Старый 13.04.2011, 19:54   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 40
Riverr Нейтральная репутация
Тормозная жидкость
Уважаемые соклубники подскажите пожалуйсто.....
Вобщем заморгала лампочка уровня тормозной жидкости на панели приборов, естественно взял тормозную жидкость и долил.... Покатавшись пару дней опять таже история - снова долил и обнаружил что капает из трубки проходящей под бензобаком.
Так вот вопросы в том, скоко там проходит магистралей и идут они сразу на колеса или в рабочий тормозной цилиндр или прямо на задние колеса???
И на скоко проблематично менять эту трубку если она проходит под бензобаком???
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 20:15   #2
Вес репутации: 194
одна трубка идет от главного под днищем на зад до тройника и разъединяется на два колеса.
если менять по уму то нужно снимать бак, но можно в обход бака сделать из медной трубки со штуцерами.
это если у тебя нет асц! с асц там чет по другому на зад трубки идут не из тройника вроде а сразу 2 от главного на колеса.
Старый 13.04.2011, 20:33   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Riverr, Я поменял задние магистрали недавно не снимая бака. Только ослабил крепления чтоб он немного опустился, открутил тройник и вытащил трубки..Вместо них поставил медные магистрали, гнул по месту(пропустил их над бензобаком).. но у меня к тройнику от главного идет одна трубка(уже была заменена на медную..Заодно и шланги заменил..Там кок бак опустишь все видно.. трубки кстати у меня при снятии рассыпались все..как ездил
Старый 13.04.2011, 21:49   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Есть вариант пустить в обход бака.
Старый 14.04.2011, 11:09   #5
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Тоесть менять магистраль от главного до тройника??? АСК пробил по вину - НЕТ! Есть только ABS.
Я правильно понял что у меня идет одна магистраль на задние колеса и вкручивается в тройник - именно ее и заменить?
Залез,посмотрел - трубка идет одна но не с главного а с блока АБС (С главного идет 2 на блок АБС, а от него уже 3 - 2 из них на передние и одна на заднии) Так вот идет она в тройник а оттуда уже на разветвление с тройника на заднее правое и левое...
Тройник действительно в плачевном состоянии вместе с магистралью и двумя трубками на задние колеса. Течет правая трубка от тройника до резинового шланга правого колеса((((
Вобщем думаю махнуть магистраль и соответственно все после нее включая колодки и барабаны...
Вопросик в тему - сложно ли и цена вопроса переход на дисковые задние тормоза???
Последний раз редактировалось Riverr; 14.04.2011 в 17:30.
Старый 14.04.2011, 17:36   #6
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
UP
Старый 14.04.2011, 18:19   #7
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
там надо ступицу будет менять с подшипником, и все вытекающие (супорта, колодки возможно трос и шрус), если б.у. весь мост в зборе найдёшь. то можеш и махнуть, но смысла большого нет. сильной разницы не почувсты=detim/
вот если перед, и зад с 328й поставить, то будет получше то.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 18:45   #8
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
Почитай недавно такая хрень была
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=205701
Кстати есть тройник, оригинал.
BMW е36 318 - продана.
Старый 15.04.2011, 23:37   #9
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Колодки тормозные барабанные Otto Zimmermann
Шланг тормозной задний NK
Цилиндр тормозной задний на колесе Fenox
Барабан тормозной Febi
Как фирмы производители??? Пойдет?
Старый 16.04.2011, 20:46   #10
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
я советую по тормозам только ATE. кроме задних колодок (можно и подешевле.)
Старый 17.04.2011, 19:13   #11
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Короче взял все TRW
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
