Старый 30.04.2011, 16:31   #1
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Arrow Е36 Передний парктроник! FRONT PDC
Примерно месяц назад я начал этот проект... теперь всё сделано.
Всю проводку, за исключением фишек на датчики, делал сам.
на перед и зад было потрачено 32-34 метра экранированного провода.
Вместо родной кнопки парктроника с Е32 (оказывается ооочень редкая вещица) была задействована родная кнопка ASC от Е36, только немного переделанная.
Изначально в машине стоял комплект парктроника от Е46 с 3-х контактными датчиками, поэтому пришлось переделывать и зад тоже...
отчёт не большой и не такой подробный, как обычно, но я и не собирался делать так называемый DIY (do it yourself).
Если что не понятно, спрашивайте!
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 16:31   #2
dancer_st
VIDEO
318i E36/M42 LIM
Последний раз редактировалось dancer_st; 02.05.2011 в 12:51.
Старый 30.04.2011, 16:44   #3
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
А лампочки посветки в кнопке асц были уже или ты их туда впаял? Лампы какой мощности?
Старый 30.04.2011, 16:51   #4
dancer_st
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
там изначально стоял один диод. но он очень тускло светил, поэтому поставил лампочки по 1,2W
318i E36/M42 LIM
Старый 30.04.2011, 17:07   #5
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
займусь впайкой лампочек себе сегодня.
Зеленая загорается только когда asc выключена получается?!
Старый 30.04.2011, 17:10   #6
dancer_st
На картинке видно, что там 2 лампочки... одна для надписи ASC, а вторая для цетра (зелёным горит).
П.С. системы ASC в машине нет.
318i E36/M42 LIM
Старый 30.04.2011, 19:35   #7
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
dancer_st, я догнал, что ты просто кнопку исползовал для вкл парктроников. У меня стоит асц, но кнопка не светится. Вот и решил заморочиться с её починкой.
Старый 30.04.2011, 19:46   #8
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 48
jek@ Нейтральная репутация
к круизу не подключал? можно ведь сделать чтоб и с круизом работал
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 20:08   #9
dancer_st
Сообщение от jek@ Посмотреть сообщение
ДА??? КАК???
На самом деле нельзя.... активный круиз не испоьзует датчики парктроника, он использует один большой сенсор - глаз.
318i E36/M42 LIM
Старый 30.04.2011, 21:21   #10
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 48
а разве круиз не использует эти датчики для оттормаживания при сближении с впереди идущим т/с?
Старый 30.04.2011, 23:19   #11
dancer_st
нет, за всё отвечает вот такой глаз
318i E36/M42 LIM
Старый 01.05.2011, 00:18   #12
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
я правиль понял, что весь комплект парктроника был взят от е32?
e36 M3
Старый 01.05.2011, 00:40   #13
dancer_st
Сообщение от Just Kot Посмотреть сообщение
Нет, был взят блок от Е38 и фишки для датчиков... всё остальное делал сам.
На самом деле от Е32 нужна только кнопка, у меня её пока нет, поэтому переделал кнопку ASC для этого.
318i E36/M42 LIM
Старый 01.05.2011, 00:47   #14
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 58
testa Нейтральная репутация
интересно, седла под датчики вырезал из задних молдингов, правильно я понимаю?
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 01:35   #15
dancer_st
Сообщение от testa Посмотреть сообщение
Да, правильно.
318i E36/M42 LIM
Старый 01.05.2011, 12:07   #16
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 48
а проводка почему не от 38-й? там и кнопка есть, и длинна проводов с запасом будет!
кнопка конечно не подойдет, но разъем возможно один и тот же.
jek@ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 12:10   #17
dancer_st
А куда я эту кнопку вопроу от Е38? она совсем другая, в Е36 никак не смотрится.
А проводки небыло, поэтому делал сам, получилось дешевле, чем покупать б/у
318i E36/M42 LIM
Старый 01.05.2011, 12:32   #18
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 48
так я же и написал что не подойдет, а от е32 я нашел, зато датчики от 36-ой проблема!
Старый 01.05.2011, 12:35   #19
dancer_st
а от е32 я нашел
Кнопку? Найди мне, плиз!
318i E36/M42 LIM
Старый 01.05.2011, 12:52   #20
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 48
там где я брал нету, и сказали что большая редкость, надо искать разборки е32 или на форуме у них полазить, если такой имеется))
нашел
Добавлено через 25 секунд
делов то, пару звонков!
Старый 01.05.2011, 12:52   #21
dancer_st
нашел
в л.с.
318i E36/M42 LIM
Старый 02.05.2011, 11:17   #22
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 48
в ссылке на видео нехватает первой буквы (h)
и в кратце можешь объяснить принцип работы? получается при близком расстоянии он сам включается? а звук идет от гонга под рулевой колонкой или свой отдельный?
Старый 02.05.2011, 12:53   #23
dancer_st
Спасибо! Исправил.
Все 8 датчиков включаются либо от заднего хола, либо от кнопки.
Передний парктроник использует гонг в ногах водителя, а задний исполбзует свой гонг, который устанавливается в багажнике справа.
318i E36/M42 LIM
Старый 02.05.2011, 15:39   #24
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 48
понятно, видел на схемах гонг ставят под заднюю полку где доп.стоп сигнал.
Старый 02.05.2011, 16:54   #25
dancer_st
Да, всё верно, там гонг и стоит.
318i E36/M42 LIM
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
