![]() Регистрация: 04.07.2010
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Умер бензонасос.Подскажите какой взять ?
Предистория: как то раз машина не заводилась (контакты на бензонасосе выеживались, зачистили их, в норме было все потом)
На заведенной машине слышно было как он работает (жужал противно почти на весь салон ![]() ![]() Вчера подъехав к дому, сбегал по делам, сажусь заводить не фига, под капотом шланг топливный помял/потеребил ![]() Итак судный день ![]() ![]() Вот нада заказывать, подскажите какой ( думаю понимаете чтоб не дорогой и качество норм) Оригинал на экзисте за 11 тыс не катит ![]() Вот схема, хочу в сборе чтоб он был под номером 1 ![]() И резиновое кольцо под №5 нужно менять при замене? Оно идет в комплекте ? По экзисту когда информацию смотри6 о бензонасосе, на кртинке вот 4е показывают , он такой чо ли приходит или как ? ![]() Расписал короче ппц я ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Меняется только сам бензонаос, который на второй картинке, вся остальная приблуда остается. Брать Bosch или Pierburg. Заодно, когда будешь менять, почисти от всякого г..а сеточку.
e36 323iA --> e39 523i touring |
Bosch 0 580 314 076 Насос топливный электрический 3 128,21р.
Pierburg 7.50133.50.0 Насос топливный электрический 3 903,75р. Цены с экзиста. блин думал можно тыщи за 2 взять новый ![]() Сам я смогу поменять его без проблем ? И кстати, не знаю связано ли это. Ездил я с таким шумящим бензонасосом довольно долго. Около года. А два дня назад я заправлялся на заправке (где всегда заправляюсь 92) в баке было литров 8, на заправке этой не было 92-го и пришлось заправиться 95-м на 250р. При замене бензонасоса топливный фильтр не надо менять ? Добавлено через 37 минут Реально от ВАЗ 2110 насос поставить можно ? Люди ну отпишитесь же еще кто нибудь ![]() На поиск тем, не отправлять, читал ![]() |
![]() Регистрация: 16.10.2006
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 73 ![]() |
Blade Dancer, в оригинале идёт VDO и продаётся он всборе вместе с датчиком уровня.
Добавлено через 27 секунд №5 менять не надо
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
Serjo, смотрел его на экзисте, около 4 т.р. стоит и на картинке он там ага в сборе нарисован.
Просто прочитал тему где насос ставили от ваз2110 и отписавшихся там много, кот-е тож на него меняли. Думаю мож его поставить раз все норм с ним ?! ![]() |
![]() Регистрация: 17.10.2008
покупал себе бош. пришлось колхозить, т.к. в оригинале шёл вдо, а крепится он за счёт утолщения (в виде кольца) которое защёлкивается в пластиковое крепление. у боша и друх насосов такого нету. она типа универсальные. поэтому запасись гибкой проволокой, когда будешь менять. без колхоза не обойтись((
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=- |
![]() Регистрация: 14.03.2010
Автомобиль: E36 1991/02 ))) 318i
Пол года назад купил себе Бош 0 580 314 076
Думал поставлю забуду, так нет через некоторое время он начал давать 0.5 бар при необходимых 3.0 бар. Не долго думая пошёл в ТАЗовский магазин купил за 1500р VDO - SEMENS от ваз 21010 воткнул его туда так машина с ним дышать подругому стала тянет как надо. Если будеш брать то бери Pierburg он тебе прослужет долго, Бош неоправдал столь высокого даверия...
превысокомногорассмотрительствующий |
Maratus, так я мож тож ща пойду в Вазовский магаз куплю VDO - SEMENS от ваз 21010
![]() Были проблемы с его установкой ? Slike , гибкая проволока, эт какая ? |
я брал медную по толщине как припой, который на катушку намотанный продаётся (где-то 0.5 мм). можно и чем-то другим его подвесить, что не растворяется в бензине
![]() Регистрация: 04.11.2010
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я на десятошном насосе второй год доезживаю... вообще без проблем
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был ХЗнает что за машина- есть |
Такс ) На разборку позвонил, есть бензонасос у них за 1 рубль с 318-й, он же мне подойдет ? если 4е то куплю вазовский
Проблем небыло! Единственное Вазовский уже и меньше ну ето непроблема руки делают
И вот еще сразу вопрос по снятию!
Сидуху откинул, 4 винтика отвинтил, круглую крышку снял, 2 разъема отсоединил и 2 шланга (хомуты ослабил) скинул, далее большое пластиковое кольцо с зубцами ( его легко открутить ? и против часовой его ? ( а то мало ли ![]() |
Кольцо откручивается против часовой не трудно. Затем вынемаеш корпус насоса с датчиком он уплотнен резиновой прокладкой!
#15 |
![]() ![]() ![]() Купил бензонасос на разборке. За 1500р отдали в сборе полностью. Приехал, старый выкрутил, новый поставил (сложность тока в задавливании на место, чтобы плотно сел, резинка под номером 5 способсвует этому). Вжик и завелась ![]() Раньше , на холодную заводилась с первого раза, на горячую со 2-го ну или крутить стартером долго надо было. А сейчас и на горячую с первого, значит бензонасос тому причиной был ![]() Я доволен ![]() Спасибо всем, кто откликнулся ![]() |
#16 |
а у кого М40 ? слышно как бензонасос работает на заведенной машине ? этор нормально или нет ?
#17 |
![]() Регистрация: 26.04.2011
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
У меня его еле слышно если прислушиваться).
Менял его года 3 назад в сборе брал, непомню какой ![]()
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287) Продаю и устанавливаю кондиционеры ![]() |
#18 |
Боряныч, спс что ответил. Ну норм тогда все) у мя также
#21 |
![]() Регистрация: 28.11.2008
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() ![]() ![]() |
Вот, я создавал тему когда мой насос помер, на второй странице я сделал отчет о том как я приколхозил вазовский насос, если интересно смотрите, фотки всего процесса есть.
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=190680&page=2 ![]()
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал 2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал 3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25 |
#22 |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
Очень интересно. А с давлением как? Справляется? Сильно шумит? Просто мой родной вообще не слышно как работает, толъко дрожит если руку приложить чувствуется, а на наших 10-ках его отчетливо слышно.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
#23 |
Кстати, про шум. У меня Бош до самой смерти вообще бесшумно работал. А поставили какой-то Китай(просто не было возможности тогда купить нормальный).Так он с самого начала гудел, вот уже 50 тыс. гудит, но работает...
#24 |
![]() Регистрация: 29.06.2009
Автомобиль: 316i M43 Sedan 1994 март
Парни, как открутить верхнее кольцо??? и так и сяк пробовал, нифига не идёт....
![]() деталь № 4
316i M43 МКПП 1994 |
#25 |
Tolik221356, если ты про пластиковое большое, то возьми большую плоскую отвертку и постукиваниями небольшими против часовой. Кстати хорошо пошло, когда я постукивал а товарищ параллельно толкал отверткой против часовой.
