Старый 03.05.2011, 11:31   #1
MiraMix
Аватар для MiraMix
MiraMix Нейтральная репутация
Вращение вентилятора радиатора зависит от оборотов
Здравствуйте, уважаемые.
Поиск по форуму и вообще по интернету результатов не дал. Подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю что у меня заклинившая вискомуфта?
Движок не греется, стрелка ровно на 12 часов. Но даже когда утром заводишь авто - вентилятор начинает крутиться так, что его не остановить, при этом частота вращения прямо зависит от оборотов. Чем больше обороты -> тем сильнее он крутится.
Больше спасибо всем, кто обратил внимание на эту тему
MiraMix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 12:29   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66
trend Нейтральная репутация
возможно, на холодную должна останавливаться, а крутится вентилятор если не заводить?
Добавлено через 39 секунд
а п поводу что чем выше обороты, так он и должен крутится в зависимости от оборотов
Старый 03.05.2011, 12:35   #3
MiraMix
Аватар для MiraMix
Крутится. Но ооочень туго.
Я останавливал вентилятор так - глушил, шел держал вентилятор руками, просил друга завести. Вот тогда его получается остановить
Старый 03.05.2011, 12:52   #4
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
Я новую вискомуфту поставил.когда заводиш на холодную вентилятор слышно что крутиться с оборотами двигателя потом через 20-30сек пропадает.(так и должно быть на рабочей муфте)при повышении температуры-быстрее крутиться а .при высоких оборотах система муфты чуть должна снижать обороты вентилятора(в зависимости от скорости а точнее прямого потока воздуха) а то при140-150км\ч или 4000-4500об гул вентилятора будет стоять .
Последний раз редактировалось Dimgaz; 03.05.2011 в 20:38.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 15:42   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Чаще всего бывает наоборот - вентилятор крутится вяло и его легко остановить: вытекло масло из муфты. Как вариант, могу предложить следущую причину. Выгнулась биметалическая пластина на муфте и не возвратилась обратно. В результате муфта стала более жестко связана с валом помпы, как будто сильно нагрелась. Простыми словам - заклинило муфту. Замена вискомуфты.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 03.05.2011, 19:31   #6
MiraMix
Аватар для MiraMix
Спасибо. Надо будет просто посмотреть как работает вентилятор на рабочей вискомуфте и сравнить.
Старый 03.05.2011, 19:46   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
я бы на твоем месте не газовал сильно. мне заклиненая, НОВАЯ вискомуфта, при раскручивании в отсечку, так угробила ДВЕ крыльчатки и ОДИН радиатор, до последнего не думал, что в муфте дело. муфта- AVA, не покупайте)
645 ci сейчас.
Старый 31.03.2012, 12:13   #8
slawa111
Аватар для slawa111
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
slawa111 Нейтральная репутация
Ребята подскажите пожалуйста кто снимал какая резьба левая или правая на вискомуфте?
slawa111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 12:20   #9
n0k.
Аватар для n0k.
Автомобиль: 316 e36 s50b32
n0k. Нейтральная репутация
противоположная резьба!) тоесть если на обычной закручивать по часовй то тут наоборот!) и будут проблемы со снятием гайки так как там не зафиксируеш движок) так что пропил гайки рядом с краем ножовкой по кругу будет легче)
Добавлено через 35 секунд
либо геморой на час)
проверить легко) завониш движок и постепенно пытаешся остановить вентилятор если не останавливается то на помойку) он если клинет то крутится вместе с двигателем и штоком)
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана
n0k. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 13:30   #10
slawa111
Аватар для slawa111
Спасибо!! пойду крутить)))
Старый 31.03.2012, 14:45   #11
n0k.
Аватар для n0k.
смотри окурантее, палцы не оторви)) всё делай окуратно)))
Старый 31.03.2012, 18:00   #12
slawa111
Аватар для slawa111
n0k., Спасибо! все поменял, пальци на месте
Старый 31.03.2012, 19:45   #13
dva
Вес репутации: 64
там дел на 30 сек. ключ на гайку и по ключу молотком и все
e46 330d
Старый 31.03.2012, 21:37   #14
n0k.
Аватар для n0k.
Сообщение от slawa111 Посмотреть сообщение
))))незачто
Старый 01.04.2012, 11:31   #15
Вес репутации: 203
когда купил машину - вискомуфта была неисправна, останавливалась газеткой и машина летом пыталась греться в пробках. купил вискомуфту, но она толком не работала, крутилась так же как и у создателя данного топика. Проблему решил снятием оной и установкой электровентилятора. На скорости теперь из под капота - тишина!
Viber 9109347325
Старый 01.04.2012, 11:36   #16
n0k.
Аватар для n0k.
А как ты его туда воткнул то???))))давно думаю об этом
Старый 01.04.2012, 11:59   #17
76RUS
Аватар для 76RUS
76RUS Нейтральная репутация
Сообщение от n0k. Посмотреть сообщение
Вентиляторы более свежих годов Е36 и есть электрические, так что ничего вколхоживать не надо
BMW / 325i / МКПП / BROKATROT METALLIC / 12.1993 / седан
76RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 13:29   #18
n0k.
Аватар для n0k.
где копать?))
Старый 02.04.2012, 09:17   #19
Вес репутации: 203
я подобрал по размерам от какого то крайслера.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230046 вот ссылка как я это сделал.
Добавлено через 9 минут
датчик включения вентилятора родной имеет два контакта для включения вентилятора при разной температуре. так можно подключить родной кулер, а поскольку у меня простой, то оба контакта подключил вместе. температурные характеристики датчика подбирай уже сам.
Viber 9109347325
Старый 02.04.2012, 15:26   #20
n0k.
Аватар для n0k.
я слышал датчики разные бывают...можеш номмерки датчиков дать?
всё спасибо нашёл) теперь подобрать надо по температуре) 13 62 1 284 397
Старый 02.04.2012, 18:40   #21
Вес репутации: 203
датчики на три разъема: т1, т2, т3. т1 и т2 сигнальные (разны пороги срабатывания по температуре) а т3 общий (кажется так). если вентилятор простой на одну скорость - т1 и т2 в кучу соединяешь (уменьшается вероятность отказа датчика так как вместо одного их получается два ). всё это естественно через реле и предохранитель.
датчик ты не тот нашел. который ты упомянул - вкручивается в блок и дает сигналы либо на комп, либо на приборку, а тебе нужен вот этот - 61 31 1 378 073 - сдвоенный термовыключатель! Он в радиатор ставится с правой стороны, там заглушка должна быть. Цена конечно кусается, но есть еще вариант - от Газели (Волги) металлический или пластиковый тройник с датчиком подходящем по температуре врезается в нижний шланг - получается намного бюджетней.
Viber 9109347325
Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 02.04.2012 в 18:46.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
