![]() Регистрация: 16.12.2010
тяжелеет педаль
ребята доброго времени суток,подскажите мож у кого было такое,что менять ,где копать....... в общем третье или четвертое резкое сильное нажатие педали (резкое торможение) педаль тормоза каменеет и нет такого эффекта от тормозов , пару раз просто ах--ел чуть не обо--рался не ожидал, поменял вчера диски ,колодки эфект тот же, помогитеее
Последний раз редактировалось duchak2; 18.04.2011 в 00:48. |
![]() Регистрация: 02.05.2009
Было такое после смены колодок на новые
Попались плохие, еще раз сменил взял подороже и забыл о проблеме Добавлено через 2 минуты Забыл добавить, проблема ушла после установки колодок Remsa
318 Sedan M40 91 - продана 328 M52 (автомат) 98г. |
#3 | |
так тормоза есть с первого раза , если нажать сильно второй , третий раз тогда тяжелеет педаль, и тормоза ни какие........... диски поменял на брэмбо MAX, колодки тож брэмбо, ситуация не изменилась, ...... факт в том что при нормальной езде все окей-супер... тормоза есть, а вот стоит разогнать и резко затормазить педаль хрен нажмешь....друг говорит какая то пробка воздуха,.............не понятно по идее если воздух педаль должна уходить , а не каменеть.. Последний раз редактировалось duchak2; 19.04.2011 в 00:14. |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
мне кажется проблема кроется в вакуумнике, либо клапан неисправен, либо сама мембрана, либо шланг от коллектора до ВУТ.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
![]() Регистрация: 28.11.2010
Вес репутации: 37 ![]() |
Cepgi03, плюсуюсь, возможно вакумник, но скорее всего колодки начинают "плыть" т.е. нагреваются, став ATE и будет те щасте.(проверено жарким летом)
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
![]() Регистрация: 19.05.2010
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 59 ![]() |
тоже плюсанусь за вакуум, получается что он после повторных нажатий уже не работает.
АБС не работает?
просто пешеход ![]() |
возможно вакуума хватает только на несколько интенсивных нажатий. На счет ощущений вы пробовали отключать вакуумник? педаль становится тяжелой и из-за недостаточности усилия тормоза вообще никакие. Проверить же колодки не проблема и думаю что при этом педаль не тяжелела бы. кстати АБС теоретически может так шалить но вообще при любой неисправности она просто выключается и тормозить спокойно можно как и на любой машине без АБС, эффективность не падает.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 Последний раз редактировалось Cepgi03; 20.04.2011 в 16:45. |
#9 | |
Ты шланги к вакуумнику проверил? Свиста/шипения нет при резком нажатии педали?
на вид их оцени, чтоб небыло растрескивания.
![]() Регистрация: 08.02.2011
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Замена тормозной жидкости в помощ. Либо вакум смотри.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/bavarec354/ |
![]() Регистрация: 17.07.2011
Автомобиль: БМВ Е36 320###304; 1992 - го года
#15 |
![]() Регистрация: 26.04.2011
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 41 ![]() |
У меня всё ок было до того как снимал ГБЦ...собрал поставил и первое нажати педали всё ок а вот второе уже тугое машина медленее но тормозит третье нажатие оч тяжёлое чуть ли ни двумя ногами нажимаю машина с юзом тормозит...грешу на клапана(менял гидрокомпенсаторы)они стучат ещё не прокачаны,т.е не достаточная компрессия в цилиндре и не достатоное давление во впуске...может быть я ошибаюсь
Последний раз редактировалось Grinyay; 19.07.2011 в 10:30. |
#16 |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
что делать если есть? я замечал похожий синдром,как из лодки надувной воздух выходит при резком нажатии.
#17 |
![]() Регистрация: 09.10.2009
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 43 ![]() |
Шмат, у меня в начале хода педали тоже такой звук, это не нормально?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#18 |
Pix,
чего то не стыкуется,как думаешь ?вакумник же в моторном отсеке,а звук слышно в салоне. если шланг то шипело бы под капотом
#19 |
Шмат, у меня отчётлево слышно в салоне надо послушать и под капотом...
#21 |
в инете пишут может такое быть из за обратного клапана вакумника, да и в обще у многих шипит, 2 камеры одна разряжена другая с атмосферным давлением, при нажатии на пидаль камера которая разряжена уменьшается а с отмосферным давлением увеличивается вот туда и заходит воздух...
#22 |
Тут возник ещё один вопрос по ходу пидпли тормоза.
Если педпль нажимать 3 раза подряд на стоячей машине то с каждым разом она стоновится всё жёстче и жёстче и начинает схватывать раньше. это нормально?
#23 |
![]() Регистрация: 16.01.2011
Сказал(а) спасибо: 44
нормально
530d touring, 2003 г.в. |
#24 | |
