Вес репутации: 51 ![]() |
Рулевая рейка
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с ремонтом рейки - где в Москве можно качественно и с гарантией отремонтировать? Стучит ужасно, но не течет. Хотела купить ремкомплект ZF и отдать своему мастеру на перебор - а в Россию такие комплекты больше не поставляются, как мне заявили в представительстве ZF. Так что надо искать специализированный сервис. Заранее благодарю за помощь.
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135 ![]() |
Elena 316, комплекты поставляются) брал буквально пару дней назад)
если рейка именно стучит - ремкомплект сальнико врядли поможет - минимум вытачивать новые втулки... дешевле купить текущую под перебор или исправную
din@mik, скажи, плиз, где покупал ремкомплекты? Я-то смотрела как обычно в Экзисте - не пробивает даже такие номера....(
такаеже проблема ,рейка стучит но не текёт,я думал рем комплект поможет-а там втулок нет,да?а токарь сможет эти втулки выточить?и где брал рем комплект?
Вес репутации: 40 ![]() |
Можно попробовать подтянуть болт вторце ну а вообще надо ремонтировать, как минимум замена сальников вала и направляющей вала (из-за неё стук в основном) (пластиковая деталь 30.1), но есть весь рем комплект на exist 68$, о нет уже 88$ 15599941 Cortego, вот тут этот комплект и меняли, тема по полному ремонту с фотками на 90 мегабайт http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4468
BMW выпускает ремкомплект рейки номер деталей 32131128685 32131128693 В него должно входить все что необходимо при переборке рейки, есть ещё какие то прокладки и кольца 32 13 1 094 629 Прокладки рулевой рейки комплект вот еще тема по ремонту на нашем сайте http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=180352 вот фото рем комплекта рейки, есть еще описание по рем компл фирмы ZF - ОТДЕЛЬНО ЭКЗИСТ ПРИВОЗИТ (не всё, напромер есть втулки 7852 035 13, а подшипника нет, но его на базаре моно подобрать.). фирма ZF подшипник ZF 0635 332 003 - 1шт. (на рис. № 2) подшипник ZF 7830 327 111 - 1 шт. (на рис. № 53) пластиковые втулки ZF 7852 035 131 - 2 шт. (на рис. № 24) пластковый вкладыш ZF 7852 040 192 - 1 шт.(на рис. № 30,1) поддерживающая втулка ZF 0770197 047- 1 шт. (на рис. № 57) установочный болт ZF 7830 030 120 - 1 шт. (на рис.№ 34) маслоотражательный колпачек ZF 7830 040 507 - 1 шт. (на рис.№ 34.3) ремкомплект ZF 7852 633 048 1 шт. в состав ремкомплекта входят след. детали: =================================== рис.№10.9 сальник ZF 7852 033 155 -2 шт. рис.№ 15 резин. кольцо -1 шт. ZF 0634 303 218 рис.№ 16 упл. кольцо -1шт. ZF 7852 033 166 рис.№ 17 резин. кольцо -1шт. ZF 0634 304 563 рис.№ 31 резин. кольцо -1шт. ZF 0634 306 218 рис.№ 38 резин. кольцо -1шт. ZF 0634 306 233 рис.№ 51 пласт. втулка -1 шт. ZF 0770 198 175 рис.№ 58 пласт. втулка -1 шт. ZF 0770 198 168 рис.№ 87 резин. кольцо -4 шт. ZF 7409 033 112 рис.№ 88 резин. кольцо -4 шт. ZF 0770 031 331 рис.№ 94 резин. кольцо -1 шт. ZF 0634 303 340 ДЕРЗАЙТЕ, Удачи, если сами не потяните несите в ремонт со своими з.ч. ![]() ![]()
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. Последний раз редактировалось Vovan77; 07.04.2011 в 20:46. |
jon316i, токарь сможет
брал у своего "поставщика", если надо могу привезти Elena 316, в Воронеже брал, под заказ, номерок не скажу, так как не знаю. |
Спасибо за информацию по деталям. Но наверное мне будет проще отдать в сервис, т.к. можно прождать деталей недели 2, а потом выяснится, что чего-то не хватает... потери по времени будут большие...
Звонила сегодня в gurauto.ru - сказали 5000р. только ремонт (без снятия, промывки, сход-развала). В другом месте сказали - около 10000р. Не понятно, кому верить... Подожду отзывов, может кто-то все-таки ремонтировал не сам.
работа должна стоить не более 150$ полностью со снятием и установкой, 10000р это уже развод на бабки.даже у вас в МОСКВЕ, т.к менять там не сложно.
развал не нужно делать, т.к. тяги откручиваються от самой рейки, это первое, второе - после ремонта заливаем любую жидкость для гура (недорогую) катаемся день или пол дня, потом заезжаем в любой сервис или к знакомым, откручиваем 2 болта на рейке (туда где подходят 2 толстых шланга) поворачиваем руль из стороны в сторону до упора несколько раз, сливая масло с рейки, заводим на несколко секун двигатель, сливая масло из насоса гур и бачки, обратно всё закручиваем, и заливаем своё любимое и хорошее масло - ЭТО и ЕСТЬ ПРОМЫВКА, но можно этого и не делать., а снять рейку не сложно 2 болта на рейке крепят её к кузову и карданчик открутить (только выставить колеса ровно и потом руль не трогать и рейку обратно тоже в ровное положение поставить.)
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
#11 | |
din@mik
Т.К друг мой ты с Воронежа ближе и родней тебя для меня никого нет напиши где брал рем коиплект и почём,объездил магазинов 5-ть+северный авто-рынок на меня все с вылуплиными глазами смотрят мол первый раз слышим что рем комплект есть!и вопрос попутно купил 4-е шаровые какие могут быть проблемы при их замене.И вообще посищают мысли мохнуть туринг 98-0го года на седан чтоб поменьше электроники,главное чтоб кондюк был и гур,ну и по состоянию как моя
Автомобиль: BMW 318I Touring M43
Подскажи пожалуйста, как убрать люфт!!!!!! Отдал рейку в мастерскую, сказали что поменяют там все что можно!!+ шлифовали вал!! После установки стук исчез, но руль стал тяжелее и появился свободный ход руля!! Особенно это чувствуется когда машина не заведена! А когда скорость более 120 просто страшно становиться....
И дайте п.л.з. номер червяка и вала в экзисте!!!!!! |
#18 |
Да видел! Все равно дешевле будет чем рейку покупать!! И это хоть новая вещь.....проходит дольше!! Нужен номер червяка!!
