Старый 21.04.2011, 21:35   #1
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 50
Spec Нейтральная репутация
Плюётся маслом из горловины
Чего-то запарился я такой штукой, открываешь крышку - дует и плюёт капли масла. Клапан вентиляции новый. У кого как на М43?
Зы: Поиск не решает
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 22:31   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Spec, сними трубку с КВКГ и посмотри,идет ли напор газов.
Старый 21.04.2011, 22:51   #3
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 50
Идёт
Макс а у тебя трубки не осталось вентиляции? Моя рассохлась вся
Старый 22.04.2011, 07:46   #4
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
Зы: Поиск не решает
у меня так же,но клапан менялся и шланг тоже
Старый 22.04.2011, 08:10   #5
таксист
Автомобиль: 318м43,1995
таксист Нейтральная репутация
Я тоже на днях поставил оригинальный клапан и шланг. Машина реально поехала лучше и обороты перестали плавать.При открытии крышки также дует и плюет капли масла
318 М43 мех. 95г.
таксист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 11:27   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Идёт
Нет не осталась,ушла вместе с клапаном.
Старый 22.04.2011, 20:09   #7
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 50
т.е. это нормально? А у вас из клапана сосёт воздух на ХХ?
Старый 22.04.2011, 20:37   #8
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
так на всех м43 вроде так!
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 06:07   #9
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
colt Нейтральная репутация
у меня на m43 при открытой крышке горловины колбасит мотор, и каплями масла плюет
а где этот шланг гвкг находится?
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 09:59   #10
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от colt Посмотреть сообщение
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47435/...M/L/11/11_1383
№ 3
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 23.04.2011, 12:00   #11
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
Вчера поставил квкг новый особого ничего не изменилось только помягче работать и плюваться из горловины также стала.(до этого не плювалась)шланг поставил с толстой стенкой от тосола который продаеться по метражу вроде пока держит.
ПЛЮЕТЬСЯ это нормал. значит КВРГработает ..М43.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 12:16   #12
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Мишган Нейтральная репутация
при заведенном двигателе крышка должна сниматься с некоторым усилием,после снятия двигатель глохнуть и троить не должен!и из маслозаливной горловины должно несильно брызгать маслом...если все так-возрадуйтесь
Мишган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 12:26   #13
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Обьясни пожалуйста! почему так должно быть?!
Последний раз редактировалось Dimgaz; 23.04.2011 в 12:49.
Старый 23.04.2011, 13:27   #14
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
при рабочем КРКГ давление в голове меньше чем снаружи,потому крышка "присасывается" к горловине.если масло не брызгает-значет слабое давление.либо насос устал,либо каналы забиты...вроде так...
Старый 23.04.2011, 14:05   #15
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
так у меня тоже крышку присасывает там создается вакум (давление ниже атмосферного)но давление там не постоянное. оно переодически переходит из одного состояния в другое т.е то выше то ниже(клапан же качает.его одно из предназначений масло на верх движка поднимать. ПОЭТОМУ И ПЛЕВАТЬСЯ ДОЛЖНО)
а насчет того что при открытии крышки движок начинает троить так и должно быть т.к ты же создаеш связь с атмосферой(типо получаеться подсос воздуха в инжекторную систему)так что если при открытии крышки двигатель не изменно работает то клапан или маслоотделитель забит.
а вот если масло не брыжет то с маслянной системой чтото не так(давление масл.каналы забиты итд)
ТАК что если сильно брыжет маслом это признак рабочего КЛАПАНА И ХОРОШЕГО СОСТОЯНИЯ МАСЛЯННОЙ СИСТЕМЫ.
Старый 23.04.2011, 14:50   #16
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
при снятии крышки обороты упадут,но двигатель должен работать ровно.
Старый 23.04.2011, 15:16   #17
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
а если болтает движок при снятии крышки это тогда что?значит с ним что то не так
подскажи если что то я не догоняю.
Старый 23.04.2011, 16:56   #18
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 50
Ну я бы не сказал что у меня крышка присасывается, если только совсем чуть-чуть. И характеристика работы двигателя никак не меняется при её открытии, ну либо я этого просто не замечаю
Старый 23.04.2011, 19:01   #19
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
значит что-то не так....
хлопает во впуск если газ в пол, но на оборотах >1500, через раз как-то
смотрел под машину, скорее всего катализатору конец. может он виновник всего?
и кстати, начинает ехать после 4000 об.
Старый 24.04.2011, 09:19   #20
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Очень интересная тема. Новую не буду создавать. А как на М50 должно быть? У меня при открытой крышке обороты не падают, маслом не брызгает и крышка не присасывается. Это нормально?
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 12:40   #21
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
uhi
Добавлено через 10 минут
Сообщение от andr_lay Посмотреть сообщение
А у тебя клапан вентиляции то есть?а так все нормально у тебя
Последний раз редактировалось Dimgaz; 24.04.2011 в 12:45.
Старый 24.04.2011, 12:42   #22
точно, всё нормально, только должно я так понимаю немного воздуха подсасывать из открытой горловины. если не прав, поправьте
Старый 24.04.2011, 12:53   #23
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
у тебя все нормально!ну если уж совсем не нравиться то сними крышку клапанов и посмотри маслоотделитель не забит ли.(у меня 2 трубки были забиты.проволкой почистел и каналы тоже.после этого чуть мягче стала работать . А ТАК УТЕБЯ ВСЕ НОРМАЛ.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
