Старый 03.04.2011, 16:37   #1
PingPong
PingPong Нейтральная репутация
Конвертер Pilot VAF/MAF для замены расходомеров
Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF предназначен для согласования
современных расходомеров типа MAF (Mass Airflow Meter) с блоками
управления впрыском топлива установленными на автомобилях,
выпускаемых с 1970г и по настоящее время.
Простая версия
Универсальная версия
С помощью этого устройства можно заменить дорогие, устаревшие
или вышедшие из строя расходомеры, новыми недорогими расходомерами
типа MAF.
Для осуществления такой замены от вас не потребуется каких-либо
серьезных знаний и сложной переделки штатной системы впрыска
топлива. Если во время установки конвертера у вас возникнут какие-
либо вопросы или проблемы , вы сможете получить поддержку на этом
форуме.
По техническим характеристикам и функционалу конвертер Pilot VAF/MAF
превосходит существующие решения
( напыление дорожки ,платы с резисторами, датчика холла и пр.)
Судите сами:
  1. Надежность. Вся схема конвертера надежно защищена от
    переполюсовок, повышенного напряжения бортовой сети и повышенного
    напряжения на входах конвертера.
  2. Гибкость настройки. С помощью программы конфигурации Pilot
    Configurator Вы можете полностью контролировать и гибко настраивать
    характеристику согласования рахсодомеров, подстраивать смесь в
    режиме реального времени, записывать логи входных и выходных
    сигналов.
  3. Конвертер имеет возможность обновления прошивки.
    В случае расширения функционала или внесения разработчиком
    изменений в программы обработки сигналов, вы сможете абсолютно
    бесплатно обновить прошивку конвертера и воспользоваться новыми
    функциями и настройками.
Для удобства пользователей и снижения стоимости , конвертер
выпускается в двух версиях:
  1. Простая версия. Предназначена для замены штатных
    расходомеров, выходной сигнал которых лежит в диапазоне 0-5В
  2. Универсальная версия. Предназначена для замены
    расходомеров систем впрыска топлива типа L,LE-Jetronic и Mazda EFI.
    В этих системах применяются расходомеры , выходной сигнал которых
    лежит в диапазоне 0-12В.
подробности http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=28
PingPong вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 16:51   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
Это чо за колхозное убожество школоты?
Хоть бы платок нормальных заказали, чеснаслова. Самим то не стыдно? Темболее за такие деньги
House M.D.
Старый 03.04.2011, 19:10   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
PingPong, что входит в комплект поставки,как осуществляется настройка сего девайса?
Старый 04.04.2011, 00:33   #4
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
_ruslan Нейтральная репутация
боян какой то походу.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 08:50   #5
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
а как он воздух то считать будет????
Добавлено через 31 секунду
или тупо на определенных оборотах выдовать определенный вольтаж или сигнал... хм.... смысл такого девайся нулевой
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 04.04.2011, 09:18   #6
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
Ну я пологаю он воздух считать не будет ни как.Он просто подстраиваемый переходник.Покупаешь любой расходомер типа MAF и через этот конвертер колхозишь к мозгам своего авто.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 09:21   #7
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
смысл данной операции мне не ясен)))) на наши машинки бу расходомеров как грязи, бери свой и ниче колхозить не надо, либо тогда тюненый и лямбду широкополосную + сафку и настраивай смесь сам....
Старый 04.04.2011, 09:43   #8
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
Смысл в данной операции состоит в том, что новый ДМРВ на старенькие автомобили стоит неприлично много денег.А с такой штукой можно можно будет поставить современный, пленочный расходомер,который работает коректнее чем VAF с лопатой.Про б.у. расходомеры речь не идет.В общем кому как.Я бы лучше наверное заморочился с такой штукой чем ставить б.у.
Старый 04.04.2011, 10:41   #9
PingPong
Manyak
В комплект входит сам конвертер и разъем DB-9 для подключения проводки. Программа по настройке и инструкции выкачиваются по ссылке которую я давал выше
Для установки на тот же m40 b18 подойдет волговский расходомер Siemens 20.3855 , конвертер, и рабочий лямбда-зонд для настройки.
Если лямбда-зонд не установлен на авто - можно ввраить ЛЗ от вазовской десятки.
далее по инструкции http://downloads.pilotpowersupply.com/install.pdf
Если кратко то :
1. Необходимо установить оба расходомера последовательно и продуть одним потом воздуха.
При этом не важно, что родной расходомер имеет сбитую характеристику, или частично нерабочий.
Главное чтобы двигатель хоть чуть-чуть работал на штатном расходомере, и вы могли получить черновую табличку соответствуия характеристик.
2. Откорректировать полученную табличку по показаниям лямбда-зонда.
И можно ездить.
Если на авто расходомер вообще не исправен или отстутсвет, то можно установить конвертер +новый расходомер и попытаться завести двигатель с помощью ручной эмуляции штатного расходомера. Как только двигатель завелся - остается его прогреть и отстроить табличку по показаниям лямбда зонда.
Glenn1
Вы все верно поняли
вот вариант установки(правда на пятерку)
Старый 12.08.2012, 10:16   #10
komo
Аватар для komo
Автомобиль: 320i Coupe M50 1992
Сказал(а) спасибо: 32
komo Нейтральная репутация
мляя! где все страницы, больше же было!
316i Lim M43 1994 продано
320i Coupe M50 1992 продано
325i Lim M50B25 1995
komo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 21:31   #11
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
komo, Больше не было.Больше было здесь
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230113
Glenn1 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
