход. Поршень достигает верхнего положения. Смесь поджигается электрической искрой свечи. Сила давления газов — раскаленных продуктов горения — толкает поршень вниз. Движение поршня передается коленчатому валу, вал поворачивается, производится тем самым полезная работа. Производя работу и расширяясь, продукты сгорания охлаждаются, давление в цилиндре падает почти до атмосферного. 4-й такт — выпуск (выхлоп). Открывается выпускной клапан, отработанные продукты сгорания выбрасываются через глушитель в атмосферу.
Из 4 тактов двигателя только один, третий — рабочий. Поэтому двигатель снабжают маховиком, инерционным двигателем, запасающим энергию, за счет которой коленчатый вал (см. Валы и оси машин) вращается в течение остальных тактов. Отметим, что одноцилиндровые двигатели устанавливают главным образом на мотоциклах. На автомобилях, тракторах и т. п. для более равномерной работы ставят 4,6,8 и более цилиндров на общем валу.
А вот в связи с этим, обоснуй, КАК ЖЕ МОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ОДИН ИЗ ЭТИХ ТАКТОВ? МУХАХА
Старый 31.03.2011, 15:24   #20
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 55
Kg Нейтральная репутация
Андрюхино мнение здесь авторитетно
я помню как он на даче размахивая топором перечислял все такты безниновых моторов и дизелей
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 15:25   #21
m-avto
Да, DRU, клапан для всасывания всё равно откроеццо ему пофиг, впрыснется смесь или нет...
Добавлено через 30 секунд
Kg,
Сообщение от Kg Посмотреть сообщение
Я ВСЕ СВОИ СЛОВА БЕРУ ОБРАТНО!!
Старый 31.03.2011, 15:32   #22
DRU
Аватар для DRU
1. такт "всавывание" - у тебя пропало питание форсунки, т.е. она не открывается - пропал такт???!!! Ведь смеси топлива и воздуха нет!!! Значит уже троит!!!
2. такт "сжатие" - у тебя сломан выпускной клапан, значит сжатия не происходит так как клапан не держит компрессию!!! Пропал такт???
3. такт "рабочий ход" у тебя нет искры, значит не происходит воспламенения - взрыва, значит нет и продуктов сгорания, пропал такт???
Ну ииии???? че не понятно объяснил!!!???
Кстати причиной "троения" служат перечисленные поломки в первых трех тактах, исключи один из первых трех и движок "троит".
DRU вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 15:36   #23
DRU,+ 1000, правильно написал.
Старый 31.03.2011, 15:47   #24
m-avto
Сообщение от DRU Посмотреть сообщение
Нет! Клапан открылся для впуска, такт прошёл. Пофиг, что смеси нет.
Фактор физической поломки нами не рассматривался. Если такое произошло, соглашусь с тобой. При сломанном клапане сжатие, как такт, невозможно.
Маховик крутанётся в любом случае, т.к. его крутанут остальные цилиндры. так что на 100% не соглашусь с этим...
Старый 31.03.2011, 16:03   #25
DRU
Аватар для DRU
А я и не утверждал, что такт исчезнет как вид!!! Просто двигатель будет "троить", а сам такт будет неполным! Если ты занимаешься сексом с девушкой - это не значит что ты уже кончил!!! И тем паче не значит, что кончила она!!!
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
