Старый 27.04.2011, 09:43   #1
Mistel
Аватар для Mistel
Автомобиль: BMW e36 М3 Cabrio 1998
Mistel Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
регулировка кулисы на Кабре
день добрый всем. заменил автомат на механику, менял сам.сейчас почему -то не становится кулиса, т.е. она становится, но все передачи сместились ближе к заду машины. на нейтрали такой чувство что включена 4-я. как то так. 2-я не включается вообще, ей просто не куда, ручка кпп просто упирается в консоль. подскажите как отрегулировать переключение. е36 М52В28 1998
Mistel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 10:05   #2
Mexs
Аватар для Mexs
Автомобиль: e36 Convertible and e46Ci
Mexs Нейтральная репутация
Сообщение от Mistel Посмотреть сообщение
Привет, а автомат остался? 2.8 мотор как я понял?
блин в личку хотел написать;)
Mexs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 16:34   #3
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
Mistel, переверни палку на 180 градусов , и будет тебе счастье)) хотя после автомата хз, может и не прав.
Старый 27.04.2011, 16:53   #4
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Mistel,если кулиса поставлена правильно как на картинке, то скорее всего не для твоей коробки и мотора. Посмотри сбоку детали №1 есть код, по нему пробей от какой машины.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 17:09   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
все просто, тяги под номерами 1 и 9 свои под разные моторы. если у тебя 2.5 к примеру, то от 1.8 тебе не пойдет. была такая же шляпа.
точнее даже не от мотора зависит, а от коробаса, если коробас от 2.8, то туда все свое нужно, если от 2.5 то тоже, на 1.8 типа тоже свое.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.04.2011, 09:59   #6
Mistel
Аватар для Mistel
Перевернул на 180 градусов. вроде всё акей =) только сейчас почему то все передачи сместились к пассажиру, вправо. но это уже терпимо =) попробую ещё чего поколхозить. по результатам отпишу =)
Старый 28.04.2011, 10:27   #7
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Привет Mistrel! У меня тоже кабр с м52 2.8. и тож с автоматом. и есть еще седанчег с м40 на механике. до этого три года катался именно на нем. кабр взял недавно. В целом душа больше лежит к механике, поэтому тоже хочу переделывать в будущем. У меня такой вопрос. Как по ощущениям автомат и механика на одном и том же моторе? особо интересуте тяга на низах. У меня на кабре как то нет вот этой острой реакции на газ как на седане с механикой. На м40, когдя я сброшу адаптацию так ваще кажется, что он даж лучше чем 2.8 прет на низах!!! прям такой подхват бодрячком, жаль тока длится этот подхват совсем не долго На кабре разгон набирается ровно во всем диапазоне и одинаково бодро, но вот нет этой остроты реакции на газ. Или это автомат так работает и это нормально??? Просто до этого на автоматах не катался и не знаю...
Старый 30.04.2011, 22:06   #8
Mistel
Аватар для Mistel
автомат на е36 вялый. отзывчивость на педаль газа при активной езде никакая. в автомате даже быстрая езда тихая и плавная, а в механике, она жёстче, резче, отзывчивее, тяговитее. типа ,нажал - получил
по кулисе, понял что дали не ту. бороться пока не буду, добь. эту сцепу, потом поменяю сразу с коробкойи с кулисой
я на драйве
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_convertible/3_series_convertible_e36/mistel/
Старый 19.05.2011, 09:10   #9
Mistel
Аватар для Mistel
Народ, ещё есть вопрос, я всё подключил всё. не открываются форсунки. давление в топливной магистрали есть, и очень-сильное, маслал пол-часа, свечи даже бензом не пахнут. может у кого естть догадки куда смотреть? свечи новые... бенз есть, собственноручно влил 20 литров.+ отнял шланг с топливной рейки, бырзнуло фонтаном метра 3. так что в рампе давление есть, вопрос - а почему могут не срабатывать форсы?
я на драйве
Старый 20.05.2011, 02:04   #10
Mistel
Аватар для Mistel
есть кто нибудь ориентирующийся в вопросах?
я на драйве
Старый 20.05.2011, 06:54   #11
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
я так понял, ты менял двигун и сейчас твой новый не хочет запускаться? А EWS синхронизировал? Или может провод массы забыл прикрутить. (я просто не знаю как ты стартер запускаешь - через ключ или на прямую, поэтому предполагаю и этот вариант) Но я больше склонен думать на ЕВС все же. Напиши Олегу Гитаристу, он тебе сможет хорошо объяснить про эту штуку. Ну и напиши поподробнее че именно делалось с двигом. че менялось а че свое осталось.
Старый 20.05.2011, 10:03   #12
Mistel
Аватар для Mistel
менялся сам мотор + коробка. с евсом вроде справились, и коробку в "парк " поставили, перемкнув контакты, бензонасос жужжит, стартер крутит, крутит очень бодро.но как бы я не крутил, свечи сухие. топливо везде есть, но почему то форсы его не льют. пока завожусь на своих мозгах, мозги от 323. завестись должна, что бы доехать до перепрошивщика. ... вооот... вопрос если всё акей, почему свечи даже без запаха бенза, после того как я пол-часа стартером кручу
я на драйве
Старый 22.05.2011, 16:51   #13
Mistel
Аватар для Mistel
м-да, придётся завтра тащить на сервис
я на драйве
Старый 22.05.2011, 18:34   #14
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ну тогда остается проверить распиновку разъема, который идет на мозги. у тебя же щас две проводки имеются. методом научной прозвонки проверь на те же пины выходят форсы или нет. Ну или же все же ЕВС недозамутили...
Старый 15.11.2012, 22:40   #15
Texxxas
Аватар для Texxxas
Автомобиль: BMW X5 3.0D 2005
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Texxxas Нейтральная репутация
Del
///M3 S50B30 Coupe Motorsport - продана
X5 E53 3.0D 2005
Последний раз редактировалось Texxxas; 15.11.2012 в 23:13.
Texxxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 23:11   #16
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Texxxas, главное - вовремя дать совет, да?
Старый 15.11.2012, 23:13   #17
Texxxas
Аватар для Texxxas
Тупанул)) дату не углядел
X5 E53 3.0D 2005
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
