Старый 27.04.2011, 09:38   #1
silverwolf
Аватар для silverwolf
Автомобиль: пешкодрал
silverwolf Нейтральная репутация
решено
решено!)
е36 320i BurgundRott II - была
e38 730i Cosmoswartz Metallik продана
е... (пешкодралом)
Последний раз редактировалось silverwolf; 27.04.2011 в 15:25.
silverwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 10:15   #2
Дима-К
Аватар для Дима-К
Автомобиль: 318i м43 96год
Дима-К Нейтральная репутация
сними подрулевой кожух - найди блок сигнализации и выдерни все провода, если заведеться то гут. если нет то ищи реле блокировки и убей его! раз заводиться и глохнет значит Топливный насос заблокирован - скорее всего в пароге.
Двигай телом
Дима-К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 11:00   #3
silverwolf
снял... как он выглядит?
там дикий колхозищщще!
от контактной группы идут провода просто под капот,
со всех сторон куча плашек с контактами
е... (пешкодралом)
Старый 27.04.2011, 12:08   #4
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
искать блок сигналки проще простого. Обычно есть светодиод индикации сигналки(красный маленький), провода от этого светодиода напрямую привидут тебя к блоку сигнализации(черная коробочка чуть больше сигаретной пачки). Сдернув с нее разьем ты отрубишь ее нафиг, но если стоит блокировка на что-либо(стартер, бензанасос и тд), то нужно вырезать блокировку(бывает 2 типа, реле вынасное, обычное реле, и второй вариант встроенное реле в блок сигнализации)
Старый 27.04.2011, 12:21   #5
silverwolf
насколько я знаю каким-то образом сигналка в моей машине еще связана с ключом и секретной кнопкой
то есть чтобы не завели по быстрому отверткой
и по идее к контактной группе идет лишний провод.
вообщем, если кто-то выложит фото и покажет
где напрямую коротить провода чтобы она просто заводилась минуя епаный замочек буду признателен =)
е... (пешкодралом)
Старый 27.04.2011, 12:25   #6
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
никто не подскажет, кроме установщиков сигналки. Вообще сигналку можно ввести в сервесный режим, находиш кнопку маленькую и красную(ростет из блока сигнализации). Нажимаешь и держишь ее, включаешь зажигание и сигналка должна уйти в сервесный режим, но это базовый вариант, на разных сигналках может быть поразному.
Добавлено через 46 секунд
сигналка какая? Модель? Если что, то все пишут на блоке сигналки.
Старый 27.04.2011, 12:25   #7
silverwolf
и может кто подскажет -- я кастит искал но безуспешно -- может, можно вынуть предохранитель в блоке? который отвечает за штатный иммобилайзер/сигналку? потому что скорей всего внештатная была припаяна к штатной и берет информацию с нее..
е... (пешкодралом)
Старый 27.04.2011, 12:26   #8
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
лучше бы ты фотки проводов выкинул бы и тебе показали быб
328 coupe m52tu
Старый 27.04.2011, 12:28   #9
silverwolf
скорей всег блок сигнализации где-то в недрах под торпедой или еще где спрятан
не очень охота туда лезть..
Добавлено через 45 секунд
давно бы уже кинул если было бы хоть одно снимающее устройство под рукой!
е... (пешкодралом)
Старый 27.04.2011, 12:29   #10
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Сообщение от silverwolf Посмотреть сообщение
Ну тогда езди со звуковым сопровождением и глохни каждые 20 секунд....
Старый 27.04.2011, 12:31   #11
silverwolf
хах))
куда обычно ее п засовывают? под торпеду?
блин, я ни разу не электрик =)
а что дает сервисный режим?
если ее просто поотключать отовсюду оно перестанет?
е... (пешкодралом)
Старый 27.04.2011, 12:37   #12
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Повторюсь пихают ее куда в голову прибет, лошары пихают где-то возле замка зажигания, нормальные люди выносят куда посложнее добратся (задний диван, потолок, моторный отсек, багажник и тд). Твоя первоочередная задача найти блок сигнализации, как его найти я описал выше, и прочитать что за мадель сигнализации.
Сервисный режим, отключает охрану и снимает блоки.
если нормально все ставили, то перестанет вместе с машиной)
Старый 27.04.2011, 12:41   #13
silverwolf
хэ, спс за совет что ли..
а все-таки как можно завести минуя замок зажигания? последнее время ппц глючит антенна иммобилайзера EWS
е... (пешкодралом)
Старый 27.04.2011, 12:47   #14
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
если у тебя глючит антена иммо, тогда обход замка зажигания тебя не спасет)))
Старый 27.04.2011, 12:47   #15
silverwolf
а че с ней делать? )
е... (пешкодралом)
Старый 27.04.2011, 12:52   #16
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
либо менять антену и провод, либо чистить контакты, подгибать и тд, кароче все по месту)
Старый 27.04.2011, 14:08   #17
silverwolf
обнаружил что машина заводится с отвертки =)
это на всех седанах так ? или просто мне повезло? )) повернул контактную группу =)
е... (пешкодралом)
Старый 27.04.2011, 14:25   #18
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
А брелок сиги разборный? Попробуй разобрать/ протереть мягкой щеточкой со спиртом высушить и заменить батарейку. Я однажды купал свой брелок и ничего обошлось разборкой/сушкой/заменой батарейки.
А так кнопка валет как сказали выше должна помочь, если её не отрезали установщики (встречал несколько раз такое) тогда провода от нее замыкать.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 18:25   #19
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
Как решил интересно же?
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 27.04.2011 в 20:14.
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
