Автомобиль: e36 Convertible and e46Ci
Вес репутации: 43 ![]() |
Скрипит руль, достал...
Поиском искал нашел стариные темы в которых так и не решилась проблема.Разбирал все там солидролом блин смазал, даже надфилем немножко поработал и все равно скрепит бла.
![]() Начился после замены руля, щя пойду попробую снова старый поставить. Видео со скрипом прилагается, спасайте комрады ![]() http://www.youtube.com/watch?v=R-ntwMbxLEQ [flash=425,355]http://ru.youtube.com/v/R-ntwMbxLEQ[/flash]
Последний раз редактировалось Mexs; 17.04.2011 в 16:14. |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56 ![]() |
Плюсуюсь таже беда!
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
PavelKrylov
три месяца мучался со скрипящим рулем после замены на Мтех2
неделю назад менял масло, сказал мастеру мол руль посмотрите, он смазал какую то пружину, скрипеть перестало.. звук точно такой же был |
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]()
Звук металлический, смотри что трётся на метале. А без приборки зарядки на АКБ не будет. Имей в виду.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/bavarec354/ |
#6 | ||
![]() Добавлено через 40 секунд Надо сначало самому полазить, а потом уже поменяю, если не смогу собрать обратно ![]() ![]() Добавлено через 55 секунд Цитата:
Вес репутации: 76 ![]() |
Mexs, Как найдёшь, отписывай
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
Из-под капота попробуй полить вэдэшкой место, откуда вал рулевой выходит из моторного щита. Мне реально примерно на год помогает. Вот недавно опять начало скрипеть, попшикал - опять все тихо стало. Инода у меня еще шлейф подушек скрипит(больше даже гремит), но пока как этот трабл решить не знаю.
e36 323iA --> e39 523i touring |
Автомобиль: BMW 3er coupe
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 24 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
![]() тоже скрипит,гад..
я вообще люблю людей, как жаль, что с 1861 года их нельзя дарить |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня начал скрипеть после снятия руля, когда подогрев делал. До этого вообще ни звука не было. Смазывал детальки 3,4 и 5 - не помогло
http://etk.bmwsar.ru/image/3892/Z
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
Сказал(а) спасибо: 16
Вес репутации: 57 ![]() |
даже те, у кого не скрипел щас прислушались....скрипит гаденыш!))) ыыыыыыыыыыыыы
Вес репутации: 52 ![]() |
у меня скрипела плюсовая пластина на сигнал.графитка все решила.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992 BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999 BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000 |
#14 | |
#15 | |
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
![]() ![]() Залил ВДшкой ржавую пружину на вале из под капота и все!!!!!!!!!!! Домой ехал даже без магнитолы
#17 | ||
![]() Добавлено через 45 секунд Цитата:
#18 |
музчины, а можно детальнее описать куда лить ведешку.
Из под капота не возможно добраться к месту где входит вал в кузов, мешает вакуум, с ямы тоже вроде не альо. Пасиб |
#19 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
вэдэшка это не решение проблемы..... поменяйте нижний подшипник и пружину и все.....работы на пол дня..... я когда менял.менял уже все.и верхний подшипник и нижний и все колечки......теперь ни звука от руля.только шлейф иногда шелестит..... надо его подтянуть немножко.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#20 | |
Вес репутации: 58 ![]() |
Ни стуков ни скрипов, машинку не узнать, не знал, что от этого будет такой потрясный эффект.
BMW MOTUL в л\с. |
