Старый 21.04.2011, 10:14   #1
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
ASC загорелась утром и не гаснет.
Вчера ночью все нормально было, а с утра завел лампа ASC не гаснет, так и доехал до работы...ЧТо могло случиться за ночь-то???
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 10:47   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
ну улице стоит? могли крысы погреться залесть
Старый 21.04.2011, 11:12   #3
Kott
Аватар для Kott
Да, стоит на улице. Главное как снег сошел она и не включалась у меня ни разу (автомат и так не дает на асфальте шлифовать) ABS работает (ну по крайней мере лампочка не горит неисправности), значит датчики целы (?) Кто скажет чего посмотерть можно из очевидных (механических) причин. Ну может это быть из за возхдуха в тормозах или стертых задних колодок??
e30 touring
Аккорд type s
Старый 31.10.2011, 16:11   #4
Kott
Аватар для Kott
Господа, кто может помочь куда копать с этой проблемой? Скоро зима, asc будет очень нужна..
Был в сервисе пытались прочитать ошибки - по двигателю ошибок нет, по коробке тоже, до ASC они не достучались. Проверили напряжение на предах кот. к этой системе относятся - все нормально, К релюшке с надписью ASC приходит сила на контакт, на катушку не приходит.
На привод который управляет возд. заслонкой, не приходит напряжение, Если подать напрямую на него то заслонка работает...
Кто подскажет куда дальше копать? Или может место посоветуете где моугт помочь с этим?
e30 touring
Аккорд type s
Последний раз редактировалось Kott; 31.10.2011 в 16:16.
Старый 31.10.2011, 16:22   #5
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 50
whor Нейтральная репутация
Ищи сервис который сможет достучатсо до мозгов абс/асц. Скорее всего (как всегда), виною один из датчиков (а может и не один...) на колесах...
Старый 31.10.2011, 16:27   #6
Kott
Аватар для Kott
Датчики я и сам могу тестером проверить. Как мне объяснили если ABS продолжает работать и она не в аварии, то датчики все в порядке поэтому я и не стал их проверять...
Кто в Питере подскажет где хорошие диагносты, чтобы достучались до ASC ?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 31.10.2011, 16:36   #7
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 50
а у тя абс лампа вааще зажигаецо и тухнет када заводишь?
зы. с учетом вероятности глюков с электроникой, перед тем как обращать внимание на "проблему", скидываю клемму акума на 5-10минут. Четверть проблем уходит
Старый 31.10.2011, 16:42   #8
Kott
Аватар для Kott
Клемму скидывал на 3недели когда в гараже машину оставлял ничего не поменялось Лампочка abs загорается при зажигании, заводишь - тухент короче с ABS все четко. Ни где не могу найти описание именно bmw шной ASC где чего расположено, итп..
e30 touring
Аккорд type s
Старый 31.10.2011, 17:11   #9
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 50
это то же твоя тема? вааще, конечно странно это все... абс и асц это один мозг, обычно случись ошибка, загораютса обе...
Старый 31.10.2011, 17:22   #10
Kott
Аватар для Kott
Ситуация такая же как у меня, но тема не моя... Я ее откопал тоже на форуме, но там ответов не так много..
e30 touring
Аккорд type s
Старый 31.10.2011, 17:40   #11
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 50
ну тада хз... подобьем бабки: абс тухнет, значицо ошибок по датчикам нет, с гидроблоком типа тоже порядок... терь асц, клапан в поряде, тросик целый, ничо не закисло и все работает на прямки. Но при этом мозги не "отзываютсо" диагностике. Может мозгам "приуэт"?
Старый 01.11.2011, 09:16   #12
Kott
Аватар для Kott
Может и приуэт... Или питание к ним отгнло например?
Проблема в том, что я так и не нашел где стоят именно мозги ASC физически.
e30 touring
Аккорд type s
Старый 01.11.2011, 11:42   #13
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 50
Сообщение от Kott Посмотреть сообщение
если у тебя гидроблок с круглой фишкой, тадысь мозги за бардаком находятсо. а если с квадратной, тады мозги абс/асц находятсо непосредственно в самом гидроблоке.
зы. я се как то проводку ат сарая купил, и все никак не мог допереть, почему между штекерами зке, евс, дворников (вообщем все что за бардаком), нет штекера на мозг абс... не похоже что кто то выдерал именно абс проводку... посмотрел на провода от датчиков колесных, а они прям на фишку гидроблока идут, и фишка не круглая а прямоугольная... пошукал по инету, оказалось что на е36 ставили те же гидроблоки что и на е38 и е39
Старый 02.11.2011, 15:00   #14
DirehturSPB
Автомобиль: e34 лучше, просто тут форум интересный!
DirehturSPB Нейтральная репутация
Попробуй стоя газануть до 3-4к оборотов, как медленно опускается стрелочка?
Тут была моя реклама. Теперь нету.
Теперь я помогаю бизнесу делать деньги!
DirehturSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 15:07   #15
Kott
Аватар для Kott
ОК, сделаю отпишу.. А что это может показать?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 02.11.2011, 16:42   #16
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
была точь в точь такая пробелма на моей 323. приехал поставил машину, все было номарльно, пришел завел, и ошибка выскочила- только АСЦ (без АБС как обычно бывает).... поехал на диагностику, до блока то они достучались, но сделать ничего не смогли, было написано КОД ошибки,и обратитесь к диллеру БМВ, поехал к официалам, прочитали, ошибку сняли, с тех пор не появлялась больше, как я понял..... это был глюк в электронике.
Добавлено через 33 секунды
если был бы какойто из датчиков то загорелась бы обязательно и лампоча АБС
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 16:49   #17
Kott
Аватар для Kott
Советуешь к официалам ехать? Надо позвонить узнать они еще помнят с какой стороны к e36 подходить)
e30 touring
Аккорд type s
Старый 02.11.2011, 21:43   #18
Jenea318
Аватар для Jenea318
а че там подходить)))).комп воткнуть да прочитать)
Старый 03.11.2011, 08:48   #19
Kott
Аватар для Kott
Спасибо! Буду пробовать и так!
e30 touring
Аккорд type s
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
