Dimanusk
Не прописывается контроллер.
Всем привет. Помогите решить следующую проблему!
Машина на холостых пытается прописываться. При этом ее качает из стороны в сторону так же, как при снятии АКб, повышенный расход топлива. Происходит это когда машина прогрета, на холодную все нормально. Заменил лямбду на универсальную. После этого возникла данная проблема |
![]() Регистрация: 29.09.2008
Вес репутации: 42 ![]() |
Сам спросил сам ответил, понятное дело что если проблема возникла в установке "универсальной" лямбды, то косяк скорей всего именно в ней , либо в разводке оной.
Подрубить комп посмотреть ошибки DME, + можно посмотреть че лямбда выдаёт, нечего тут пытаться угадывать.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
Dimanusk
я ее потом отключал ездил без нее эффект тот же. Скорее всего проблема в мозгах. Хотел посоветоваться по этому поводу.
Лямбда Bosch универсальная. Мозги помойму тоже Bosh - motronic. Ошибки посмотреть не могу потому что при подключении к разъему диагностики, она видать не работает. в инпе не определяется. |
Dimanusk
впускной коллектор не подсачивает, все заменил. свечки, тоже новые, обороты не плавают но колбасится видать когда пытается прописаться выходит за диапазон начинает прописываться и не может.
Думал уже что может количество циклов перезаписи в контроллере больше нет. Добавлено через 8 минут еще вспомнил не работает датчик уровня топлива, прозванивал в правом баке сопротивление меняется по меткам, в левом несколько рисок одного сопротивления. Поэтому думаю что с уровнем топлива может быть тоже связана данная проблема. |
![]() Регистрация: 26.10.2010
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
Чего куда прописывается в какой контроллер нифига не понял
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60 |
Вот тоже задумался )
