Старый 21.04.2011, 22:02   #1
316i
316 жрет бензин 16/100. Это нормально??
Такое чувство что хаммер какой-нибудь купил Разве 1.6 мотор может так жрать?? В чем может быть проблема?
  Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 22:14   #2
PavelKrylov
кури поиск, миллион подобных тем
Старый 21.04.2011, 22:15   #3
ivan k
Автомобиль: БМВ 320 1993
ivan k Нейтральная репутация
ЧЕВОТО МНОГОВАТО. У МЕНЯ 320 НА 100 МАКСИМУМ 13, ЕСЛИ КРУТИТЬ ДО 5000, А ТАК 10 ГДЕ ТО.
ivan k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 22:25   #4
Andrew74
Аватар для Andrew74
Автомобиль: bmw318i,1995sedan
Andrew74 Нейтральная репутация
посмотри патрубок картерных газов скорей всего он . я поменял и расход упал с 18 до 12 .а вообще ищи подсосы воздуха
Andrew74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 22:27   #5
Markus
Аватар для Markus
Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Сказал(а) спасибо: 37
Markus Нейтральная репутация
у меня 22 литра хватает на 180 км где то) при быстрой езде, мотор 1.8.
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого.
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 22:33   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Смотри подсос воздуха, состояние ДТОЖ,ДПРВ,расходомера и кислородника.
Старый 22.04.2011, 00:47   #7
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от ivan k Посмотреть сообщение
ню-ню)
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 01:16   #8
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56
Cayzer Нейтральная репутация
Может для начала диагностику зделать? а потом уже смотреть подсос и т.д.!
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 08:40   #9
верим...охотно верим...
Старый 23.04.2011, 00:34   #10
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
ivan k, да так и есть! а если крутитьмотор до 6500 то ещё меньше хавает! Вот скажи зачем себя и людей дуриш? потом новечки начинают думать что у них что-то не так !
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 02:46   #11
netdog
Аватар для netdog
Да ладно разогнались Он написал :
"А так 10л расход, если не крутить =)" Но честно говоря не знаю как можно 10л расхода иметь в более-менее крупном городе.
По пасспорту ~12.5, примерно так и есть +-... у всех на 2.0/m50.
Ну а у автора топика, конечно расход проблемный.. Первым делом советую считать ошибки с DME, как написал Cayzer, а дальше уже по ходу дела разбираться.
Старый 23.04.2011, 12:11   #12
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
316 м43ТАКЖЕ жрет как собака18\100 в среднем но у меня от лямбды провода откусанны.сказали сдесь на форуме что из за нее жрать может.поставлю на днях новую скину ошибку на диагностике посмотрю что будет.клапан вентиляции новый поставил все равно жрет.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 12:16   #13
netdog
Аватар для netdog
Да если лямбды нет или не рабочая или не правильно рабочая, по любе будет кушать
netdog вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 19:42   #14
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
у меня 13литров 92го на 170км хватило сегодня, из которых 120 км трасса и50 км город
движок 1,6 М43
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 19:55   #15
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 51
_ruslan Нейтральная репутация
у меня М44 с акпп по городу 40 литров на 240километров хватает. потрассе ровно 10 литров на 100км.
ошибок в компе нет никаких, неоднократно диагностировал, все работает.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 21:30   #16
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
на нормальную диагностику. У меня опель 1.6 без лямбды жрал 17 литров зимой, поставил лямбду стало около 9. при том что тапку всегда давил.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 21:36   #17
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
Машина в подписи.
Заправлялся на 300 р АИ92 почти 14л на 100км
затем еще раз замерял 14л на 110км
Чисто городской цикл и топлю почти постоянно, а то она не едет
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 21:44   #18
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от _ruslan Посмотреть сообщение
у меня 12 в спокойном режиме. тока вот мкпп
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 23.04.2011, 22:04   #19
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
фига се у меня по данным последнего замера 2.5 литра - смешаный режим больше город + отключенная лямбда + автомат + иногда пуляю выходит 15-17 95го. Думаю поставлю лямбду должен в паспортные 12-13 с копейками литров вписаться
хотя на опеле 1.6 тоже при постоянно тапке в пол и рывкам со светофора около 12 выходило
эт без пробок почти... так как рано на работу ездил.
[904]3492077
Старый 24.04.2011, 00:06   #20
WJQ
Автомобиль: 318 седан
WJQ Нейтральная репутация
20 литров хватило на 170 км по городу в пробках постоянно
1,6 м43 автомат
e-36 компакт 1995 был ((
36 седан 318
WJQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 02:30   #21
316i
Я думал что моя в два раза больше жрет.... Мдя, оказывается на пару-тройку литров то всего.... Фигня эта 3ка.... прогадал сильно.... Как говориться поспешишь - насмешишь
Добавлено через 39 минут
Сообщение от Andrew74 Посмотреть сообщение
Сам патрубок? А что с ним может быть?
Старый 24.04.2011, 04:29   #22
kirill88
Аватар для kirill88
Автомобиль: BMW 316i, 1993
kirill88 Нейтральная репутация
20 литров хватает на 215км. 316 м40
kirill88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 09:10   #23
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
Сообщение от 316i Посмотреть сообщение
да не должен 1.6 так жрать при спокойной езде. У меня 2.5 столько жрет. Ищите неисправности.
Добавлено через 8 минут
как вариант подсос воздуха, забитый воздушный фильтр, исправность ДК, ДМРВ, состояние насоса, регулятора давления и состояние ЦПГ. даже вязкость моторного масла влияет на расход левое масло - выше расход.
[904]3492077
Старый 24.04.2011, 11:08   #24
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Cepgi03, эта таблица для нового исправного е36.
Будем реалистами,с нашим пробегом можно смело добавить пару тройку литров.Но при своевременном и правильном обслуживании можно избежать и этого.
Расход топлива может резко возрасти,из за тех узлов от которых мы не ожидаем:
Буквально всё навесное(электрико механическое) ДВС напрямую давит на расход.про подвеску и ходовку молчу-это святое.
Мой м40(без лямбды) с пробегом 270(стиль тапка впол) в городе жрал 13-14 л.
Ты думал что купил Матиз?
Zа Россию Матушку!
Старый 24.04.2011, 13:18   #25
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
согласен полностью! И то что 13-14 литров с тапком в пол. сам так на опеле и на гольфе ездил. А на гольфе так еще хлеще тапку давил так как коробас другой нежели на опеле (передаточное число повеселее на опеле было). Но когда пишут что расход 17 литров это уже не нормально и надо диагностироваться и ремонтироваться, ведь так? у меня сейчас столько жрет да и то думаю поставлю лямбду должен расход стать околопаспортным.
[904]3492077
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
